PC démarrant et s’éteignant - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:13:51
5 sec ce n'est pas assez. IL faut débrancher le 220v en enlever la pile 1 minute.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:41:34
C'est quelle marque, ton alim ?
Parce que si c'est une bonne marque, 650W c'est AMPLEMENT suffisant pour ta config...
T'as foiré ton OC, mais c'est pas l'alim qui est cause, ce sont tes mauvais réglages.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:44:29
Ben ouais mais c'est bizarre qu'avec un clear cmos ca ne reparte pas non ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:45:17
Je pense que c'est l'alim qui supporte pas ma carte graphique
J'ai comme meme une grosse config avec une petite alim, je pense que c'est l'alim qui a perdu de puissance
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:46:26
650w je pense pas car on m'as conseillé de 750W
Et j'ai pas OC car je les remis à 0 le BIOS les réglage et tout j'ai tout remis par défault
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:47:41
Lol, je vais passer pour un con, mais un jour ou j'en etait a mon 7 ou 8 boot pour stabilisé mon OC, j'ai validé un voltage de 1.99 au lieu de 1.099, F10 par reflex sans relire ma valeur (aucune excuse) et le I7 2600K n'a pas beaucoup aimé ça.
Même symptôme que toi, SAV, Échange, tous marche bien, mais mon new I7 monte un peu moins en fréquence.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:47:42
5 secondes de retrait de la pile, ça ne me semble pas suffisant...
J'ai une alim de 730W pour deux Titan, je t'assure que 650W c'est très suffisant pour ta config... Et encore une fois, de quelle marque s'agit-il ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:49:27
C'est une LEPA (marque de merde) et je l'ai enlever 5 min la pile !
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:52:08
Non, c'est une bonne marque (Enermax rebadgée).
Citation : ensuite j'ai enlever la pile de la Carte Mère et je les remis 5 sec après, rien ne change, il fait la même chose |
Sinon, tu as un jumper exprès pour ça sur ta carte.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:55:37
+1 pour le jumper. Le coup de la pile, ça marche une fois sur 10.
Edit: expérience perso en foirant remarquablement quelques o/c
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:58:52
Neji Hyuga ensuite on m'a conseillé de l'enlever plus d'1 min et c'est ce que j'ai fais
C'est quoi le jumper ??
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:01:44
Un petit cavalier enfiché sur deux petites broche sur ta carte mère, probablement proche de la pile justement.
Regarde le manuel de ta carte mère pour plus d'explication, c'est marqué dessus (cherche clear cmos jumper)
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:04:31
Voir la doc' de ta CM. Jumper=cavalier. Tu as 2 ou 3 broches indiquées Clr CMOS. 3 broches: tu as un cavalier à déplacer, 2 broches: tu mets les 2 en contact avec un tournevis.
Edit: je tape trop lentement.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:18:03
je vais voir
je reviendrai faire 7h donc voila aprés je vous dit
Marsh Posté le 03-10-2013 à 22:03:04
Maintenant mon PC fais plusieurs redémarrage avant de démarrer mais rien ne s'affiche il reste sur écran noir que dois-je faire ?!
Marsh Posté le 03-10-2013 à 22:14:20
Tu avais touché à quels paramètres exactement avant de planter la machine ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 22:24:47
J'ai touché au voltage du CPU que j'ai mis a fond, ensuite il a freeze, mais j'ai remis à 0 ça et tout le pc demarre normalement sans le GPU mais avec il demarre et n'affiche pas le BIOS rien il tourne dans le vide
Marsh Posté le 03-10-2013 à 22:28:34
T'as collé 1.92V sur ton 4670K ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 22:30:31
Je sais pas mais je le repete j'ai remis à 0, donc je pense qu'il devrai demarrer
Marsh Posté le 03-10-2013 à 22:31:48
Mais je peux encore utilisé mon pc sans le GPU c'est comme sa que j'ai remis à 0
À une tension pareille, t'as dû cramer quelque chose...
Marsh Posté le 03-10-2013 à 22:32:51
Cramer ?!
C'est abusé je pense, car c'est uniquement avec le GPU qu'il reste ecran noir
Marsh Posté le 03-10-2013 à 22:35:08
Abusé ? Même sous LN2 on colle pas une tension pareille.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 00:09:22
edit : Lol, je vais passer pour un con, mais un jour ou j'en etait a mon 7 ou 8 boot pour stabilisé mon OC, j'ai validé un voltage de 1.99 au lieu de 1.099, F10 par reflex sans relire ma valeur (aucune excuse) et le I7 2600K n'a pas beaucoup aimé ça.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:10:40
Bonjour les amis geek
Voila j'ai monté mon PC seul, un hardware monstrueux, son seul defaut est son alimentation très juste pour le puissance recommandé je vous énumère l'hardware :
Carte mère : Asus Z87-A
CPU : Intel core i5 4670K
Ventirad : Collermaster 212 Evo (un truc du genre)
Ram : 4x2Gb Kingston HyperX
GPU : Radeon HD7970
1 SSD 1 HDD et 1 lecteur de disque
Voilà, mon alim est de 650W, c'est insuffisant je sais,
Tout aller bien jusqu'à Dimanche, je touche un réglage d'augmentation de la puissance electrique envoyé sur le CPU (overclockage je pense) dans le logiciel de gestion de la Carte Mère et mon PC fige, je l'éteins et ensuite après l'avoir rallumé il s'éteint se rallume en boucle, il refuse de démarrer, j'ai fais des test en enlevent le GPU, le PC demarre normalement, puis je suis aller remetre les réglages par défaut dans les réglages du logiciel et ensuite du BIOS, ensuite j'ai enlever la pile de la Carte Mère et je les remis 5 sec après, rien ne change, il fait la même chose.
Donc en conclusion, je pense que c'est l'alimentation qui a subit une baisse de puissance et de ce fait il ne peut plus supporter le GPU. Pensez-vous que c'est bien ça ?
