modif d'une alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2011 à 17:00:59
Hello, non ce type de modif est a deconseiller par contre tu peut tres bien connecter le 4x sur la CM meme si celle çi, possede un connecteur 8x, cela fonctionne en fait le dedoublement sert uniquement en cas de gros OC....
Marsh Posté le 09-07-2011 à 18:04:32
Très bien, alors j'évite, merci du conseil
je ne savais pas qu'en fait ça servait uniquement quand cas de gros o/c ou gros cpu qui pompe de la mort qui tue, le I5 2500K, ça ne doit pas trop pomper en principe !?
Marsh Posté le 09-07-2011 à 18:08:36
non mais s OC tres bien......![]()
Marsh Posté le 09-07-2011 à 18:14:23
En effet, j'ai vu un grand mini sans trop investir dans un rad a 50€ que ça monte a 3300@4300 mhz.
Avec cette alim, je devrais m'en sortir alors avec le 2500k stock et voir plus tard pour prendre une corsaire 650w ![]()
Marsh Posté le 16-07-2011 à 17:32:20
C'est juste pour vous dire que la Thermaltake PurePower RX - 450W rev 2.2 passe sans problème, testé depuis 48 h et aucun blem
sans o/c 2500K (par défaut 3300Mhz et HD 6850 par défaut)
voilà.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 18:01:20
Marsh Posté le 09-07-2011 à 16:07:01
je possède une alim Thermaltake PurePower RX - 450W Complies with ATX 12V 2.2 version.
http://www.thermaltakeusa.com/prod [...] w0141.asp#
Sur une carte mère Aus P5QPL-AM + core2duo.
En sortie de l'alim il y a un gros câble principale qui sort de l'alim, le fameux Connecteur principal universel 24(20) broches, brancher sur la carte mère, les 24 unités sont occuper, puis celle de ATX 12V 4 un petit connector X 1 qui se trouve a hauteur du cpu en haut a gauche.
mon soucis actuel c'est pour l'aquisition d'un 2500k + carte mère 1155 et si possible ne pas changer d'alim.
Je précise qu'entre temps une alim identique en version 2.3 avec cette fois un ATX 12V 4+4pin connector X 1 est sortie.
quand au restent c'est kif kif bourriko.
http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00001558
Alors voilà, je demande au cas ou, a votre avis est ce qu'il est possible de piquer une autre sortie de l'atx 12, 4 broches ?
J'ai une vielle alim, j'ai donc ce fameux câble.
Pour terminer, que ce soit l'alim V2.2 ou la V2.3 en cours, les sortie 6-pin PCI Express sont au nombre de *1, je suis obliger de piquer sur une sortie d'alimentation Molex
pour alimenter la 6850.
Une expérience vécu !?
et merci
