Problème: alimentation de CG - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:23:29
c'est pas vraiment un 8 pin les 8 pins c'est pour les quad core
si tu as un dual les 4 suffisent... mais je ne comprends pas prkoi tu ne branche pas le 8 pinn...
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:29:44
J'ai un quad core sur ma carte mère.
je l'ai pas branché parce qu'au début que l'avais pas vu, à ça avait l'aire de bien démarrer.
donc je doit le brancher le 8pin de ma CM en plus du 24pin??
et ça peut expliquer pourquoi ma CF ne fonctionne pas?? merci
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:17:13
je suis en train de monter mon nouvel ordinateur et j'ai un problème concernant le branchement de la carte graphique.
Quand je lance le PC, le ventilo de la CG ne s'allume pas, et je n'ai pas d'image sur l'écran.
Ma carte est une Gainward gtx 260, et j'ai une alimentation Gigabyte odin 800w.
Sur la CG, il y a deux entrée PCI-E 6pin.
Sur mon alimentation, j'ai 2 sortie direct en PCI-E 6pin, et je peut en brancher deux autres. Comment est ce que je doit brancher ma carte???
deuxième question: j'ai alimenté ma CM par le connecteur 24pin de mon alimentation. Mais ma carte (Asus formula II) a également un second port 8pin. Pour l'instant, j'ai juste le 24, et ça à l'air de marcher (bien que je n'ai tjrs pas peu avoir la moindre image ni accéder au bios). Je dois aussi brancher le 8pin? à quoi est ce qu'il sert??
merci d'avance pour votre aide!
