photo alimentation, est-ce normal? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2010 à 21:36:45
Oui c'est normal, c'est pour éviter les vibrations des condensateurs. Par contre je crois reconnaître une alim heden, autrement dit: une épouvantable saloperie de 180W avec une étiquette " 480w " dessus qui ne respecte pas la moindre norme de sécurité et détruit ton PC à cause de ses tensions pas stables.
De plus, tu n'économises rien, car avec son rendement minable, elle consomme beaucoup plus à la prise et donc sur ta facture EDF qu'une vraie alim
Bref, changes cette grosse merde avant qu'elle fasse sauter ton PC voire ta baraque ( c'est rare heureusement, mais déjà arrivé )
Une Corsair CX 400W sera parfaite.
Marsh Posté le 17-04-2010 à 21:39:00
| Kingus 4300 a écrit : |
, c'est juste de la colle.
et si c'est une no-name, effectivement, change la par une vrai alimentation.
EDIT : c'est vrai que ça ressemble à une heden...
Marsh Posté le 17-04-2010 à 21:52:10
merci pour vos réponses rapides, oui ca doit etre une alim de "merde" puisque c'est un pc pas cher que j'ai acheté juste pour jouer^^
grrrrrrr vais jamais trouver mon problème
Marsh Posté le 17-04-2010 à 21:59:29
| floriannnn a écrit : |
En même temps, c'est pas en ouvrant l'alim que tu verra si elle fonctionne bien ou pas.
De toute façon, dans le doute change la par une petite corsair, même si c'est pas elle la cause, ça ne sera que positif.
Puis bon, tu as racheter un DD neuf, une carte mère, et ça ne fonctionne toujours pas, donc après les câbles SATA, y'a plus que l'alim...
PS : quand tu dit :
| floriannnn a écrit : mon pc ne détecte plus mon dd sata... |
Tu parle bien de la détection au niveau du BIOS ?
Marsh Posté le 17-04-2010 à 22:31:54
oui dans le bios
marchais bien pendant 2 ans et du jour au lendemain...
Marsh Posté le 17-04-2010 à 23:05:28
| floriannnn a écrit : c'est un pc pas cher que j'ai acheté juste pour jouer^^ |
Cette phrase me choque, acheter un PC pas cher pour jouer c'est pas un bon calcul, la preuve! C'est bien connu pour jouer sur Pc faut mettre un minimum le prix! Pas obligé non plus de s'arracher un bras mais de toute façon à trop tirer les prix au final on finit toujours pas racheter des composants!
Enfin bref si ton DD n'est pas reconnu dans le bios y a pas 36 solutions, soit il est mort soit c'est ton alimentation (je pense plutôt pour cette solution). Quand tu allumes ton Pc essaye de coller une oreille pas loin du DD pour écouter si les plateaux se mettent "en branle" ou bien mets une main dessus voir si tu sens des petites vibrations, si c'est le cas c'est la connectique SATA qui déconne sinon c'est l'alimentation. Et +1 pour la corsair CX 400, c'est une super alimentation au rapport qualité/prix difficilement prenable!!
Marsh Posté le 17-04-2010 à 23:25:13
je joue a age of empires seulement^ un jeu de 10 ans
pas besoin d'une super config et puis c'est la crise...
je vais acheter cette corsair sur vos conseils, merki!
Marsh Posté le 18-04-2010 à 00:37:24
Forcément si c'est pour jouer à Age of Empire, y a pas besoin d'une bête de course effectivement!
Bon jeu à toi! Et tu verras tu ne regrettera pas ton achat avec la corsair!
Marsh Posté le 18-04-2010 à 01:26:35
| Kingus 4300 a écrit : Salut, |
effectivement c'est normal, c'est une sorte de colle
par contre sur cette alim (Heden), certe c'est du bas de gamme, mais bon, c'est comme comparer une "Clio" avec une "Ferrari", les 2 vous transportent de A à B, mais c'est pas du tout le mème prix !!!!
