Prob d'alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2018 à 19:49:40
Tu oublie d'indiquer l'essentiel : le modèle de ton alim.
Marsh Posté le 15-02-2018 à 20:13:49
Pour occt il indique que ta carte graphique à dépassée 85 degrés enfaite dès que le cpu ou gpu dépasse cette température il s’arrête.
Marsh Posté le 16-02-2018 à 09:05:17
J'avais zappé ton message Zeb76
Effectivement, j'avais lu Cpu et pas Gpu, c'est donc ma cg qui a trop chauffé, je préfère ça parce que je reçois ma gtx 1050 demain
je réessayerai donc le test de mon alim après le changement de carte
Je veux la tester parce que j'ai souvent des BSOD qui ne parlent jamais des même drivers et je finis par tourner chèvre.
Est-ce que le fait qu'une carte graphique qui chauffe trop peut rendre le système instable au point de le faire crasher avec toutes sortes de fausses indications ?
Marsh Posté le 19-02-2018 à 10:33:18
Tests effectués avec la nouvelle carte graphique et l'alimentation est encore en ordre.
C'est une barette de ram qui provoquait des bsod
Marsh Posté le 15-02-2018 à 19:24:56
Bonjour tout le monde,
je soupçonne un problème d'alimentation de mon pc.
Lorsque je l'éteins normalement (démarrer > arrêter), je ne peux plus le boot sauf si je coupe l'interrupteur de l'alim pendant plusieurs minutes.
Sinon, il semble démarrer, mais, l'écran reste noir.
Voici ma config :
Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64-bit
Processeur
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 45 °C
Technologie Bloomfield 45nm
RAM
8,00 Go Canal-Triple DDR3 @ 534 MHz (8-8-8-20)
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P6T SE (LGA1366) 40 °C
Graphiques
S24D300 (1920x1080@60Hz)
1024 MoATI Radeon HD 4800 Series (ATI AIB) 55 °C
Stockage
111GB SanDisk SDSSDX120GG25 ATA Device (SSD) 26 °C
931GB Western Digital WDC WD10EZEX-60WN4A0 ATA Device (SATA) 28 °C
Après avoir cherché un certain temps sur internet, j'ai décidé de lancer un test de OCCT Power Supply.
Mais, j'ai deux soucis :
1. je ne comprends rien aux résultats
2. le premier test lancé s'est stoppé après 6 minutes avec un message concernant mon cpu
Pourriez-vous m'aider à vérifier si mon alim est ok svp ?
Merci d'avance,
Stéph
