Problème de branchement alim 24+4 pin
Problème de branchement alim 24+4 pin - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2008 à 17:53:07
Je vous explique mon problème.
Je suis actuellement en train de monter un pc nouvel génération hors un problème se pose à moi quand au branchement de l'alim. J'ai bien branché le cable d'alimentation 24 pin sur le bon port cependant il me reste un second cable avec 4 pin mais je n'ai aucun endroit ou le placer. Le seul qui serait suceptible de le recevoir sur la carte mere possede 8 pin femelles. Quand je lis la notice de la carte mere voila ce qu'ils me disent : "the JPW1" (le port 8 pin dispo sur la carte mere) 12V power connector is used to provide to the CPU". j'en déduis donc qu'il sert a alimenter le CPU... mais vu que sur l'alim je n'ai que 4 pin je ne sais quoi faire ?
j'espere avoir été assez clair. Dans le doute j'ajoute quelques photos à mon problème.
voila le port JPW1 12V (used to provide the cpu)
http://img357.imageshack.us/my.php?image=pc002eq6.jpg
et voila le cable qui sort de l'alim :
http://img357.imageshack.us/my.php?image=pc003no7.jpg
Merci d'avance pour les réponses apportées.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 17:59:50
que t'a dit ton manuel ? l'as tu lu ?
l'idéal serait de donner la conf que t'assembles avec le nom de l'alim aussi
sinon il y a des détrompeurs tu ne dois donc pas être capable de mal enficher le connecteur.
par exple une asus p5Q e peu fonctionner uniquement avec le 4 pins atx bien qu'elle ait aussi le connecteur à 8 pins.
au pire elle ne bootera pas.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 19:00:21
alors pour l'alim c'est une Advance MPT-460XP (je l'ai eu avec la tour),
et la carte mere c'est une MSI P35 Diamond.
J'ai essayé d'enficher le connecteur 4 pin sur la prise 8 pin et ça rentre cependant ça prend la moitié du connecteur... est ce que je laisse comme cela?
j'ai fait un tour sur les sites et je me rend compte que seul MSI fournit des prises 8 pin, chez Asus par exemple ils mettent des prises 4 pin directement sur les cartes meres. Donc je me dis que ca doit etre sans importance majeur...
Pour la notice, elle dit juste ce que je t'ai mis sur le post précédent concernant la prise 8 pin : "the JPW1" 12V power connector is used to provide to the CPU".
En branchant mon cable alim 4 pin j'espere juste ne pas faire griller le proc ...
Marsh Posté le 20-09-2008 à 19:39:30
si tu zoomes sur l'image on remarque que le connecteur entre le pipe est masqué à moitié donc il semblerai que ton connecteur aille bien là
à voir quand d'autres avis
La connaissance ne s'accroît que si on la partage...
Marsh Posté le 20-09-2008 à 20:58:36
Merci de ta réponse. Je pense que tu as raison et de toute façon il n'y a pas d'autre endroit ou mettre le molex 4 broches P4.
Le truc c'est que sur ma carte le connecteur 8 broches n'était pas masqué a moitié ...ça m'a inquiété pour rien (si j'ose dire).
En tout cas merci de vos réponses et d'avoir pris de votre temps pour m'aider. C'est très sympa de votre part !
