Ordinateur sous un orage ?
Ordinateur sous un orage ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:35:02
Hello, aujourd'hui je me posais une question :
J'utilise parfois mon ordinateur sous l'orage, quand il n'est pas trop proche. ( quand il est a 2 km je préfère tout couper, RIP livebox  :D ). Mais même très loin ce dernier provoque des variations de courants, et il n'est pas rare de voir la luminosité de mes lampes osciller. Je me demandais si utiliser un ordinateur sous un orage l'expose a une usure ( voir plus grave ), en sachant que mon alim est de bonne qualité ( 50 € ), et que si je me souviens bien, leur rôle est justement de lisser et filtrer le courant avant de baisser la tension.
Votre avis ?  :jap:
Marsh Posté le 05-08-2014 à 21:02:53
Salut, peut être qu'un onduleur te serait utile ?
Ça protégera pas forcément contre l'orage mais contre les variation de courant sûrement et allongera la durée de vie du pc.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 22:38:37
En tous cas moi je peux te dire ça : un jour j'ai eu une coupure de courant suite à un orage. La carte mère (que je venais d'acheter 3 mois avant) est morte sur le coup, elle a jamais plus voulu redémarrer.
Depuis j'ai un onduleur. Si tu veux pas investir beaucoup, à minima, prends une prise contre les surtensions !
Marsh Posté le 05-08-2014 à 23:01:52
J'ai pensé a l'onduleur mais c'est quand même plus de 50 € :/ ( quitte a faire je prefere avoir un nouveau HDD que ne plus utiliser l'ordi sous l'orage ).
En fait je voulais savoir si techniquement les sous-tension/sur-tension pouvaient abimer l'ordinateur.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 23:13:47
Hello, sinon beaucoup moins chère quand tu vois l'orage approcher tu coupe ton PC, tu débranche la télé ( courant et antenne ), et si l'orage est violent tu peut même débrancher le réfrigérateur   :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:14:00
Oui, comme je te l'ai dit plus haut, la surtension due à la coupure d’électricité à cramé ma carte mère presque neuve...
Marsh Posté le 06-08-2014 à 16:09:24
mouai, je ferais donc plus attention, je tient trop a mon ordi :D ( pas a ma carte mère bas de gamme mais bon :D )
Marsh Posté le 10-08-2014 à 11:04:24
De toutes façon et pour info, les prises parafoudres son en générales à usage unique !
Si elle amorce, le système de protection à pris.
Il faut la remplacer, elle seras moins voir pas du tout efficace au prochain coup de tabac.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 15:48:55
En cas d'orage, il est indispensable de débrancher la liaison téléphone (ADSL sur la box) en plus de débrancher l'alimentation.
C'est souvent à cause de cette liaison que le mal est fait.
Une solution simple consiste à brancher son matériel sur une prise télécommandée. En cas d'orage, on ferme correctement son PC puis on coupe par la télécommande, l'alimentation.
Puis on débranche la liaison ADSL sur la BOX.
http://www.conrad.fr/medias/global/ce/0000_0999/0900/0910/0914/091426_GB_00_FB.EPS_1000.jpg
Sur un TV on débranche en plus la prise antenne et/ou satellite.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 11-08-2014 à 01:08:53
Gros +1 , j'en ai marre des box hs des clients à cause de ça !!!!
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:25:50
t'ain j'ai laissé mon ordi branché, et alim opérationnelle pendant mes vac pendant 15 jours, vous me faites flipper maintenant [:bignono]
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:14:38
C'est fait pour :lol:
Tient nous au courant lors de ton retour au bercail... .
Marsh Posté le 14-08-2014 à 20:21:51
Pour le PC et le reste sur la même prise, avec une protection pour la ligne d'entrée de la box:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129262.html
suivi d'une multiprise avec interrupteur sur les deux fils.
Il y en qui ne coupent qu'un fil, j'en ai même une avec protection qui ne coupe qu'un fil...
Une autre avec protection d'antenne pour la TV:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089537.html
Et si risque important débrancher.
Dans les maisons récentes il peut y avoir un parafoudre aussi dans le tableau électrique général.
