LC Power LC6550 incapable[Résolu] d'alimenter une config avec 3DD - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2005 à 19:04:45
HIPER 480W ou +1 avec ow31... mais je suis convaincu que une bonne 350W ferait l'affaire...
Sinon bah oui LC Power ben... 550W sur l'étiquette mais combien pour de vrai ???
Marsh Posté le 15-08-2005 à 19:06:26
Tu as bien branché l'alim de la carte video sur une autre "rampe" 12V que tes autres périphériques ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 19:10:49
LC Power c'est une alim bas de gamme, faut une vrai alim pour ta puissante machine
Marsh Posté le 15-08-2005 à 19:15:59
oui, mais TAGAN et les charges c'est pas trop ça
(d'où le fait de déconseiller ces alims à ceux qui veulent o/c)
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:03:22
merci pour vos reponses
j'ai pas branché ma carte video sur une une seule ligne 12 v je vais essayer
mais il n'y a pas beaucoup de lignes ...
j'essaye
je vous tiens au courant ( 12v
Merci a tout
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:10:40
tt depend de la lcpower que t'as car il y a 2 version pr la 550w, une avec une seule ligne de 12v et une autre avec 2 lignes de 12v
mais bon ta config n'as pas l'air si monstrueuse que ça
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:28:29
bon j'ai essayé et c'est toujours pareil mon systeme me demande de debrancher un DD
j'hésite entre la Fortron FSP500-60THN Blue Storm et la HIPER HPU-4K580 - Alimentation ATX 2.2 - Serie Type R - 580W (noir)
la fortron a une ligne specifique PCI express ce qui doit être sympa
la HIPER en 580 (noir) nouvelle version semble sur le site officiel avoir deux lignes pci-e ce qui va manger des watts qui ne serontpas utilisés ...!!!! mais elle semble bonne ?
que faire ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 20-08-2005 à 09:43:59
Je viens faire un rectificatif par rapport a la LC POWER comme je le dis au debut de ce topic mon système me demande de deconnecter un DD car l'alim est insuffisante aussi j'ai craqué et j'ai achete la HIPER - R noire 580 w qui est au point de vue ergonomie magnifique et donne 38A en 12V. Je l'ai installé avec beaucoup de plaisir un seul defaut de cette alim il y a un seul connecteur pour un lecteur de disquette et j'en ai besoin de deux (un pour ma carte mère) mais ce sera vite réglé.
Après branchement oh surprise j'ai toujours le même message qui me demande de debrancher un disque dur quelqu'un peut-il m'aider? un logiciel semble Marcher sur la tête comment le desactiver? Merci de votre aide.
PS: quel plaisr d'avoir tous les cables gainés dans la tour !!! vraiment magnifique mais 120 pour avoir le même problème
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:34:12
Lol à mon avis, c'est pas ton alim le problème, t'es sur de ta config?
Ton drive SATA c'est ton disque système? Si oui, commence par débrancher tout le reste pour voir si ca fonctionne, si oui rebranche tes DD un à un.
Faut pas croire tout ce que tu lis sur les problèmes d'alim, regarde les stress tests, si ton alim est insuffisante, elle chauffe et puis elle claque point barre, le reste c'est du pipo.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:55:48
chev6791 a écrit : Lol à mon avis, c'est pas ton alim le problème, t'es sur de ta config? |
Certainement oui.
Si elle est insuffisante, elle peut generer des plantages, des reboot, la config peut ne pas demarrer du tout.
Mais la c'est clairement un probleme soft.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 14:53:28
un problème de soft mais lequel ?
si je met mon dd en route il apparait une icone en bas a droite qui me dit retirer le peripherique en toute securite
j'ai charge les drivers sata (je n'ai pas de systeme sur ce disque) quand je vais dans le gestionnaire de peripheriques le disque est bien declaré sans point d'interrogation.
Il y a un truc qui deconn..... mais quoi
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:50:41
Entre parenthèses, tu pourrais changer le titre de ton topic, puisqu'il est à l'évidence extrêmement injuste vis à vis des alims LC Power.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:58:33
ruripaps a écrit : un problème de soft mais lequel ? |
euh, si tu le laisses brancher le dur, ça pose un pb ? plantage ou autre ?
ton icône, c'est pas celle qui apparait quand tu branches un périphérique hotplug genre usb ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:10:17
LC power c'est à déconseillé vu que pour moins de 50 on a une bonne fortron qui durera plus de 6 mois, et qui fournira un +12v correct
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:11:42
avec la lc power on me demandait de debrancher car l'alimentation était basse et que la carte vidéo etait utilisée a minima. Avec la nouvelle alim on ne me parle pas de d'alimentation basse est ce qu'il considère mon disque dur comme une disque amovible c'est possible ça ?si c'est ça je vais cloturer la discussion car mon systeme ne plante pas et fonctionne bien .si c'est ca comme lui expliquer que mon disque dur est interne en S-ATA et pas un disque dur amovible ou USB amovible ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:18:21
Ben voila, ca a un soucis, ca vient pleurer sur un forum et ca veut pas le resoudre de par les solutions que l'on propose, ben demerde toi alors.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:20:49
depuis que je suis en galère ca fait 3 formatages et trois remise en place du syteme alors pour une petit icone de m.... je vais pas formater maso moi non
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:22:04
Commentaire totalement arbitraire.
