Alim PC autonome ? (modif de cablage ?) [résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2008 à 21:28:18
Hello.....voila
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=&i=alimto3.jpg][IMG]
Marsh Posté le 28-08-2008 à 21:30:51
ok, je dois donc relier (de manière fixe) le PS_ON et le COM (qui est quoi ? une sorte de neutre ?).
C'est bien ça ?
pourquoi "peur" ? peur de quoi ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 21:31:33
Mettre un interrupteur entre ton shunt qui relie le fil vert et la masse (fil noir)
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Je pense que ça doit fonctionner ^^
*edit* oups trop tard ^^
Marsh Posté le 28-08-2008 à 21:21:40
Voilà ce que j'aimerai faire... j'ai besoin pour des TP (travaux pratiques), d'avoir un ptit ventilo (même plusieurs)...
J'aimerai pour ça, utiliser une vieille alim de PC, et utiliser ensuite les sorties 12V pour y brancher d'autres ventilos (toujours de PC).
Je récupère donc mon alim... mais comme je m'en doutais... il faut que j'envoie un "signal" à cette alim pour qu'elle démarre (comme quand on appuie sur le bouton Power ON du PC)
Comment puis-je faire ça... est-ce que je peux connecter 2 cables ensemble pour ça (et lesquels) (et ensuite contrôler le ON/OFF avec le bouton qui se trouve sur l'alim) ??
Merci d'avance.
Message édité par Ptit loup le 28-08-2008 à 21:52:51