Marsh Posté le 18-04-2010 à 01:33:17
| JAYMZ29 a écrit : |
+1, pour ce qui est de jouer
(il vaut mieux y mettre un certain prix)
Marsh Posté le 18-04-2010 à 10:40:48
| Citation : c'est comme comparer une "Clio" avec une "Ferrari", les 2 vous transportent de A à B, mais c'est pas du tout le mème prix !!!! |
Pas vraiment non, une Clio respecte les normes de sécurités obligatoires depuis 9 ans et ne risque pas d'exploser à tout moment, alors que la heden devrait normalement être interdite à la vente en europe.
Marsh Posté le 18-04-2010 à 14:02:16
Ok admettons, mais encore une fois tout est histoire de prix !
une "Corsair CX 400W" se trouve à environ 50 Euros, alors qu'une "Heden" vaut environ 25 / 30 Euros
Alors celui qui à un budget plus que limite, il n'à pas vraiment le choix
C'est alim Heden, sont souvent les alim qui équipent les boitiers noname de base (environ 30 Euros), alors si tous ces boitiers "explosait", ça ce saurait !
Maintenant c'est vrai que pour des pc qui vont tourner en permanance, comme des jeux par exemple, il vaut mieux y mettre un peu plus cher, SI POSSIBLE
Marsh Posté le 18-04-2010 à 14:06:09
| Citation : une "Corsair CX 400W" se trouve à environ 50 Euros, alors qu'une "Heden" vaut environ 25 / 30 Euros |
Non c'est un mauvais calcul, à cause de leur rendement minable, les poubelles consomment plus à la prise et donc sur la facture qu'une vraie alim, donc en plus d'avoir ce risque, les tensions instables grillent doucement tous les composants branchés dessus.
Et si on est limité à 30€, il y a la Antec Basiq à 30€, LARGEMENT meilleure que ces merdes nonames.
EDIT: l'alim c'est le composant le plus important du PC, c'est surtout pas sur ça qu'il faut chercher à économiser.
Marsh Posté le 18-04-2010 à 14:14:21
+1000000000000000000000000
Marsh Posté le 18-04-2010 à 16:45:56
+10^10000000000000000000000000
(sans oublier que pour une heden ou autre noname tu as une alim de 480w qui te fourni 200w en réalité max pour 25-30€...donc une Antec Basic est meilleure rapport watt/prix déjà).
Marsh Posté le 19-04-2010 à 09:05:33
juste pour enfoncer le clou
http://www.corsair.com/products/hx850/default.aspx
tu vas dans l onglet video et tu regarde la derniere video
ca fait un peu propagande mais quand ca arrive tout de suite c ets moins drole
c est arriver a un amis avec une alim advance
Marsh Posté le 19-04-2010 à 13:29:11
| neo95 a écrit : |
Moins propagande, le même genre de test, mais cette fois fait par CanardPC.com :
Noname - 21xgx 360 : http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] e_360.html
Câbles fondu :
| Citation : Conclusion |
Noname : Advance ATX-5000 & Heden PSX-A830 : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Transistors d'entrées grillés :
Marsh Posté le 19-04-2010 à 13:30:51
| neo95 a écrit : |
Dans la vidéo, la charge est calculée selon la puissance annoncée par le constructeur de la noname.
Ca ne veut pas dire que ces alims ne sont pas bonne à poubeller, mais elles ont quand même une espérance de vie plus longue que 2min dans un PC qui consomme peu.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 14:27:56
Non c'est à 75% de charge, et si, elles sont bonnes à poubelliser, car faut être franchement borné pour garder une merde pareille avec tous les risques qu'il y a d'autant plus qu'on économise RIEN du tout par rapport à une vraie alim, et le fait que même si elle suffit, elle grille doucement les composants à cause de ses tensions instables.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 17:14:45
| gurk13 a écrit : |
Je suis d'accord aussi
Il faut savoir ce que l'on fait !
c'est alim pas chères valent ce quelles valent, c'est évident que monter ce genre d'alim dans des pc récents qui consomment beaucoup ou pire dans des pc gonflés (jeux), c'est irraisonnable !!!
