Ordinateur qui s'éteint lors du boot
Ordinateur qui s'éteint lors du boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2014 à 23:41:43
Bonjour, je rencontre actuelement un probleme avec mon ordinateur et je ne trouve pas de solution.
Voila ce qui c'est passé : cet aprés-midi j'était tranquilement dans un jeu depuis environ 2 heures quand subitement mon ordinateur c'est stopper net, je fut trés surpris par ce crash inopiné car ma machine a l'habitude de tourné toute la journée sans aucun problémes. Je tente de le redémarer mais rien ne se passe, je me suis dit que c'était surrement du a la chaleur comme on est en été donc j'ouvre mon boitié, touche les composants et effectivement ils étaient assez chaud. Bon jusqu'a la je me dit ok je vais laissé refroidir en mettant un ventilateur en face pour qu'il refroidisse rapidement. Plusieurs minutes plus tard les composants c'étaits bien refroidits alors j'ai essayé de redémaré et la catastrophe la machine ne démare pas !
Quand j'essaye de boot le courant passe bien et les diodes de mes ventilateurs s'allument un instant avant de s'éteindre un demi-seconde plus tard et ça passe en mode sécurité donc obligé de mettre hors tension l'alim avant de réessayer pour avoir toujours le même résultat.
J'ai cherché sur internet mais les problémes sont assez differents, dans tout les cas similaire que j'ai trouvé le pc s'eteint 5s aprés le boot voir plus tandis que moi c'est quasiment instantanément !
voici ma config :
Carte mére Asus p8p67 evo
carte graphique : gtx 550ti
processeur : i7 (dans les premieres generations)
alim : une LC power
DD : un sata 1 d'un terra
le tout monté dans un Zalman Z11 plus
Merci d'avoir lu mon probléme et si vous avez une idée de résolution n'hésitez pas ! :)
Marsh Posté le 31-07-2014 à 08:05:22
ton alim semble avoir rendu l'âme.
en as tu une seconde pour tester et isoler le problème? ou peux tu tester ton alim sur une autre config?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 31-07-2014 à 12:58:38
Merci pour ta réponse.
Oui je pense que le probléme vient de la, je l'ai ouverte (l'alim) et il y avait enormement de poussiere dedans, j'ai tout nétoyer puis remonté mais le probléme reste le même. Je pense qu'elle est définitivement morte.
Et non je n'ai pas de seconde alim ou d'autre config a ma disposition pour faire des tests :s
Marsh Posté le 31-07-2014 à 18:17:34
Je me suis procuré une alim finalement mais le probléme reste le même !
Quelqu'un aurait une autre idée ?
Marsh Posté le 31-07-2014 à 18:47:44
J'espère que ce n'est pas une autre LC Power, qui a très bien pu fusiller quelques composants en rendant l'âme.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 21:26:47
Non c'était une Heden.
Je pense que le probléme vient du processeur, quand je debranche son alimentation le pc ne s'éteint pas directement.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 21:32:26
C'est la même chiasse, mais bon, ça m'étonnerait pas que ces alims de merde aient cramé ta config.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 00:47:54
Je pense pas que ça bousille tant que ça ma config, ça fait 2 ans et demi que mon pc tourné avec cette alim sans aucun probléme
Marsh Posté le 01-08-2014 à 01:00:23
Si si, ces alims ont des tensions catastrophiques qui détruisent à petit feu les composants. C'est déjà valable pour des petites configs, ça l'est beaucoup plus pour la tienne qui consomme déjà pas mal pour ces grosses merdes de 200W avec une étiquette 500W collée dessus de qualité minable.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 08:07:10
pour ta config, à vue de nez sans chercher plus loin, 350w/400w devrait suffire, mais des vrais watt...
je n'ai pas tiqué sur la marque LC power , mais heden c'est le pire du pire...
j'ai eu le même soucis il y a quelques jours, session de jeu, extinction du pc en pleine session, impossible de redémarrer, alim Ko après passage sur une autre config et remplacement par celle de l'autre config.
une alim antec de 750w qui rend l'ame après 4ans de très bon et loyaux services..., bref(ça passe en garantie...). sauf que cette alim n'a pas emporté toute ma config avec, ce qui risque de t'être arrivé avec la tienne.
