Est-il possible de tester un PSU pour savoir s'il est defectueux ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2016 à 23:12:30
hullo.
Tabarnak les gars ya un gars qui veut tester un PSU
Bon, donc tu veux tester une alimentation PC : rien ne vaut un test "en vrai".
Après si c'est une marque d'alimentation totalement pourrie, on va te conseiller de ne même pas la brancher.
Tu as des testeurs qui permettent de savoir si les tensions de base sont au moins correctes (mais pour tester en charge, il faut un banc de test, ou une config de test etc)
J'en ai un, ça dépanne:
Marsh Posté le 04-08-2016 à 23:50:28
un multimétre digital (trouvable à 10 20e pas besoin d un truc de la nasa pour ca)
peut permettre de checker le bon respect des tensions 3,3 / 12V déjà ca donne une idée.
tu peux démarrer l alim au trombonne ce que je te conseille d ailleurs si tu as un doute.
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
démarrer son alimentation sans la connecter à la carte mère vous rendrait de grands services.
 Et bien, c’est très simple à réaliser ! Il suffit de relier le pin 14 (appelé PS_ON#) au pin 16 (appelé COM c'est-à-dire là masse). De manière plus élémentaire, c’est le fil vert au fil noir.
les alims genres heden, advance et autres merdouilles chinoises à marques ésotériques sont du genre dangereux (ils n intégrent presque aucunes protections, sous dimensionnent tous les composants et on en arrive à des casses majeures sur des configs entiéres parfois
une "VRAIE" alim ca démarre à 50e mini de nos jours et encore.
quel est le modéle de ton alim à tester?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 17:46:58
Merci pour les réponses rapides !
Le PSU à tester est un corsair HX850i refurbished.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 18:00:45
Une Corsair HX850i c'est de la qualité.
Il n'y a pas tellement de risques je pense ...
Marsh Posté le 15-08-2016 à 03:55:52
c'est marrant, j'avais posté les mêmes renseignements et illustrations sur mon topique en 2009: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885265
sinon, quel petit logiciel de monitoring utiliser pour vérifier le bon fonctionnement de son PSU?
vous voyez, pour les autres composants nous avons par exemple:
- pour les températures et les ventilateurs: SpeedFan
- pour la ventilation de la carte graphique: MSI Afterburner for nVidia GeForce
- pour le GPU: GPU-Z
- pour le CPU: CPU-Z
- pour la mémoire RAM: Aida64 RAM monitoring
- pour les HDD/SSD: Crystal Disk Info, SSD Life Pro, HD Tune Pro et AS SSD Benchmark
alors, pour le bloc d'alimentation (les derniers Corsair des séries finissant par i sont dotés d'un chouette logiciel dédié), qu'est qu'il y a de mieux en ce moment?
Marsh Posté le 04-08-2016 à 22:56:23
J'aimerais savoir s'il est possible de tester un psu pour savoir s'il est defectueux avant qu'il n'endommage les composants du système ?
Pas simplement voir s'il fonctionne mais voir s'il peut bruler une carte mère avec un pré-test ?
Je ne sais pas si c'est assez précis et clair mais merci d'avance
Cgranger
