Comment optimiser / roder au mieux la batterie d'un laptop - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2019 à 16:26:23
Bjr
les batteries se rechargent un certain nombre de fois et perdent un peu chaque fois en capacité.
Si vous restez branché en permanence ou du moins le plus possible, vous économisez la vie de la batterie.
Je gère deux portables branchés pratiquement tout le temps et quand j'essaye leurs batteries, qui ont plusieurs années au moins 8 ans l'une et 6 ans l'autre, elles tiennent presque autant qu'à l'origine
Marsh Posté le 29-04-2019 à 17:22:10
| chermositto a écrit : Bjr |
Un pc portable branché pratiquement en permanence, ça veut dire une batterie à 100% tout le temps. Et ça, c'est pas bon.
C'est pour cela que certains constructeurs ont des utilitaires pour limiter le maximum de la charge à 70 ou 80 % environ.
C'est mieux pour préserver la batterie
Marsh Posté le 29-04-2019 à 17:26:35
Les batteries actuelles détestent être vidées entièrement il me semble non ?
Marsh Posté le 29-04-2019 à 17:32:10
Pour du stockage, il vaut mieux que la batterie soit à 50%. C'est pour ça que les tel et portables sont livrés souvent chargés à 50%.
Si tu restes au connecteur secteur h24, je te conseille de débrancher ta batterie lorsqu'elle est à 50% de charge.
Effectivement les batteries n'aiment pas être longtemps à 0% ou à 100%.
Marsh Posté le 29-04-2019 à 17:39:39
| LuckyTuc a écrit : Pour du stockage, il vaut mieux que la batterie soit à 50%. C'est pour ça que les tel et portables sont livrés souvent chargés à 50%. |
+1000
Je fais de l'aéromodélisme depuis des années avec mes batteries lithium et c'est vraiment flagrant ^^ .
En stockage à ~50% de charge une batterie lithium ne bouge pas.
Idéalement pour durer longtemps il ne faudrait pas la charger à fond, mais à ~80% de sa capacité. De même il faut éviter d'aller top loin dans la décharge (si il n'y a pas une électronique de protection on peut ruiner définitivement un accu lithium à cause d'une trop forte décharge)
Une batterie n'apprécie pas du tout de rester chargée à 100% pendant des jours/semaines/mois (j'ai flingué des batteries comme ça dans mes débuts en les stockant chargée à 100%, avant de réaliser qu'il ne faut surtout pas procéder ainsi
Maintenant, l'électronique des appareil "lisse" et protège un minimum pour ne pas décharger trop bas etc... par exemple, l'électronique dans les batteries des drones DJI les décharge automatique à ~60% au bout de qques jours afin de ne pas les abîmer stockées à 100% de charge...
Marsh Posté le 29-04-2019 à 17:54:32
Ok ça roule merci pour les infos.
ça correspond a peu près a ce que je lis depuis tout à l'heure en attendant vos réponses à savoir qu'il vaut mieux rester dans une plage 20/80% sans descendre en dessous ou monter au dessus. Un peu relou surtout pour pas charger au dessus de 80% mais bon si ça vaut vraiment le coup...
Marsh Posté le 29-04-2019 à 15:52:07
Salut les copains.
Petite question sachant que les technologies évoluent vite.
Je viens de changer de laptop après 7 ans pour un joli petit Asus Zenbook 15 ( ux533fd )
Quelle est la meilleure façon d'utiliser sa batterie de pc portable ?
Avant il fallait roder la batterie en faisant des cycles complet de charge décharge il me semble mais ce n'est plus trop d'actualité si ?
A part une recommandation dans le ptit manuel que asus livre avec le pc sur le fait de charger la batterie au moins 3 heures avant la première utilisation, il n'y a plus rien d'indiqué.
Plus besoin de rodage ? Débrancher pendant l'utilisation ? Garder branché ? etc etc..
Si vous voulez bien m'éclairer ce serait cool.
Merci merci
