Alim morte ? Ventirad ne tourne plus
Alim morte ? Ventirad ne tourne plus - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2016 à 21:54:16
Mon pc s'est éteint d'un seul coup aujourd'hui, après ouverture de la tour le ventilo du ventirad (un artic cooling freezer 7 pro ver 2) ne tournait plus donc surchauffe du cpu...
Le problème c'est que depuis mon alim (une corsair CX430) fait nimp qd j'allume le pc le ventirad ne tourne pas le ventilo d'extraction non plus, pire le bios ne s'affiche plus et souvent dès que j'enclenche le bouton on/off à l'arrière de l'alim sur on,  le ventilo de l'alim essaye de démarrer mais n'y arrive pas  :??:  comme s'il avait pas assez de tension ? Bref je pense que l'alim est morte.
J'ai une veille alim lc power 6550 550W qui traîne je l'ai installé et la tout fonctionne correctement sauf le ventilo du ventirad.... Est il mort aussi ? Ou bien est ce du à mon alim trop veille et non compatible avec ma CM (il manque pas mal de branchement sur ma CM 4 sur le principal et 4 sur le branchement CPU)
Merci de me donner votre avis.
Message édité par zitzitoun le 19-03-2016 à 22:01:16
CPU : AMD PHenom II X4 955 3.2 GHz - CM :  ASROCK 970DE3/U3S3 - Chipset AMD 770 - Socket AM3+  - Ram : 8 GO DDR3 PC3-10666 - CG : geforce 7300 LE - Alim corsair 400W - Win 7 64 bits
Marsh Posté le 19-03-2016 à 22:01:57
bonsoir, déja, si tu ne veut pas ques les problémes empires, change d'alim, c'est digne d'une poubelle. Apres, voir si le ventilo du proc tourne librement à la main, mais alim débranché :D
Jean Pierre
Marsh Posté le 19-03-2016 à 22:22:34
Oui je sais que l'alim est pourrie mais je n'ai que ça pour l'instant. je me demande si je dois racheter qu'une alim ? ou alim + ventirad ? De toute façon mon pc ne tourne pas vu que le ventirad ne tourne pas.... Oui le ventilo tourne très bien à la main.
Une alim à me conseiller autour de 50€? Pas corsair ça m'en fait 2 qui tombent en rade au bout de 3 ans ! :fou:
Message édité par zitzitoun le 19-03-2016 à 22:23:18
Marsh Posté le 20-03-2016 à 09:39:06
Une bonne alim c'est 80 euros, pas 50.
Ça par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
Sinon, si tu a un problème de place dans ton boitier celle-ci est plus compacte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150487.html
Et effectivement mieux vaut remplacer le ventirad, ou du moins le ventilateur qui l'équipe par un nouveau.
Message édité par Scrabble le 20-03-2016 à 09:55:47
Marsh Posté le 20-03-2016 à 09:50:13
En alim faut rester dans des valeurs sur a mon avis, seasonic (ldlc c'est bien souvent des seasonic rebadge) FSP, evga par exemple j'ai jamais eu de soucis avec ces marques personnellement (7 ans mon record avec une FSP) mais je prend toujours de la marge sur la puissance pour pas trop chargé l'alim (100w de rab environ )
La j'ai une 500w evga alors que mon système doit pas dépasser 350/380w en full a la prise.
Marsh Posté le 20-03-2016 à 09:51:31
+1 Pour cette alim, j'ai la même elle fonctionne nickel :)
Un bon ventirad : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
Marsh Posté le 20-03-2016 à 15:03:40
Merci bcp pour vos réponses ! A priori mon alim est encore sous garantie (échange Sav de 2013 qui a prolongé la garantie de 3 ans) donc wait and see, sinon je me tournerai vers vos modèles :love:
Sinon pour le ventilo du ventirad il semble en effet interchangeable, je dois en avoir un vieux qui traîne je vais tester ça...
