Explication sur le wifi, la puissance, les dBm, dB, dBi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-01-2014 à 14:09:45
une valeur en dBm exprime une puissance d'émission d'une carte wifi. Pour info une valeur en dBm est convertissable en watts selon une formule logarithmique. 0 dBm c'est 1mW, 10dBm c'est 10 mW, -10 dBm c'est 0,1mW, etc.
une valeur en dBi exprime un gain d'antenne. En simplifié, plus une antenne a un gros gain (une grosse valeur en dBi), plus elle portera loin. En contrepartie, plus elle a un gros gain, plus sa directivité est élevée, ie moins elle sera capable d'émettre dans toutes les directions (que ce soit sur le plan horizontal ou vertical, après ça dépend de la forme de l'antenne).
En ajoutant la puissance d'émission du matériel en dBm et le gain de l'antenne en dBi, on obtient ce qu'on appelle la PIRE, soit la puissance totale d'émission (encore une fois je simplifie).
Face à cela, on a bien sûr les pertes dans l'air et dans les obtacles qui vont atténuer le signal de X dB, puis au niveau du récepteur à nouveau une antenne avec un gain en dBi (qui va amplifier le signal reçu) et une carte wifi qui a non plus une puissance d'émission mais une sensibilité, exprimée là aussi en dBm.
Si la somme ( Puissance d'émission + gain de l'antenne en émission - pertes dans l'air + gain de l'antenne en émission ) est supérieure à la sensibilité de la carte qui reçoit le signal alors c'est gagné, ton signal fonctionne et ton réseau marche (en réalité il y a également d'autres paramètres qui entrent en compte comme le bruit, mais dans un cas classique ils ne sont pas si décisifs).
Bien sûr comme dans un réseau wifi l'information va dans les deux sens il faut faire deux fois le calcul, avec une fois station A qui émet vers station B, et une fois dans l'autre sens (les seuls paramètres qui changeront entre les deux seront la puissance d'émission et la sensibilité du récepteur puisque le gain des antennes et les pertes dans l'air restent les mêmes.
Exemple, un émetteur à 13dBm (carte wifi classique) avec une antenne 2dBi (petite antenne wifi), pertes dans l'air 60dB, antenne du récepteur 2dBi, sensibilité du récepteur -80dBm, on a donc 13+2-50+2 = -43 dBm, -43 est supérieur à -80, donc ça passe à l'aise.
Bien sûr plus il te reste de marge à la fin, meilleur sera ton débit.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:06:57
par ex c'est antenne "extérieur" de 13 dBi me permet de faire quoi?
http://www.antennewifi.fr/p/780-antenne-panneau-16-dbi
Marsh Posté le 12-01-2014 à 23:54:27
comment ça ?
Marsh Posté le 13-01-2014 à 11:39:33
Je veux dire, je peux recevoir le wifi de l'extérieur mais le 13dBi je ne comprend pas
Marsh Posté le 13-01-2014 à 13:12:10
Pourtant Misssardonik l'a expliqué dans sa première réponse.
Des fois il faut lire ...
Marsh Posté le 13-01-2014 à 15:41:22
J'ai compris l'émission, par contre la réception correspond à quoi?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 06:08:48
Humm... réfléchissons en groupe !
Je dirais que la réception...c'est l'antenne qui reçoit ! Puis dans le domaine de la réseautique WiFi sans-fils puisque l'on transmet des données et l"on en reçoit alors ça revient pareil. Puis, je crois que quiconque ne comprends pas l'explication plus haut ne saura pas plus comprendre la notion que tu dois aussi envoyer ton contenu donc il ne suffit pas d'avoir une bonne puissance d'un seul bout.
Voilà pourquoi seulement augmenter la puissance d'émission d'un routeur ne donne rien, il faut travailler l'ensemble du problème.
Marsh Posté le 06-10-2017 à 00:09:22
Bonjour.
Pouvez-vous me dire si un appareil ayant par exemple 4 antennes d'une intensité de 5 dbi chacune doit être au final compté comme un appareil faisant 20 dbi ou est ce qu'il reste à 5 dbi mais multi directionnel ?
Est ce que les dbi de chaque antennes d'un appareil s'ajoutes ?
Donc en gros, est ce qu'il vaut mieux un appareil ayant pleins d'antennes ou une seule grosse?
Merci :-)
Marsh Posté le 06-10-2017 à 23:46:14
Non ça ne s'ajoute pas.
Par contre les nouvelles normes WiFi type N ou AC sont compable de faire du MIMO et beamforming avec plusieurs antennes.
Donc oui, il vaut mieux plusieurs antennes pour du WiFi AC
MIMO : multiple in / multiple out
beamforming : ciblage de la puissance d’émission sur le périphérique si je ne dis une bêtise.
L'article suivant explique en détail tout ce qu'il y a à savoir : https://www.nextinpact.com/news/105 [...] logies.htm (il sera en accès libre le 22 octobre je crois)
Marsh Posté le 09-01-2014 à 11:51:37
Je souhaiterais avoir quelques explications sur ces désignations, j'aimerais installer une antenne extérieur et donc avoir plus d'explication et d'aide. Merci
