Problème de RAM Crucial / Asus P5E
Problème de RAM Crucial / Asus P5E - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2008 à 00:37:15
bonjour tout le monde,
voila j'ai besoin de vos éclaircissements, j'étais en train de réinstaller un windows propre sur mon pc, quand au moment de la copie des fichiers je me suis tapé un BSOD, qui reviens quoi que je tente à n'importe quel moment de l'install ...
je fais alors un memtest86+, qui me sors des erreurs, vous allez me dire, ta RAM est grillée, jusque la OK ...
mais si je vous dis que j'ai déjà grillé 2 kits de ram que LDLC à remplacé, je me pose des questions ... est ce qu'une CM peut faire griller la RAM ? est ce que ça peut provenir de l'alim ?
de plus j'ai une barette kingston value de secours qui me sert quand j'attends les colis LDLC qui me fait aussi des erreurs alors qu'elle marchait nickel ...
et autre question qui en découle, si j'ai des erreurs dans memtest, la ram est obligatoirement responsable ???
merci de vos réponses !
-Boitier Antec Nine Hundred
-Ecran LG L226WTQ-PF
-rhéobus Zalman ZM-MFC1
-Alim Corsair HX520W
-Asus P5E
-Intel C2D 6750
-Zalman 9700led
-2*1 giga DDR2 6400 crucial ballistix tracer
-ATI HD 3870 Sapphire
-Audigy 2 ZS
-Logitech Z-5500
-WD Raptor 36 GO Sata2
-WD 200 GO Sata2
-2*Western Digital My Book Essential 500 go
-Windows XP SP2
-Logitech G15 & MX518[strike][/strike]
Message édité par Daedelus le 30-10-2008 à 12:28:28
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:21:45
up !
j'ai réussi à installer ubuntu sans pépin, puis ensuite XP s'est installé sans problème ...
cependant, cette après midi j'ai eu un BSOD page fault in non paged area ...
avec memtest86+ 1.70 aucun pépin de ram mais la version 2.1 en détecte ...
il y a donc un problème quelque part ... j'ai de plus en plus de mal à penser que la ram soit défaillante ...
est t'il possible que ce soit la carte mère ? voire l'alim ??
aidez moi s'il vous plait, je pète un câble ...
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:18:31
C'est quel BIOS ?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:00:26
903 depuis maintenant, j'avais le 702, mais ca ne doit rien changer si on se réfère au changelog ... (new CPU supported)
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:08:32
Si au contraire ça change tout !
Le 0903 est le seul BIOS compatible avec toute une série de RAM PC8500 qui ne fonctionnait pas à 1066Mhz...
Cette version utilise par défaut des timing RAM moins serrés qu'avant...
Message édité par HiSpeed le 29-10-2008 à 19:10:25
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:29:24
pourtant le changelog n'en parle pas ... si j'aurais su j'aurais pas venu !
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:51:53
Chez Asus, ils ne décrivent jamais les erreurs qu'ils commettent....
Marsh Posté le 29-10-2008 à 21:56:21
bon depuis la mise à jour du bios, je n'ai plus de BSOD (pour le moment) ...
mais sous memtest86+ DOS 2.01 j'ai encore des messages d'erreur (une dizaine) et sous memtest 3.8 windows aucune erreur ...
c'est zarbi ça non ?
Message édité par Daedelus le 29-10-2008 à 21:56:57
Marsh Posté le 29-10-2008 à 22:05:47
Compare tous les timing donnés par le BIOS à ceux que réclament le SPD...
Marsh Posté le 29-10-2008 à 22:22:24
http://pix.nofrag.com/2/f/f/31d5c26c613f25cc01e2be05e3350.pnghttp://pix.nofrag.com/c/4/d/5b001d972aa584d53ae5bc968dc31.png
tu parles de ça ?
Message édité par Daedelus le 29-10-2008 à 22:22:35
Marsh Posté le 29-10-2008 à 23:23:36
les erreurs dans memtest ne signifient pas forcement que la ram est dead ?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 23:28:40
dans le bios j'ai:
pri. info: 4 4 4 12 3 52 6 3
sec. info: 8 3 5 4 6 4 6
comment savoir is ce sont les bons ?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 00:01:03
en mettant le FSB a 400 elle passe a:
5 5 5 18 3 52 6 3
ca vous evoque quoi ?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 01:23:11
En mettant le FSB à 400, la ram est à quel fréquence? Comment est réglé le Bios? Les timings mémoires sont en auto? (dans ce cas là, la différence de timing @FSB400 peut s'expliquer par le fait que la RAM soit o/c)
Des erreurs dans memtest peuvent effectivement indiquer une RAM défectueuse, mais elles peuvent aussi indiquer un o/c ou des timings non supporté par la RAM.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 01:27:40
timings en auto, voltage ram aussi
RAM à 400 en auto ! donc synchro avec le FSB ... bios par defaut ...
je viens de jouer 1 heure à far cry 2 sans plantage, n'est ce pas étrange ?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 01:49:22
Pas forcément, il se peut tous simplement que les timings étaient trop serrés. Quelques fois certaines barrettes ont du mal à tenir leurs specs. Il faudrait tester en fixant manuellement les timings mémoires principaux.
