Problème alim Be Quiet! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2023 à 13:28:18
hello,
oui, c'est possible
le fait que le ventilo tourne ne signifie pas que l'alim est capable de fournir du jus en sortie
pr bien faire, il faut également tester au multimètre
juste pr ton info, ce sont pas 4 et 5, on compte à partir de l'autre rangée
https://superuser.com/questions/839 [...] wer-supply
Marsh Posté le 13-08-2023 à 13:15:29
Salut !
Petite question, j'ai une alim be quiet! Pure Power L8-730W CM 80PLUS Bronze qui date de 2015...
Se peut-il que le ventilo tourne en shuntant l'alim sur les pins 4 et 5 du connecteur 24 pins, mais qu'elle ne démarre pas en la branchant sur une config ?
Merci d'avance
