PB d'alimentation qui grille
PB d'alimentation qui grille - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2008 à 16:24:22
Salut premièrement je me présente Shika-senpai 20ans ,mon premier post ici et un problème  :??: .Alors voila j'ai monté un pc moi même donc il marche très bien mise a part que quand j'ai allumé Crysis mon alime a tenue 30min (alime fourni avec ma tour 550W c'est a dire pas de tres bonne qualité ) donc ok je me suis dit pou régler sa je vai m'acheter une alimentation qui tien la route une Enermax PRO82+ EPR525AWT .je rebranche le tout , tout va bien et la je réessaye crysis très bien il marche mais celle-ci a tenu 15min voila a ni rien comprendre je ne sais pas c"est du a quoi pourriez-vous m'aider ?
Pour info la j'ai branché mon pc avec une alimentation encore pire que ma première (480w)mai je n'ai pas essayé Crysis :non:
ma config:
Proc:intel 2core E8400
Cm:GA-EP45-DS3P
CG:MSI radeon hd 4870 512mo
Ram:2go
Disk dur:500 go samsung
Message édité par shika-senpai le 28-12-2008 à 16:35:57
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:02:52
Tu dis que la Enermax a cramé après 15min?
Tes branchement sont bon?
Quid de la température gpu et cpu?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:11:24
court jus du à un mauvais montage de la cm (je sais c'est con mais ça m'est arrivé) ?
regarde tout en détail
Message édité par grrrrrrrrlefelin le 28-12-2008 à 17:11:39
Attention je mords :o
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:13:53
quand je suis sur le bureau ou bien quand je jou a dautre jeu sa marché donc je pense que mais branchement sont bon
 temperature proc 34°
                  CM 45°
                  GPU VRM 59°
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:16:20
Ta Enermax a grillé ou pas?
Il faut que tu change d'alim dans un premier temps car la 480W no name ne fera pas l'affaire. VX450 de Corsair suffisant.
Tu as essayé des bench du type 3Dmark06? Sa te fais le meme coup qu'avec Crisis?
Message édité par ghe le 28-12-2008 à 17:16:38
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:21:25
alor mon alime enermax ne marché plus apres 15 min de jeu ,je suis entrain de telechargé 3d marks06
et oui sa me fai ke le coup avec crysis car je jou aussi a call of duty command and conquer  et pas de probleme
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:22:49
Je serai toi je ne lancerai pas 3dmark avec l'alim no name vu ta config...
Crysis original?
Message édité par ghe le 28-12-2008 à 17:23:11
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:26:47
oui crysis original