Pour ce qui est du voltage RAM, mieux vaut le fixer manuellement, certaines CM ayant la fâcheuse habitude de survolté la RAM (ce qui peut à terme la griller). En général,un petit tour sur le site du constructeur permet d'obtenir la valeur exacte.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 01:52:40
j'ai toujours des erreurs sous memtest pourtant ...
et plus de bsod a l'horizon ... bizarre ...
Message édité par Daedelus le 30-10-2008 à 02:05:12
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:14:38
Eventuellement pour Memtest, désactive le legacy USB dans le bios, ça peut dans certains cas générer des erreurs.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:30:24
je peux plus lancer mon memtest aussi :D
le G15 bouge plus dans mon menu :D
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:35:38
par contre j'ai activé port 64/60 Emulation et la j'ai plus d'erreurs memtest pour le moment ... suis à 15% et d'habitude j'ai deja 2 erreurs ...
je laisse encore tourner et j'vous dis quoi !
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:39:45
j'ai bien l'impression que c'est mon G15 qui fait des caprices, j'ai déjà été obligé de le brancher sur un switch auto alimenté pour que ma CM ne me fasse pas un ecran noir 1 fois sur 2 au démarrage ...
memtest a 35% toujours pas d'erreur !
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:43:26
:lol: pas mal ça
Pour le G15, c'est pas impossible, Memtest et l'USB, c'est une sacrée histoire d'amour :pt1cable:
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:43:39
52% pas d'erreur  :pt1cable:
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:44:53
bon bein j'ai plus qu'a te remercier, j'aurais jamais cru que ça viendrais de la !!! :D
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:48:36
Comme quoi, c'est pas toujours évident :D
Test quand même sur une plus longue période, on sait jamais, et surtout comme je l'ai précisé tout à l'heure, fixe les timings RAM (les principaux au moins) ainsi que le voltage RAM. Ca évitera pas mal de galère à l'avenir ;)
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:49:51
le test est à 72% la et pas d'erreur !
par contre les timmings je sais pas si je dois les les mettre en 4 4 4 12 ou en 5 5 5 15 ...
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:52:20
bon je fini cette passe et je teste le 4 4 4 12 :D
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:55:55
passe complète sans erreur ALLELUJAH mes frères !!!
c'est parti pour le 4 4 4 12 !
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:57:14
Si ta RAM est donnée pour 4-4-4-12 @ 400MHz, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais bon si tu vois que ça a du mal, soit tu augmentes légèrement le vDDR (en ne dépassant pas le vDDR recommandé par Crucial), soit tu relâches un peu les timings, à ce moment là met les en 5-5-5-15.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:59:08
ca passe !
Marsh Posté le 30-10-2008 à 12:29:55
bon bein ce matin en me levant ... BSOD et 60000 erreurs de memtest en moins d'une minute ...
ma barrette de 1 giga kingston value passe nickel le memtest ...
et bein ça a bien changé crucial ...
Message édité par Daedelus le 30-10-2008 à 12:32:45
Marsh Posté le 03-11-2008 à 09:56:19
Bonjour, j'ai eu de gros gros pbs avec Asus P5e, Crucial Ballistix kit 2 x 2Go BL12864AA804.8FE5 et BIOS 0903..
BSOD à répétition, perte de fichiers sur le HDD malgré CHKDSK, Memtest en rouge... Bref un cauchemar. J'ai changé 2 fois un jeu de 2 barrettes dont une était défectueuse (apparemment).
Comme tout est dans les détails, cette RAM, en principe compatible QVL, ne l'est pas car c'est la BL12864AA804.16FE4 qui l'est MAIS elle n'est plus commercialisée...
La SEULE manière de stabiliser cette mémoire est d'overclocker de la manière suivante quand on a un Q9400 qui a remplacé mon e8300.
Dans le BIOS, baisser manuellement le type de RAM de DDR800 à DDR667. Monter le FSB de 334 en nominal à 400, ce qui a pour effet de remonter la RAM à DDR800. Régler les timings en 4-4-4-12 et monter la tension de sorte à atteindre les 2.2v dans AI SUITE (attention, cela correspond grosso modo à moins dans le BIOS). Avec ça la RAM est synchro avec la CPU (1:1) et c'est PARFAIT, plus de BSOD du tout et un overclocking fixe de 20%.
