PB d'alimentation aprés watercooling ?? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2011 à 15:53:11
Je ne vois pas d'ou peut venir le probléme étant donné que l'alim s'allume, pendant 2/3 sec s'éteint et lorsque que je rappuie elle fonctionne 30/40 sec pas plus , juste le temps de faire fonctionner la pompe !
J'ai aussi remarqué un signal sur la carte mere (il y à 3 led comme ceci : I I I ) (O pour allumé et N pour fermée) et sa fait sa pendant une demikte seconde , juste au démarrage : O N O
Edit : J'ai aussi retiré la carte graphique , la carte réseau et même la rallonge atx au cas ou ...
Je vais débrancher les disques durs pour voir si sa fait quelque chose
Marsh Posté le 12-08-2011 à 16:02:04
En réalitée non mais l'idée ne me serait pas venue à l'esprit
Honnetement là je vois pas, j'ai tout débranché et il refuse de tourner plus de quelques secondes
Sa ne marche pas non plus
Marsh Posté le 12-08-2011 à 18:54:00
Quand je débranche l'alimentation CPU mon pc s'allume normalement , je crois que en retirant l'ancienne pate thermique j'avais nétoyé avec de l'eau (trés peu et sur la partie grise du proco ) et sa à fait contact avec un truc et il à griller ...
Marsh Posté le 12-08-2011 à 23:08:47
Essaye de démarrer ton alim seule (trombone).
Si elle tourne bien, elle n'est probablement pas fautive.
Fais gaffe au connecteur CPU, j'ai déjà remarqué qu'on peut enfiler le connecteur dans plusieurs positions malgré le détrompeur, les trous étant trop larges sur certaines cartes-mère.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 01:21:53
si ça démarre : ce n'est pas le CPU.
Le proc doit être le composant le plus solide de la machine
Marsh Posté le 15-08-2011 à 19:14:40
enfin sa démarre mais en fait sa boot pas windows ni les périphérique et s'éteint d'une maniere ou d'une autre
Si c'est pas le processeur sa me rassure ^^"
Ce n'est pas la prise je sais brancher une prise tout de même
Et j'ai essayé de forcer les détrompeur pour tester et faut y aller quand meme ! Je vais débrancher les disques durs et voir si sa change quelque chose...
Peut-être une sonde qui m'enpecherait de démarer ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 19:53:59
Petit up pour dire que sa m'intrigue que quand je débranche l'alimentation processeur l'alimentation n'est pas stoppée et continue jusqu'a extinction via le bouton ... Qu'est ce qui pourrait entrainer tout sa ???
Marsh Posté le 15-08-2011 à 20:06:39
Ce n'est pas l'alimentation visiblement , j'ai remis une ancienne alim et je retrouve exactement le même problème ...
Marsh Posté le 12-08-2011 à 10:51:51
Aprés avoir fait les branchement de la pompe de mon pc et l'avoir remis en contact avec les périphériques , ces derniers ne démarrent pas ...
Et mon ordi reboot sans arrêt ...
Serait-ce une faiblesse de l'alimentation ? Ou tout simplement un probléme de branchement ?
J'ai juste branché une rallonge atx 24 pins et 2 ventilos, et j'ai débrancher le fan cpu pour mettre le fil bleu de la pompe (qui doit servir à régler la puissance je crois ...)
Merci de votre attention , je vous souhaite une bonne journée !