l'alimentation est le truc à ne pas négliger dans un PC, il y en a de très bonne à pas chère, voire les alim LDLC par exemple.
tout n'est peut être pas perdu, il y a fort à parier que ta cm a ramassé lors du claquage(étage d'alim cpu), mais ta heden n'est peut être pas assez forte pour lancer ta config(ceci n'est que pure spéculation).
pour être sur il faut faire tester ton cpu sur une cm fonctionnelle(ça crame quand même rarement ces bete là), si ok, t'as plus qu a acheter une vraie alim(obligatoire) et suivant le resultat du cpu, une CM.
bon courage
Marsh Posté le 01-08-2014 à 08:13:20
LC-Power, Heden, Advance, ces 3 marques sont à mettre dans le même lot et à éviter à tout prix. Dire que ce sont parmis les alim les plus distribuées ^^.
La seule utilisation valable pour ce genre d'alim c'est de couper les cables (pour ne plus qu'elles resservent) et les prendre comme presse papier, mais c'est pas esthétique ^^
En espérant pour ton problème que la LC-Power n'ait rien endommagé et que la Heden que tu lui as mise derrière n'ait pas achevé le travail.
Les vraies marques d'alim : Seasonic, BeQuiet, Fortron (FSP), Corsair, Enermax, Cooler Master (pas toutes les séries), SuperFlower
Ta LC Power, ne serait-ce pas une LC-6550 ? ^^
Message édité par artouillassse le 01-08-2014 à 08:18:10
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-08-2014 à 08:14:26
:o  Pour ceux que ca aurait echapper il y a ce topic
donc lcpower, heden topelite sont parmis les alim à fuire comme la peste. En esperant que le reste de la config n'est pas morflé :pfff:
Marsh Posté le 01-08-2014 à 12:33:06
Non c'est une LC600H-12, pour la petite histoire c'est un informaticien profesionel qui ma proposer cette config et qui l'a monté et a cet époque je savais pas qu'il fallait une alimentation de qualité.
Bon sinon je vais pas faire plus de tests car j'ai pas d'autres config sous la main et je voudrais pas empirer la situation :pfff: , je vais l'amener chez un informaticien pour qu'il me fasse un diagnostic sur.
Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 14:25:42
Non c'est une LC600H-12, pour la petite histoire c'est un revendeur informatique informaticien profesionel qui ma proposer cette config et qui l'a monté et a cet époque je savais pas qu'il fallait une alimentation de qualité.
Je ne pouvais pas laisser passer ça.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-08-2014 à 14:28:13
 :D
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
Marsh Posté le 01-08-2014 à 19:26:53
je viens de recevoir mon remplacement des chez antec, pour info SAV au top, je leur envoi ma TP 750 new qui a claqué, une fois reçu il me propose un remplacement avec la classique, je leur dit non car je veux garder le modulaire, et donc aujourd'hui je recoit une HCG 750M neuve sous blister.
là, je dis au top, pour une alim de juin 2010 claquée le mois dernier(à préciser, près de quatre ans de h24 7/7 avec OC sur config bi gpu), je repart sur du neuf. BRAVO Antec
Artouillassee, je comprend pas comment tu peux les oublier quand tu mentionnes, cooler master et superflower, ce dont je m'abstiendrai d'après certain test que j'ai pu lire.
@killandeca: reviens nous voir une fois le diag fait, certain revendeurs sont plus que light en dépannage. ne compte pas sur eux pour changer un condo...ils te disent faut tout changer et racheter un neuf. donc choisit un bon, quand ils font de l'occase, c'est bon signe,mais pas chez cashjetenfume non plus...
Marsh Posté le 02-08-2014 à 06:16:10
J'comprends pas non plus, Antec m'était sorti de la tête un moment (faut dire qu'il y a de moins en moins d'Antec qui circulent en ce moment)
Par contre, superflower c'est plutôt du très bon, je te laisse juger par toi même : http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html C'est celle qui est vendue chez topachat.
Pour Cooler Master je suis d'accord, j'ai bien précisé qu'il ne s'agissait pas de toutes les séries
Rien pour le moment
