Problème alimentation corsair 1000 watt - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2008 à 06:07:27
umm y a un test de ton alim fournit avec celle-ci ? (je sais que sur ma PCPower&Cooling il y a un papier indiquant les tests de mon alim avant la mise en vente).
Après si ce n'est pas le cas, même si je doute que corsair ne test pas son matos, elle est peut-être défectueuse.
"Venant de corsair, ca me surprend. " >>>> oui et non, le jour où du matos 100% fiable sortira, tu m'appelle =)
Rien n'est à l'abri d'un problème.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 06:37:14
C'est pas la peine de créer plusieurs topics. L'autre est suffisant: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6390_1.htm
Marsh Posté le 01-10-2008 à 05:10:40
J'ai acheté une alimentation corsair 1000 watt (neuve).Installé sur ma nouvelle config (qx6700 (neuf)+P5NT deluxe(neuve)), le pc s'allume et s'éteint pendant l'installation et meme 30 seconde après le boot. J'ai tou tdémonté remonté, clearcmos , test des composant.Le pc s'allume maintenant (fan cpu, fan des cg (sli 8800gtx) dd) mais rien à l'écran (testé aussi). Je décide donc de renvoyer ma CM (défectueuse ?) et je remonte mon ancienne config (M2N sli+ 6400*2) avec l'alim Corsair.Meme problème, le pc s'allume et se coupe 10 secondes plutard avec une odeur de composant cramé en plus. je démonte tout , meme le processeur.Une fois remonté, meme symptome, tout tourne mais rien à l'écran.
Petit précision je n'ai plus de bip de boot et aucun bip m'indiquant une erreur.
Est ce que l'alim peut etre défectueuse et grillé les cm.
Avez-vous une idée ou une solution?