Message édité par yf38 le 14-08-2014 à 20:24:00
Marsh Posté le 14-08-2014 à 20:56:16
Conseiller une prise commandée pour se protéger de l'orage ? Honnêtement c'est un très mauvais conseil !
1) les prises commandés ne coupent généralement pas la phase et le neutre mais qu'un seul des deux fils
2) si tu prends la foudre directement, celle-ci n'aura aucun mal à souder les relais de la prise commandée et elle ne protégera donc rien du tout
Pour se protéger de la foudre, il faut de préférence débrancher les appareils, et les éloigner d'une dizaine de centimètres de la prise. Un ami de mes parents a perdu un climatiseur comme ça. Il était débranché, mais la prise était restée trop proche du socket mural -> arc électrique et climatiseur grillé.
Donc si on veut être vraiment protégé, soit tout débranché, soit prendre une vraie prise parafoudre (avec protection téléphone). Mais une prise commandée non, ce n'est pas fait pour ça.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 00:09:17
Surtout qu'il existe désormais des prises filtrées pour les CPL .
Ah ces freeplugs :whistle:
Marsh Posté le 17-08-2014 à 15:15:26
Contre un impact de foudre direct sur une ligne 400v, c'est à dire sur la ligne EDF BT (en France), il n'y a pas grand chose à faire.
L'énergie est telle que tout ce qui est raccordée sur cette ligne est détruit.
La seule solution dans ce cas est en effet de tout débrancher mais le disjoncteur de la maison, lui sera détruit et tout ce qu'il y a autour.
Heureusement c'est extrêmement rare.
En général, la foudre tombe sur les lignes aériennes, rarement sur les lignes enterrées, mêmes si cela arrive de temps en temps.
Le réseau EDF est bien protégé contre les coup de foudre, du moins le réseau HT:
- Réseau HT -> supérieur à 1000V
Par contre le réseau téléphonique, lui est extrêmement sensible au courant induit par la foudre et c'est là que le problème existe principalement.
Les prises télécommandées ne protègent pas contre un coup de foudre, comme les assurances vie ne protège pas contre la mort. :lol:
Elles permettent tout simplement de tout couper, coté alimentation, en un seul geste: appuyer sur le bouton OFF tout est hors tension.
Il faut bien entendu couper lors de l'arriver des orages avant que la foudres ne tombent à proximité sinon c'est raté.  :lol:
Les prises du commerce, avec parasurtenseur, ne servent à rien en cas d'orage de même que les onduleurs. Ca ne sert qu'aux problèmes de surtension due à l'exploitation du réseau de distribution.
L'énergie émise par la foudre est telle qu'il n'est pas possible actuellement de la maitriser.
Un coup de foudre direct sur la ligne basse tension (400V) c'est la destruction directe de tout ce qui est branché derrière. Là ce sont les assurances individuelles qui vous remboursent moyennant un taux de vétusté qui ne prends JAMAIS en compte l'utilisation et la gêne occasionnée (de l’escroquerie ?).
Quant à débrancher et éloigner les fiches de la prise pour éviter la destruction, c'est une légende urbaine.
La cause est ailleurs.
  :ange:
Marsh Posté le 17-08-2014 à 15:51:06
salut
ce n'est pas tout a fait pour les surtensions due au réseau électrique ,
mais plutôt au faite que les SPD de type 3 comme l'on retrouve sur ce genre de multiprise n'a que d'effet
si dans le coffret électrique est placé un SPD class 1 et 2.
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 17-08-2014 à 17:34:12
Salut , je profite de ce topic pour poser une question concernant ces systèmes parasurtenseurs en multiprises ou intégrés dans des onduleurs : sont-ils fonctionnels et efficaces sur une prise électrique sans terre ou bien pas du tout ?
Marsh Posté le 17-08-2014 à 18:10:04
se sera bien moins efficace sans terre, voir pas du tout :o
Message édité par madpo le 17-08-2014 à 18:10:19
Marsh Posté le 17-08-2014 à 18:19:30
ça dépend de l'appareil qui sera branché dessus.
