EDIT Video Enermax Platimax DF 850W cliquetis bizarre - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2019 à 00:37:44
Vidéo a l'appui ça sera plus facile a comprendre
https://youtu.be/ESWNzQj-KPI
Cela se passe à:
51sec
1min 04
1min 18
2min 31
3min 28
L'alim en dehors https://youtu.be/PjrFa0GI01E
1min 27
5min 11
Marsh Posté le 04-06-2019 à 01:59:26
| Le_barjo_du_coin a écrit : Bonjour, |
Je sais: un barjo qui presse les touches de son clavier. J'ai bon ?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 06:50:57
ouais bizarre, elle est bien vissée ?
A part ça 850W c'est overkill une 650W aurait été largement suffisant.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 07:41:28
Surtout qu'elle est chère par rapport à la concurrence avec une garantie moindre
Marsh Posté le 04-06-2019 à 12:48:33
Elle fait un bruit anormal, mais pourtant elle fonctionne:
https://www.youtube.com/watch?v=tYTpTNBTX4Y
Marsh Posté le 04-06-2019 à 12:54:36
Je vais la renvoyer en SAV tant pis
Ha oui là c'est violent yous_f, pas envie qu'a la longue la mienne devienne comme ça
Dommage car elle est vraiment nickel y a rien qui bouge niveau tension et les câbles sont justes parfait
Marsh Posté le 04-06-2019 à 12:54:43
c'est vraiment un drôle de bruit,
ca ressemble pas a une alim qui meurt, peut-etre le ventilo qui touche quelque chose; mais alors c'est bizarre que ca soit pas régulier et espacé comme ça.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 15:15:12
| yous_f a écrit : Elle fait un bruit anormal, mais pourtant elle fonctionne:https://www.youtube.com/watch?v=tYTpTNBTX4Y |
Le coil whine made in Enermax
| kabyll a écrit : c'est vraiment un drôle de bruit,ca ressemble pas a une alim qui meurt, peut-etre le ventilo qui touche quelque chose; mais alors c'est bizarre que ca soit pas régulier et espacé comme ça. |
Il ne tourne même pas le ventilo
(ou alors mes yeux me joue des tours
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:40:25
j'avoue que j'ai pas maté, juste écouté le son. A mon avis il tourne, pcq à 2 min sur la 1ere vidéo on voit comme un changement dans les rpm
edit: dans la 2eme c'est clair il tourne pas, mais il fait des tentatives de temps en temps
ps: vu le type de boitier avec alim en bas, pourquoi l'avoir positionnée avec ventilo vers le haut? le boitier est pas ouvert par dessous?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 23:09:18
| kabyll a écrit : |
Si je l'avais mis comme ça a l'origine mais elle faisait pareil, je pensais qu'en la retournant ça aurai réglé le problème xD
Marsh Posté le 08-06-2019 à 13:40:27
Nouvelle alim reçue, la même mais en version 750W, le bruit a disparu
En espérant que ça tienne sur la durée ![]()
Marsh Posté le 02-06-2019 à 14:19:18
J'ai récemment acheté cette alimentation (Enermax Platimax DF 850W), installé sur mon nouveau PC:
I7 8700K
Asus rogue strix Z390 E Gaming
Corsair Dominator DDR4 3200 16Go
MSI GTX 1080
2 SSD 512 Samsung Pro
5 Ventilateur Boitier 140 MM
W10 64
Tout est correct, tension, température, pas de plantages ou d'erreur. Le seul problème c'est un claquement répété et rapide qui vient de l'alimentation d'une durée de 2 a 3 sec Cela se produit lors des variations de charge de l'ordinateur ou simplement en ouvrant un programme quelconque mais pas a chaque fois. Cela peut se produire plusieurs fois en quelques secondes et puis plus rien pendant plusieurs minutes. Je ne sais pas ce que ça peut être, peut être un condensateur défectueux ou simplement que c'est normal mais ça m’inquiète un peu quand même.
Déjà essayé de débrancher tout les ventilateurs mais rien n'y change et ce n'est pas le ventilateur de l''alim car elle est 40% fanless donc il ne tourne même pas.
Message édité par Le_barjo_du_coin le 04-06-2019 à 01:01:28