par contre s'en servir pour remettre en état une machine ancienne à très bas prix, c'est OK
encore une fois, c'est pas cher, et ça vaut ce que ça vaut, et PAS PLUS
(si j'ai uniquement 25 ou 30 Euros dans ma poche, je me fou de savoir si le rapport qualité/prix est bon !, ce qui m'intéresse c'est le prix marqué sur l'étiquette, bien sur si je ne suis pas à 20 Euros près, je suis entièrement d'accord qu'il vaut mieux acheter UNE BONNE ALIM)
Il y en à apparemment qui ne comprenne pas que l'on à pas toujours le choix
Marsh Posté le 19-04-2010 à 17:26:09
| Citation : si j'ai uniquement 25 ou 30 Euros dans ma poche, je me fou de savoir si le rapport qualité/prix est bon |
Non, si tu as 30€ tu prends une Antec Basiq. Aucun intérêt à gagner 5€ sur une merde que tu perdras de toute façon sur ta facture EDF en quelques mois...
Marsh Posté le 19-04-2010 à 17:37:11
27.99 http://www.prixdunet.com/composant [...] -bp350.htm
et a 29 t a une coolermaster en 400W
Marsh Posté le 19-04-2010 à 17:40:51
| gesk31 a écrit : |
Non, une antec basiq à 30€, délivre réellement 350W et dispose de toute les sécurités nécessaire, une no-name au même prix ne délivre même pas 200W et est dangereuse...
On peut donc dire que ça coute plus cher que ce que ça vaut réellement...
| gesk31 a écrit : |
Vieux PC, ou PC bureautique = Antec Basiq 350W
PC Gamer = Seasonic, Corsair, Enermax, Silverpower, Antec, etc...
Aucun intérêt d'acheter une no-name, si ce n'est pour remplir les poches de constructeurs peu scrupuleux sur la qualité et la sécurité...
Marsh Posté le 19-04-2010 à 17:43:28
| gesk31 a écrit : |
J'aime pas lire ça, SI, il à le choix, par exemple une Earthwatt 380 Antec (certifiée 80+) se vend 38€ et surpasse largement les saloperies noname façon Heden qui vont te faire des bugs permanent à cause des tensions qui varient en fonction de la charge et lâcher comme une merde en emportant ta config du même coup (et là gain nul)...
| gesk31 a écrit : |
1) on à tous fait cette connerie, j'en ai une qui traine aussi (je pensais économiser 20€, j'en ai dépensé 40 de plus dans une bonne alim, au total +70€ dépensés, gain : nul...), même pour retaper de vieux pécés c'est un enfer, ça chauffe, les tensions ne sont pas bonnes, ça induit des plantages, ce ne sont des alimentation ni sûres, ni stables, il vaut donc mieux éviter... puis je respecte mes vieilles machines, moi
2) CERTAINEMENT PAS, c'est des trucs dangereux tout juste bons pour les ordures, le fabriquant et l'importateur mériteraient des procès... mais bon, si tu veux risquer de foutre le feu chez toi en ton absence c'est ton probleme, j'espère que tu n'as pas de voisins...
3) je pense que c'est toi qui ne veux pas comprendre (comme beaucoup de monde, qui préfère acheter un hdd de 15to ou un I7-27834 parceque ça fait gros même si ça ne leur servira à rien, et prennent une alim bradée parcequ'on s'en fout c'est toujours trop cher et ça ne se voit pas). je pourrais bien ajouter qu'être borné à ce point c'est idiot et que mettre 5 € de plus dans le bas de gamme d'une marque sérieuse serait un gage de sagesse...
Marsh Posté le 19-04-2010 à 18:15:10
| Kingus 4300 a écrit : Non c'est à 75% de charge, et si, elles sont bonnes à poubelliser, car faut être franchement borné pour garder une merde pareille avec tous les risques qu'il y a d'autant plus qu'on économise RIEN du tout par rapport à une vraie alim, et le fait que même si elle suffit, elle grille doucement les composants à cause de ses tensions instables. |
En quoi est ce différent de ce que j'ai dit?
On le sait que ces blocs sont minables, mais le test corsair est un peu extrême.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 18:26:51
(corsair 400, achetée, montée, pas de bruit, niquel
mais mon dd toujours pas reconnu mdr.. je coince^)
Marsh Posté le 19-04-2010 à 18:41:58
| floriannnn a écrit : (corsair 400, achetée, montée, pas de bruit, niquel |
Bin au moins tu as une bonne alim maintenant...
