[Résolu] CM démarre puis s'arrête, puis redémarre + écran off
CM démarre puis s'arrête, puis redémarre + écran off [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2011 à 00:03:59
Je me suis monté pour la première fois mon PC, et j'ai eu enfin tous les composants aujourd'hui. La carte mère est une Asus P8Z68-V Pro, et le processeur un Intel i7 2600K. Pas de carte graphique.
Bref, j'ai connecté tout ce qu'il faut (du moins il me semble), j'ai branché l'alimentation, puis j'ai appuyé sur le bouton "Power". Mais voilà ce qui se passe : le ventilateur du processeur (livré avec, CPU boxed) tourne quelques secondes, s'arrête, puis redémarre. La "CPU led" s'allume et s'éteint en même temps que le ventilateur. J'ai fait une petite vidéo pour que ce soit plus clair :  http://www.youtube.com/watch?v=FtCxUZzhQuI
Et sur mon écran, connecté en VGA, rien ne se passe (le voyant de l'écran reste jaune, alors qu'il devient vert habituellement, lorsqu'on lui connecte quelque chose). J'ai testé avec un autre écran, et en HDMI, pareil.
J'ai fait une photo des branchements : http://img707.imageshack.us/img707/443/img6296z.jpg
J'ai fait des recherches, et j'ai trouvé un ou deux sujets en anglais, mais sans réponse.
Si vous pouviez m'aider à y voir clair, ce serait volontiers, car je n'y connaissais rien il y a encore cinq jour, et c'est mon premier PC monté.
Merci d'avance !
Message édité par Nyro Xeo le 30-09-2011 à 00:58:43
Marsh Posté le 30-09-2011 à 00:40:24
bonjour,
y a pas le câble 4-8 pins branché sur la carte mère en haut à coté du gros radiateur bleu. sans ca, ca peut pas marcher :-)
Marsh Posté le 30-09-2011 à 00:56:25
Haha je suis trop con, j'avais trouvé ma solution , mais je trouvais pas ce câble jaune parmi tous les câbles que j'avais ! J'ai essayé de connecter le 6+2 pin, en voyant que je mettais triangle dans un carré (mais ça rentrait quand même), j'ai essayé de mettre 2+2 pin, j'ai essayé de mettre le 4pin du 24pin (sans brancher le 20pin), bref n'importe quoi ! Et en fait il était simplement directement connecté à l'alimentation, et pas du tout parmi les câbles qui s'entremêlaient ! :-p
Ça marche bien maintenant. Merci beaucoup en tout cas ! À+
