problème d'alim ou pas? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2008 à 16:59:04
BSOD c'est souvent du à la ram
un petit test sous MEMTEST86 va t'aider à confirmer ou non ce point - sinon cela peut venir effectivement de l'alim
Marsh Posté le 21-10-2008 à 23:56:09
Après un test de 5h30 avec 11 passage sous MEMTEST86+ 2.0.1 et il a trouvé 0 erreurs...Donc c'est l'ALIM?j'ai test plusieurs disque dur et ça change rien.c'est donc CM ou alim qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 23:58:12
j'ai aussi des problèmes de port USB.ils fonctionne aléatoirement comme mes écrans bleu+reboot.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 00:22:13
si en plus l'ubs déconne, je dirai que ça vient de l'alim. en plus, celle de la sonata 2 n'est pas une perle non plus ![]()
Marsh Posté le 22-10-2008 à 09:37:15
Tu peux en acheter une sur un magasin en VPC , faire ton test , si tu a toujours des BSOD cela ne vient pas de là, et tu fais valloir ton droit de rétractation ( RDC est très bien sur le satisfait ou remboursé )
Marsh Posté le 22-10-2008 à 13:33:21
| Cubensia a écrit : Tu peux en acheter une sur un magasin en VPC , faire ton test , si tu a toujours des BSOD cela ne vient pas de là, et tu fais valloir ton droit de rétractation ( RDC est très bien sur le satisfait ou remboursé ) |
pas très honnête comme démarche
si tous le monde faisait cela, le prix des articles exploserait pour que les fabricants ne fassent pas de perte ![]()
Marsh Posté le 22-10-2008 à 14:34:20
Je ne vois pas en quoi cette démarche malhonnête car c'est clairement stipulé "Satisfait ou Remboursé" sur RDC, l'idée n'est pas d'abuser des 7 jours de délais de rétraction mais de se servir du service proposé par le site.
Il reste tout de même les frais de port à la charge du consommateur dans ce cas.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 14:52:36
"satisfait du produit commandé ou remboursé". dans ta démarche ce serait plutôt "satisfait du résultat p.r.à un autre composant défectueux ou remboursé". en gros à mes yeux, c'est abuser d'une clause de cgv pour tester du matos. pas que d'un point de vue légal ce soit inconcevable, mais selon moi d'un point de vue éthique et logique (car, je me répète, si ce genre de démarche se démocratise, au final c'est sur le prix que cela impactera) c'est pas correcte. donc je n'encouragerai pas cocboy à suivre ce "conseil" stou
en même temps, moi je dis ça je dis rien mais demande aux modos ce qu'ils en pensent ![]()
Marsh Posté le 22-10-2008 à 15:26:38
c'est pas très honnête mais si c'est la bonne pièce ils auront vendu une alim quand même...
Les port USB sont alimenté en quel tension?12V?si c'est le cas c'est certainement l'alim qui déconne car le voltage sous le bios du 12 V est de 11.9 alors en plein travaille ça diminue encore plus...Sinon je me dit que c'est peut être la CM mais je n'y crois pas trop.Et comme dit Cubensia l'alim du sonata c'est pas une perle c'est surment ça ^^
Marsh Posté le 22-10-2008 à 15:36:56
sinon pour remplacer mon alim je prend quoi?
plus ou moins 500W?
Modulable?(c'est utile ou pas?)sachant que je suis un peu maniaque lol.
Marque? Enermax? Corsair? noname?(je plaisante)
Marsh Posté le 22-10-2008 à 16:42:56
| cocboy a écrit : c'est pas très honnête mais si c'est la bonne pièce ils auront vendu une alim quand même... (si tu la gardes oui) |
| cocboy a écrit : sinon pour remplacer mon alim je prend quoi? |
Les corsair sont vraiment géniales et pas super chères. pour ta config et même plus, une 550w de chez eux serait vraiment pas mal et suffisant. si tu préfères la version modulaire (je n'en vois l'intérêt que s'il y a une paroi en plexi, sinon si t'es maniaque comme tu le dis...
) c'est une 530w.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:39:52
ah désolé j'ai donné ta réplique a cubensia :s
Sinon j'ai pas de plexi mais les câble en trop qu'on fou en dessous des lecteur ou scotché sur la plaque du haut c'est un peut chiant.
Les modulaire ont elle les même caractéristique que les autres? On ne perd pas en qualité?
Je compte OC tout les composant quand j'aurais le pc stable combien de watt ça demandera?
Marsh Posté le 22-10-2008 à 22:21:34
Une petite alim pas trop cher pourrait suffire?
Antec EarthWatts 380 a 41€50 (si vous trouvez moins cher ou mieux pour un prix similaire)
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
Si ça suffit pas je prendrais donc une modulaire plus puissante et plus stable
Corsair HX 520W a 90€ (pareil si Il y a moins cher ou mieux pour un prix équivalent dites le moi.
http://www.cdiscount.com/informati [...] n%20HX520W
Marsh Posté le 22-10-2008 à 22:24:21
sinon j'aimerais bien testé mon alim quand même.je connais quelque logiciel pour le faire mais quel est le meilleur?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 16:55:54
Bonjours depuis quelques temps j'ai des soucis d'écrans bleu puis reboot au bout 1 sec.J'ai donc démonté le pc pour vérifier les cables dépoussiérer le matos etc...
En rallumant l'alim je me rend compte qu'elle siffle pendant 5 min.(pendant la charge des condo je pense).
Ces deux soucis sont t' ils liées?Je pense que oui mais je préfère demander votre avis.
CONFIG
CM: P5B deluxe
CPU: E6600 core 2 duo
GPU: 8800GTS OC 320Mo MSI
RAM: 2x1 GO Gskil PK (bleu ciel)
Alim: celle du sonata II intégré.
une carte son et une carte TV en PCI
Un zalman 9500 et en ventilo 12CM
