ordinateur ne s'allume plus - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:15:00
sans plus d'informations sur les composants et les symptômes, difficile d'avoir une idée...
Marsh Posté le 25-02-2012 à 11:59:27
Ouvre l'ordi et ecoute bien d'ou vient le bruit.
dans 90% des cas il viendra de l'alimentation qui ne part pas bien, soit parcequ'elle est HS, soit parceque la carte mere la fait planter.
Verifie que
seul chose a faire pour tester, essayer une autre alimentation
Marsh Posté le 25-02-2012 à 12:05:33
En générale les sifflements sont du à des condensateurs endommagés (gonflé ou éclaté)
Marsh Posté le 28-04-2012 à 01:33:21
D'abord ouvre l'UC et verifier c'est tt est normal (pas de condensateurs gonflé ...).verifier les rams et tt les cartes d'extensions.
voilà une astuce qui peut marcher :
debrancher l'ordinateur de l'alimentation et appuyer sur le bouton arret/marche environ 60 sec puis brancher le et demarrer le j'espère.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:53:45
mon ordinateur ne veut plus s'allumer,il fait un bruit petit siflement quand je le branche sur le secteur electrique ,le bruit est au niveau de la tour
quelqu'un pourrait me dire d'ou cela proviens svp ? serait_ce un problème du circuit électrique ? merci pour vos réponses.
