Test OCCT: Power Supply. Fiable ou pas? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2013 à 00:25:03
Salut Aratix,
Ton alim et un peut juste mais tes problème de couleur ne vienne de la.
Comment à tu régler ton bios? tu la laissé d'origine?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 02:11:14
Ton alim est largement suffisante... Je fais tourner un SLI de 660 sur une Z77G45 avec 8go de ram et un i5 3570K sur une Be Quiet L8 500W
Marsh Posté le 18-12-2013 à 02:18:33
le son qui tourne en boucle c'est typique d'un freeze, un prob d'alim sera plutôt le PC qui s'éteint directement.
tu peux calculer la charge de l'alim avec du 80+ bronze ça garantie 82% de 500W si je me souviens bien, donc largement 400W pour les composants.
Je pense aussi que c'est suffisant à ce niveau là, en se disant que tu n'as pas 20 disques dur branché sur le PC
regarde dans le journal d'evenement si ya une erreur quelconque au niveau des pilotes video je pense.
Installe les derniers pilotes pas ceux fournis avec la carte.
Et pour ceux qui sortent en version beta ou presque y'en a beaucoup, même sur les cartes mères, pour ça que la mise a jour du BIOS peut être utile aussi, beaucoup règlent des problèmes de stabilité de la machine.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 02:26:11
Je te corrige... Une alim 500W, qu'elle soit certifié 80 plus bronze ou gold fournira toujours 500W au PC... Par contre, c'est la consommation à la prise qui change.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 02:47:54
ok donc 500W c'est énorme surtout vu la consommation revue à la baisse souvent des CG
Après si on compte le rail des 12V on tombe sans doute à peu près sur ce que peut fournir une alim de 500W correcte aux composants les plus importants.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 21:31:14
J'ai laisser mon BIOS d'origin en effet , mauvaise nouvelle , les crash ne viennent pas que de BF sur ma config , je viens de jouer à The Witcher 2 , et pareil , crash avec le son en boucle et un écran cette fois ci de couleur bleu , sans information , n'y rien , obliger de reboot le pc...
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:37:41
j'ai le même souci que toi, BF4, FarCry 3, GTA4 etc.
J'ai un peu tout essayé, dont le power supply qui se termine sans erreur mais qui m'affiche des tensions pas stables du tout pour les rails 3.3, 5 et 12v... J'ai pourtant une Antec HCP 1200W 80+ Gold... Avec ça suis un peu paumé, si tu as trouvé une solution à ton problème j'aimerais que tu m'en fasses part!
Marsh Posté le 06-01-2014 à 17:28:48
Bon ne vous fier pas aux sondes d'OCCT et le non pas fiable.
Si votre 12V et à 8V le PC ne démarre pas!!!
Essayer de régler vos ram en XMP et faites des test pour voir si ça plante dans les jeux.
Bonne soirée à vous
Marsh Posté le 17-12-2013 à 22:16:19
Bonsoir les ami(e)s , ayant reçu ma nouvelle config , il y a quelque jours , je me suis précipité de la monté. Bon , déjà j'ai rencontrer quels que problèmes avec mes barrettes de RAM , mais ceci étant régler , je me suis précipité sur BF4 pour voir ce que sa donner. Bon , au début je joue tranquillement , ( que c'est beau O.O , en moyenne 90FPS en jeu , en ULTRA
). Mais , cela serait trop beau non? En effet , je rencontre un bug , crash du PC avec un son bugger qui tourne en boucle et donc je suis obliger de reboot le PC. Donc , au début je me dis , "ALLEZ çA CONTINUE ! APRèS LA RAM , C'EST AUTRE CHOSE... " Alors , je traine vite fait sur le Web , et je vois en effet que le problème serait très commun vue que DICE nous ont sortie un jeu à qui n'est pas finis
(:sniff: ) Donc bon , me voilà rassurer , mais, car il y a toujours un MAIS , je vois un message qui ma perturbé. Ce message parler de l'alim qui ne suivais pas la configuration de la personne qui rencontrer aussi le même problème(il avait aussi une 500W). Du coups , comme je suis naif , je me dis que je vais tester mon alim avec OCCT. Donc c'est partie , je met le test avec 1 min en idle au début et 5 min à la fin pour un temps total de 20 min. Je regarde là TV entre temps et PAF (ça fait des chocapic lololololol!) le pc plante avec un magnifique écran
bleuROUGE , oui, rouge orangé même.Bon , du coups , je laisse tous sa de côté , et je refait une série de test le lendemain. Un test GPU pendant 10 min avec 1min en idle au début et à la fin , là tout ce passe bien (je voulais vérifier ma CG pour voir si elle ne surchauffé pas , ce qui m'aurais étonner étant donner qu'elle est toute neuve , mais bon , j'ai tellement de chance que cela aurait été possible x')) puis , je refais le test Power Supply , avec les mêmes caractéristiques que celui effectué précédemment , et là , le pc ne plante pas du tous. Alors je me pause donc des questions sur OCCT. ( je précise que j'avais fait le premier test (quand il a planté) après "une" session de BUGFIELD 4 alors que aujourd'hui (le test où il n'a pas planté) , je l'ai fait à froid, enfin pas vraiment à froid puisque j'avais fait le test GPU juste avant , alors je sais pas si sa peut influencé sur les résultats , mais voilà , je tenais à le préciser). Et vous , vous pensez que mon alim est suffisante pour ma config actuel ? Merci bien , et bonne soirée les ami(e)s.Rappel de ma config:
MSI Z77 G45
12 gb corsair vengeance @ 1600 mhz
i5 2310 @2.9 ghz (en attendant le i7 3770k <3<3)
GTX 770 ASUS OC DIRECT CU²
Alimentation corsair CX500 (500 Watts certifié BRONZE PLUS)