J'ai une LC Power 550W depuis presque un an, comme des dizaines de milliers d'utilisateurs.
Le 12V est toujours légèrement au dessus de 12V.
Et encore, je n'ai pas pris la rev 2.0 qui a deux rails de 12V, justement.
Je ne vois pas ce qui permet d'écrire des trucs du genre "LC Power c'est à déconseillé" (à déconseiller c'est encore mieux).
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:25:00
[quote="alfox1"]solutions que l'on propose[/quote]
mais au fait quelle solution du donne toi a part conneries ......
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:29:15
fandango_bdr a écrit : Commentaire totalement arbitraire. |
tout a fait d'accord avec toi la LC POWER a bien marche jusqu'a mon changement de config et était silencieuse elle fournissait le 12v a 11.97 constant donc une bonne alim
la seule reserve c'est qu'elle declare 550 w avec seulement 24A en 12v alors que ma hiper 580 fournit 38A sur plusieurs lignes separées. mais autrement rien a dire.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:30:07
Trouve le probleme toi meme puisque tu ne semble pas enclin a faire un effort.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:32:19
alfox1 a écrit : Trouve le probleme toi meme puisque tu ne semble pas enclin a faire un effort. |
pour faire une aide comme cela tu ferait mieux de te taire.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:34:54
ruripaps a écrit : [quote="alfox1"]solutions que l'on propose[/quote] |
ruripaps a écrit : tout a fait d'accord avec toi la LC POWER a bien marche jusqu'a mon changement de config et était silencieuse elle fournissait le 12v a 11.97 constant donc une bonne alim |
Oh les noobs on se calme un peu.
-Deja quand vous aurez appris qu'une sonde mobo est pas fiable vous reviendrez
-Ensuite la valeur du 12v on s'en fout, ce qui est intéressant c'est le rifle ( variation )
C'est ton commentaire qui est arbitraire, si tu suivais un peu tu verrais le nbr de personne ayant des problèmes avec ces alims, perso j'en ai eu 2, une a passer un an l'autre a cramer avant. C'est la lotterie. Le fait que tu roxxe, heureux comme un dieu avec ton PC overclocké de 5Mhz sur ta LC power je m'en fout. reviens sur ce forum avec un peu plus d'expérience.
Laisse tomber...
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:54:10
starconsole a écrit : HIPER 480W ou +1 avec ow31... mais je suis convaincu que une bonne 350W ferait l'affaire... |
550W
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:55:33
mrdoug a écrit : LC Power c'est une alim bas de gamme, faut une vrai alim pour ta puissante machine |
j'ai une machine comparable à la sienne à peu près et ma LC ne bronche pas niveau +12V qui est pourtant son point faible: 12.23V en idle, 12.20V en full
donc son pb est étonnant, et s'il vient de la LC c'est qu'elle a un pb et SAV.
avant de voir pour un changement d'alim il faudrait donc y regarder de plus près je pense
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:56:10
Moi je te parle d'un disque dur et toi de la LC Power qui pour moi est fiable puisque elle n'a pas cramé chez moi et comme j'en ai qu'une et que c'est la dernière je ne ferai pas de commentaires sur sa fiabilité le seul commentaire c'est l'arnaque sur la puissace declaré avec seulement une 12v a 24A (550w declarés)
après je demande si nous avez l'experience de ce qui m'arrive ?
pas de me demander de formater mon disque dur sans arguments pour étayer cette solution et sans proposition correcte.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:00:00
j'avais justement avant ma LC une "Fortron à moins de 50", et ellea rendu l'âme avec des tensions minables... en 6 mois.
maintenant j'ai 3 LC powers, dont 2 sur config à base d'A64, et elles tournent comme des horloges depuis maintenant un peu plus d'1 an.
conclusion à ces différents messages que je viens de poster: ok les LC ne sont pas les meilleures alims du marché ça c'est clair.
mais arrêtez bon sang vos trolls à 2 balles contre cette marque ça devient lassant, surtout de personnes qui visiblement n'en ont pas testé bcp (6 pour moi, 4 550W et 2 420W donc je pense pourvoir me faire une petite idée de ce qu'elles valent)
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:00:41
On est pas a ton service pour te trouver LA solution pendant que toi tu reste assi devant ton ecran a nous regarder, car c'est avant tout TON probleme.