Si c'est un appareil prévu pour être branché sur une prise de terre, c'est dangereux parce que tu fournis alors une fausse terre à un appareil qui a besoin d'une vraie.
Il ne faudra pas s'étonner de prendre une châtaigne en touchant une partie métallique de l'appareil. ( un PC :) )
Si c'est un appareil à double isolement avec une prise deux fils ça ne peut pas faire de mal, pourvu qu'il ne soit pas lui même connecté à un autre appareil qui n'est pas de la même catégorie (avec une terre par exemple) ou un câble d'antenne, etc...
De toutes façons, brancher quelque chose prévu pour l'être dans une prise avec terre (l'antisurtenseur) sur une prise sans terre est déjà le début d'un problème de sécurité.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 18:36:03
Débrancher une prise électrique n'est pas une légende urbaine. C'est même la meilleure des solutions.
Un parasurtenseur évacue une part de la surtension à la terre. C'est valable en cas de coupure EDF. Au rétablissement, il y a surtension. Donc en cas de coupure, ne pas hésiter à tomber tous les disjoncteurs et les remettre un par un.
Un parafoudre est grosso modo un disjoncteur extrémement réactif qui réagit immédiatemment en cas de coup de foudre. Suivant l'endroit de l'impact, soit il décéde, soit il survit. La bestiole qui se met dans l'armoire électrique vaut environ 200 €.
Un paratonnerre évacue la surtension dans le sol par une patte d'oie. Un réseau de cable de cuivre enterré qui diffusera d'autant mieux que le sol est humide.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 14:53:28
Je me suis mal expliqué concernant le débranchement des prises.  ;)
Bien sur qu'il faut débrancher les prises, ce qui m'a fait réagir c'est:
La solution la plus simple et sans investissement est de couper le disjoncteur général: ça coupe l'intégralité de l'alimentation électrique du logement.
Il faut bien sûr débrancher aussi la ligne téléphonique depuis la/les prise murale france télécom.
La foudre cherche le moyen le plus court (en réalité l'impédance la plus faible) pour rejoindre la terre (le deuxième pole du condensateur géant du système).
Si la foudre tombe sur la ligne BT (<1000V), les dégâts peuvent être spectaculaires jusqu'à provoquer l'incendie de la maison et là aucune prise parasurtenseur, onduleur ou autre appareillage accessible à l'usager ne sont réellement efficace, même le disjoncteur général.
Quand on part en vacances on ne peut pas couper, normalement, toute l'alimentation car nous avons tous des congélateurs.
Il faut rester zen car dans la réalité peu de personnes ont un coup de foudre direct, et heureusement, car les installations électriques de distribution sont très importantes et le cas le plus probable sera l'amorçage sur un point haut comme les arbres, les paratonnerres naturels comme les arbres, les clocher d'église ou les bâtiments élevés (protégés par leur mise à la terre) plus propice à cet amorçage.
Quant au copain du frère qui à un cousin dont le copain a perdu son climatiseur. OK. C'est rigolo mais n'est pas courant (si j'ose dire) et n'est pas un cas que l'on peut généraliser sans connaitre tous les paramètres et si c'est le cas, d'autres dégâts on dus avoir lieu. Ce qui est probable est que la carte électronique du dit climatiseur à grillé par des phénomènes d'induction indirectes, pas du fait que la prise était débranchée à proximité de la prise murale ou alors elle n'était pas complètement retirée.
Message édité par arsene de gallium le 20-08-2014 à 14:55:02
Marsh Posté le 20-08-2014 à 20:55:18
Au fait pourquoi les Freebox sont plus fragiles que les autres box ?
C'est fou le nombre de Freebox qui claquent alors que chez Orange il y en à moins.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 21:15:07
kar fri cé nul.
Message édité par northwinde le 20-08-2014 à 21:15:20
Marsh Posté le 20-08-2014 à 22:15:26
Dans l'absolu, mais j'ai déjà eu le cas d'un orage ou le pc était encore allumé. L'onduleur (qui coutait une blinde à l'époque) à claqué mais le pc était sain et sauf heureusement (plusieurs années de compta de la boite de mes parents :sweat: )
