Problème Alimentation Corsair
Problème Alimentation Corsair - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2016 à 20:25:20
Bonsoir a tous, voilà gros souci tout à l'heure je voulais réinstaller windows 7 cause: virus,  je met le cd Windows et je vois que mon clavier et ma souris ne fonctionnant pas, alors qu'il était brancher sur la CM,  je les débranche, et la d'un coup mon ordi sent à mort le plastique, et s'éteint genre les ventilos tournait encore mais les voyants ne s'allumait plus,  ducoup j'ai débrancher de suite mon alim ( Corsair VS550) ,  je ne l'ai pas rebrancher de peur d'avoir une explosion chez moi.
Voilà en espérant avoir été clair.
PS: Mon pc monté par mes soins datant de décembre 2015
Marsh Posté le 17-01-2016 à 17:45:41
Re,  merci déjà pour ta réponse, ma question est de savoir si je peut redémarrer mon pc normalement sans problème, et j'ai tout vérifier tout est neuf et rien d'anormal
Marsh Posté le 17-01-2016 à 17:50:01
Oui vasi redémarre ton ordinateur :)
Il ne peut pas exploser ^^
Marsh Posté le 17-01-2016 à 18:31:54
Merci de m'aider je vais le redémarrer,  mais je n'ai aucun risque, j'adore l'informatique mais je ne veut pas prendre de risque sachant que tous le matos est neuf de fin décembre 2015, je vais essayer et j'en dirais des nouvelles Merci
Marsh Posté le 17-01-2016 à 19:11:09
Ça sent le plastique brûlé et tu lui dis de redémarrer ???
Espèce d'abruti fini...  :pfff:
Tu renvoie ton alim en SAV et c'est tout ...
Édit : Avant tu sors tout de ton boitier , tu test avec CPU , 1 barrette de RAM , ton HDD et tu essaye démarre comme ça ... Mais à mon avis ton alim est secoué
Message édité par Zurkum le 17-01-2016 à 19:13:15
Marsh Posté le 17-01-2016 à 19:23:59
Salut, sa sent pas le plastique brulée( après, j'ai pas l'habitude de cette odeur) mais sa senter plus le plastique neuf comme si on sortait l'alim de son carton
Marsh Posté le 17-01-2016 à 19:30:44
Pour ce que sa peut aider
Ma Config:
Intel Core i3-4150 Dual Core 3,5Ghz
Kingston hyperx fury black 2x4Go 1600Mhz
MSI GeForce GTX 750 Ti Twin Frozr OC, 2Go
Corsair PSU VS550
Zalman Z3 Plus Noir
Asus h81m-k
TP-Link WN881ND Wi-Fi
Asus DRW
Seagate Barracuda 1 To
Et je démarre le pc avec le strict minimum alors?
Marsh Posté le 17-01-2016 à 19:44:23
Salut dsl ça avait bugé sa la mis deux fois et je sais pas comment supprimé, ducoup j'essaye de démarrer le pc avec le strict minimum ?
Marsh Posté le 18-01-2016 à 12:13:38
Je démarre le pc en l'état ou avec le strict minimum?