C'est a toi aussi de chercher car nous on est pas en face du problem, mais c'est toi qui est en face du truc, donc moi, tant que tu ne te decide pas a chercher, je ne t'aiderait pas.
Tant que tu ne mettra pas un Windows frais sans log dessus pour voir ce que ca donne, tu pourra gentillemnt aller voir ailleur, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:07:22
alors là c'est le pompon quent, pcq justement il y a pas eu tant que ça de personens qui ont de pb avec bien au contraire.
regarde par exemple le topic de sondages des alims des forumeurs, LC est devant Antec Hiper et compagnie.
donc une alim très répandue dans les configs, donc il faut remettre les choses à leur place vis à vis des soucis des uns et des autres, 1 mécontents sur 10 alims ça fait 10%, 10 mécontents sur 100 alims également...
alors oui il y a eu des commentaires de personnes mécontentes sur le topic des LC, mais
1) pas plus de 5 ou 6 alims mortes en tout et pour tout
2) toutes les alims mortent datent à peu près de la même époque, donc sûrment un défaut dans une série
3) le reste des souci c'est du genre un sifflement ou des détails du genre, chose que l'on retrouve sur la majorité des alims du marché (même Tagan et leur silence théorique)
donc je suis vraiment pas d'accord, il y a une sorte de propagande anti LC sur le forum suite aux qq alims mortes d'il y a plus de 6 mois et des remarques infondées et stupides comme celles de starconsole que j'ai déjà vu écrire au moins 20 fois en qq mois que les LC ne font pas 550W comme des nonames alors qu'il n'a même pas pris la peine de vérifier son ânerie.
le pb est que personne n'a cherché à réfléchir sur le bien fondé de cette campagne de troll
LC reste une bonne marque d'alims pas chères, qui tiennent plutôt bien la route, et qui quoi que vous en disiez sont dans leur grande majorité très fiables cf le nb de contents par rapport au nb de mécontents sur les différents sites, y compris ici
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:12:05
Le disque S-ATA visible dans les périphériques hot-plug est parfaitement normal, le S-ATA est hotplug au même titre que l'USB.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:13:56
j'ai griller 2 LC power et une antec.
Pour moi cette marque n'est pas fiable.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:14:33
Bon sinon pour en revenir au pb, je ne sais pas pour POV, mais en tout cas ce pb "d'alimentation insuffisante" est récurrent sur les Leadteck.
La solution sur les Leadteck: flasher le bios avec un plus récent qui a tendance à corriger cette manie de la carte.
A voir donc pour POV.
(je réponds pcq j'ai pas mal pollué le topic, mais c'est pas que de bon coeur ruripaps pcq tu es particulièrement irrespectueux )
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:14:39
alfox1 a écrit : On est pas a ton service pour te trouver LA solution pendant que toi tu reste assi devant ton ecran a nous regarder, car c'est avant tout TON probleme. |
mon windows il a été installé le 14/08/2005 ( il est pas frais mon poisson ) donc pas de log même pas word !!!!! mais ca tu le demande pas !
je ne te demande pas LA solution mais TON experience MOI quand j'ai un UN problème j'ai essayé UNE solution changer d'alim mais j'ai toujours une icone en bas qui semble coniderer mon DD interne comme un disque dur amovible voilà.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 15:52:08
voici ma config
AMD 3200+ venice socket 939
DFI lanpaty nf4 ultra D
corsair twinx pc3200 XL 2 barettes de 512 (2.0.0.5)
point of view ndivia GEFORCE 6800 GT PCI-E
2 dd IDE 120 go et 200 go
1DD S-ata 160GO
un graveur lite one 52x24x52 IDE
un lecteur DVD NEC
en USB une imprimante canon et un scanner canon avec leurs alimentations
non alimenté le clavier et la souris
La carte video me demande de débrancher un DD car je n'ai pas assez d'alimentation !!!!!
La LC POWER c'est du 550w ou moins de 400w ? actuelle j'ai mon disque s-ata débranché !!!
faut-il acheter une autre alim
j'ai pense acheter : HIPER HPU-4K580 - Alimentation ATX 2.2 - Serie Type R - 580W (noir)
qu'en pensez-vous c'est un peu cher mais .... la LC POWER pas cher mais .....
merci de votre aide
Message édité par ruripaps le 20-08-2005 à 17:38:54
