prises PSU lesquelles ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2023 à 20:29:25
Côté alim, tu mets où tu veux,
tout est interchangeable oui
Marsh Posté le 02-02-2023 à 20:33:38
ah je croyais que les satas sont à 5volts, donc pas compatibles avec les prises pour le CPU de 12 volts ( et des PCIE comme la carte graphique ) ?
Marsh Posté le 02-02-2023 à 20:38:08
On s'est pas compris.
Tu mets les 8 pins où tu veux sur les connecteurs 8 pins
Tu mets les 6 pins où tu veux sur les 6 pins.
Marsh Posté le 02-02-2023 à 20:47:14
ah oui, je comprends mieux: les 6 pins sont en 5v pour les disques ssd, et les 8 pins pour quels que soit qui a besoin de 12v, merci
Marsh Posté le 02-02-2023 à 22:29:47
Marsh Posté le 04-02-2023 à 09:30:23
benh ça fait du bien une carte mère qui fonctionne, ça aide !!
Marsh Posté le 04-02-2023 à 09:50:23
et donc c'était pas ta carte mere qui était HS, mais l'alim ?
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0910_1.htm
Marsh Posté le 04-02-2023 à 10:13:36
si, j'ai testé avec une autre alim l'ancienne carte mère et pas d'affichage, donc en testant une nouvelle carte mère et la nouvelle alim: tout est ok donc c'était bien la carte mère qui a lâché. merci pour ton aide précieuse!
Marsh Posté le 04-02-2023 à 10:14:21
Marsh Posté le 02-02-2023 à 18:07:53
Bonjour, suite à un changement d'alim je suis perdu : je voudrais être sûr que les prises psu 12v sont interchangeables entre elles, donc il n'y a pas de prise spécifique au CPU tant qu'elle fait partie de la série des 12volts.
Pareil pour les disques SATA SSD : 5Volts mais interchangeable dans la série des 5 volts ?
(visuellement toutes les prises sont identiques sauf pour la 24 broches)
voici un schéma:
https://ibb.co/HVBrsv3
un grand merci pour votre aide!
