Ordinateur qui s'allume et s'éteint au bout de 2 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2011 à 01:36:53
essaye déjà avec une alimentation d'un de tes autres pc
Marsh Posté le 02-10-2011 à 04:57:56
+1 pour l'alim
Sinon la carte mère peut donner des signes de fatigue également, bien sur.
Marsh Posté le 07-10-2011 à 22:59:00
Et bien j'ai mis une autre alimentation et effectivement ça marche déja beaucoup mieux. J'ai préféré attendre 4-5 jours avant d'etre sur qu'il redémarrait tout le temps et de commander une nouvelle alim ! Merci pour l'aide !
Marsh Posté le 01-10-2011 à 23:53:14
voici un moment maintenant que l'un de mes ordinateurs me pose ce soucis. J'appuie sur le bouton marche, les ventilos se mettent en route et s'arrêtent au bout d'un très court moment (1 à 2 secondes).
Le seul moyen que j'ai trouvé pour que l'ordinateur démarrer, c'est débrancher les alimentations SATA de mes 2 disques durs. En débrancher un seul ne suffit pas. J'ai effectué de nombreux tests, mais il semblerait que ce soit ce paramètre qui pose problème.
Ma carte mère est un K8N diamond, j'utilise deux disques durs de 500 Go en raid 0.
Le truc, c'est que j'ai réussi à plusieurs reprises à le faire démarrer. Une fois en changeant la connectique des SATA (en passant sur le 3/4 au lieu du 1/2), une fois en réinitialisant le bios et une autre fois en bidouillant, dépoussiérant etc... Depuis le reset bios il s'était remis à fonctionner 2 ou 3 jours, mais ce soir rebelotte !
Le problème est que je n'arrive pas vraiment à identifier la pièce défaillante, est-ce les disques durs, la carte mère ou l'alimentation ? Le problème est qu'il n'est pas facile de tester tout ça malgré le fait que j'ai 2 autres ordinateurs à côté, à cause du raid et des drivers de la CM, les autres ordinateurs étant plus récents, les CM diffèrent et n'ont pas les mêmes chipset.
Je cherche donc quelqu'un qui pourrait m'aider à diagnostiquer ça, ou qui en fonction des symptômes saurait me dire à coup sûr ce qui déraille et ce que je dois changer.
A savoir que j'ai énormément de données sur cet ordinateur que je veux garder, c'est d'ailleurs la seule utilisation que j'en fais, il est relié à tout mon réseau et accessible via prise à distance, donc sans écran, clavier ni souris, ce qui rend à chaque fois les dépannages assez ennuyants... Il faut donc absolument que j'arrive à le faire démarrer et que je trouve un moyen de stocker tout ça si jamais je dois changer les disques durs (j'abandonne le raid 0 prochainement, dès que ce genre de problèmes se pose, on est toujours ennuyés !)
Merci d'avance !
