Mon ordi sent le brulé
Mon ordi sent le brulé - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:13:41
Bonjours tout le monde  :bounce:
J'ai un gros souci sur mon ordi, quend je l'allume sa sent le plastique brulé !  :??:
J'ai ouvert mon ordi mais tout est en ordre j'ai acheter et assembler moi mme ma config
Je pensait à l'alimentation qui surchaufe elle fait que 450W.
Donc je voudrais savoir si je dois changer d'alim sachant qu'elle est neuve (1 mois).
Ma config :
CM : Asroc FX Extreme 3
CPU : AMD FX 8120 Black Edition
GPU : Nvidia GeForce 8800 GTX Extreme Edition
Ram : G.Skill Ripjaws 16 go (4 x 4 go)
Alimentation : Antec Earth watts Platinium (80 plus platinium) 450W
Il y a aussi 1 SSD, 1 HDD 1 lecteur blue ray et 4 ventilos sans celui du CPU.
Merci de votre aide  :hello:
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:15:20
La poussière qui chauffe sa pue ton PC est-il propre même l'alimentation?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:16:23
450 watts pour une 8800 gtx , enfin 450w pour une nvidia ( pardon ... ;)  ) c'est vrai que ça parait un peu shor!
Sinon t'as pas laissé des stickers sur la carte mère ou ailleurs ? :D
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:16:26
merci de ta réponse tout est très propre je netoye tout régulièrement
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:18:15
quells stickers j'ai enlevé juste deux bouts de plastique transparent
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:19:07
J'avais oublier les stickers^^
et oui faut vérifier l'alim avant qu'elle crame autre chose que de la poussière.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:20:47
ok merce de vos réponses je vais voir sa ^^ mais les stickers ils sont ou ? parce que à première vue je vois rien
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:21:37
tu n'as pas des condensateurs qui ont gonflé ou eclaté ?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:23:44
non tout est neuf ! tout est nickel. je tiens aussi a préciser que l'odeur n'est pas la en permanance, il ya des moments ou sa va et des momens ou sans prévenir il y a une odeur horible de plastique
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:23:47
les stickers yen a partout sur la carte mère, la carte graphique, l'alim^^
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:24:25
ok bon je vais reregarder ^^
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:24:51
tu aurais pas un bord de ventilo quoi toucherais un endroits chaud?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:34:36
bah j'ai enlevé le ventilo sur ma RAM qui a un bord en plastique qui touche la CG mais sa sent pas bon je précise aussi que je n'ai pas encors instalé les 4 ventilos en plus de celui du CPU et de la CG
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:38:44
une autre idée ? il faut que je change d'alim ?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:40:45
C'est bizarre ton histoire faudrait que  tu prenne les pièces une par une et que tu vois la quelle sent le plus mauvais pour faire le trie^^
Commence par la carte graphique puis les mémoire ainsi que l'alim^^
Message édité par clems123 le 25-11-2012 à 12:41:20
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:44:02
merci de ta réponse depuis que j'ai enlevé le ventilo sur les ram  (10 mins) il n'y a presque plus d'odeur
Message édité par Firekube333 le 25-11-2012 à 12:45:54
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:51:18
Les petites chaufferaient elles essaye avec seulement 2 barrettes de mémoires tu va pas voire de différence 8 ou 16 Go sauf si tu fait tourner photoshop^^
