Positionnement de l'alim
Positionnement de l'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2009 à 11:09:25
J'aimerais votre point de vue....
Un ventilo d'alim ça souffle en extraction, exact ? en tous cas logique...
J'ai un boitier A+Case TwinEngine...celui ci possède pour l'extraction de l'air, une grille arrière et une grille sur le dessus
Le montage de l'alim fait que le ventilo de celle ci envoie l'air chaud par la grille arrière...ça souffle, mais ça souffle aussi dans le boitier
Certes les 2 gros ventilos font que l'air chaud est malgré tout propulsée vers la sortie la plus proche, donc grille arrière
Ne vaut il pas mieux cependant monter l'alim à l'envers, de façon a ce que le ventilo alim soit orienté sur la grille du haut?
J'espère que je me fais comprendre
Merci...
Question subsidiare: une alim ça fonctionne dans toutes les position ? (bon ça va! 4 pas 32)
PC1
Marsh Posté le 03-07-2009 à 11:13:22
oui pour le fonctionnement dans toute les positions, après c'est pour le ventilo que ça peu être un peu plus difficile, ensuite pour le positionnement de ton alimentation, comme c'est un boitier avec un emplacement standard laisse la comme elle est.
c'est pour les boitier ou l'alimentation est en bas que la question se pose
Message édité par redbull9111 le 03-07-2009 à 11:13:55
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 03-07-2009 à 11:13:23
monte la avec le ventilo en bas de toute maniere l'air chaud est plus leger que l'air froid donc forcement il partira.
Une alim fonctionne dans toutes les positions mais le mieux c'est d'avoir le ventilo en bas
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 03-07-2009 à 11:14:29
Dans toutes les positions?^^
Je ne vois que 2 positions possibles^^
Message édité par zero67 le 03-07-2009 à 11:15:00
Marsh Posté le 03-07-2009 à 11:16:02
moi j'en voie plus de 2, certains boitier on des positions d'alimentation sur la tranche
Message édité par redbull9111 le 03-07-2009 à 11:16:44
Marsh Posté le 03-07-2009 à 11:29:59
bande de loustics, vous pensez à la même chose que moi..
Bon je vais essayer de monter l'alim à l'envers, je testerai semaine prochaine et vous dirai si j'ai gagné en °
Ca me sempble quand même + logique ...ceci dit le montâge est à priori pas possible, mais il y a tjours moyen de s'arranger.
D'ailleurs, cette grille du haut n'est sinon d'aucune utilité..
Merci en tous cas pour vos promptes réponses....
Message édité par mrey68 le 03-07-2009 à 11:34:38
PC1