Sinon, tu peut nous donner les références des autres composants (CM, DD, etc...) ?
Et aussi de l'ancienne CM et DD, que tu as changé...
Tu as fait le test avec l'ancienne CM et avec l'ancien DD, pour voir ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 20:50:05
la carte mère est une gigabyte GA-M61PME-S2; l'ancienne aussi, j'ai racheté la même ayant peur d'en acheter une incompatible^^
le dd est un seagate barracuda et le nouveau un western digital WD 1600AAJS
j'ai essayé tous les combos possibles, je vais chercher sur google comment mettre à jour les pilotes SATA sans lecteur disquette :^ je vois que ca??
Marsh Posté le 19-04-2010 à 20:52:40
| deg-tcd a écrit : |
Ok, sauf que le meilleur prix constaté avec le port compris, est de 47,85 € ! c'est pas 38 €
Marsh Posté le 19-04-2010 à 21:18:44
Pour l'Antec Basic 350 à 32 € port compris, je suis d'accord avec toi
Marsh Posté le 21-04-2010 à 06:55:10
| gesk31 a écrit : |
bouge toi un peu le cul, j'en ai acheté une le semaine dernière au prix que je te dis, en boutique, 38€ et des cts... (evidemment avec le port c'est different...)
Marsh Posté le 21-04-2010 à 13:41:19
c'est pas un peu gonflé de proposer d'entrée de jeu un changement d'alim à qqun qui a un pblm, sous prétexte qu'il a une noname ??
Surtout quand ça s'adresse à qqun que visiblement ça embête de dépenser ses sous , ce que je comprends
si j'ai un pblm de bagnole, le garagiste ne me dit pas de changer le moteur ss prétexte que c'est un moteur anglais ?
Marsh Posté le 21-04-2010 à 13:47:39
Pour la 2500ème fois, même si tu as un moteur anglais, il respecte les normes de sécurité et ne pose pas de problème, ni ne risque d'exploser à tout moment. Alors que si tu as un moteur qui peut exploser, qui coûte le même prix que les autres, et n'apporte rien, là il peut très bien t'interdire de reprendre ta voiture.
Avec une noname, non seulement il n'économise RIEN DU TOUT, mais il détruit son matos à petit feu à cause de tensions instables, et peut exploser à tout moment en plus de ça... Donc c'est tout bénef pour lui, même si ça lui fait dépenser un peu au début, il les amortira avec une VRAIE alim qui consomme moins.
Marsh Posté le 21-04-2010 à 17:59:23
mrey68 faudra pas venir après ici invoquer de l'aide suite à un problème qui sera finalement dû à l'alim comme on en voit très souvent ici hein ! ![]()
Marsh Posté le 21-04-2010 à 18:23:04
je trouve ça gonflé aussi...
en ts cas lui a changé son alim sur vos conseils et il est tjours avec son pblm...
Marsh Posté le 21-04-2010 à 18:27:32
Oui, mais au moins maintenant il a une alim de qualité, qui consomme moins que son ex merde, qui détruira pas son matos à petit feu et qui risque pas de lui sauter à la gueule à tout moment.
Marsh Posté le 21-04-2010 à 19:39:10
Tu es sur que ton DD n'est pas HS?
Marsh Posté le 22-04-2010 à 12:10:07
Up? alors?
mrey68, oui, mais à un moment faut avoir une base saine pour demarrer le dépannage, une alim correcte est le seul moyen d'avoir un pc fonctionnel... au moins avoir viré une cause possible de trouble te fais toujours avancer plus que des suppositions sans fin et des sarcasmes
Marsh Posté le 17-04-2010 à 21:22:35
Bonsoir,
Voila depuis un certain temps, mon pc ne détecte plus mon dd sata... j'ai donc racheté un dd, une cm, flasher le bios et toujours le meme probleme... je cherche un peu partout et j'ai ouvert mon alim ~
j'y connais pas grand chose à l'intérieur des alims, pouvez me dire si c'est normal la substance blanche (dure) entre les condos??
merci!
