Problème alimentation? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:18:08
Avec HdTune ça donne quoi au niveau des disques?
Faudrait aussi voir si cela viens pas du chipset (pose ton doigt dessus quand ça "crash" )
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:25:17
je vais tester HDTune tout de suite.
ça va faire quoi si je touche au chipset quand ça crash? pas simple puisque c'est aléatoire le crash et le pc redémarre directement.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:00:40
C'est juste pour savoir si il est bouillant (on ne sais jamais)
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:43:04
les disques sont en cours d'analyses, pour le moment rien dans le rouge.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:21:00
Dans l'onglet smart c'est tout bon?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:36:21
ras pour les tests des HDD et SSD toutes les case sont vertes.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 15:57:35
Ton installation de windows est propre? l'alim a quelle age?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 16:05:58
Oui installation propre, windows officiel, l'alim a 2 ans.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 19:02:21
Le problème ne viens pas de la prise en tout cas, j'ai branché la tour seul sur une autre prise, sans rallonge et même soucis, j'ai pu jouer tranquille a CS quelque heures, et ça coupe d'un coup sur une recherche internet...
Marsh Posté le 08-07-2015 à 12:22:53
J'ai un problème depuis quelque temps avec mon PC, il s'éteint à n'importe quel moment sans prévenir, il redémarre de suite, que ça soit en idle ou en charge.
Le problème est intermittent, je peux très bien jouer à de gros jeu en charge plusieur jour de suite sans un soucis et d'un coup ça va planté 3 fois dans la journée sans raison apparente, sur le bureau par exemple.
Au début j'ai pensé a un problème de température, mais les températures sont normales, en ce moment même CPU 34°c et gpu 35°c.
J'ai essayé à charge avec OCCT pendant 1 heure, pas de problème particulier au niveau des températures, le core le plus chaud est monté a 64°c un court instant. moyenne de 59°c a 100% d'utilisation.
j'ai testé ma msi GTX 970, avec Furmark, pas de soucis température max 70°c.
La pate thermique est récente, j'ai démonté mon pc entièrement il y a peu mais ça n'a pas résolu le problème.
Le ventirad est géré en pwn par la carte mère et le gpu se déclenche automatiquement à partir de 60°c.
Si ça peut aider à résoudre le soucis je ne peux plus utiliser speedfan depuis plusieurs mois, puisqu'il me déconnecte mon hdd au démarrage en me mettant ceci WARNING: hard disk skipped because of invalid returned LogSense data
ça n'a surement rien à voir mais on sais jamais.
Je pense que le problème viens de l'alimentation, mais je n'y connais pas grand chose en alim, puisque je n'OC pas.
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème ça serait vraiment sympa.
merci d'avance
Ma config
WIN7 64
I5 3470
asrocke b75 pro 3
msi gtx 970 4go
2*4 go corsaire vengeance lp
hdd WD caviar blue 1to
ssd intel 120 go
ventirad cooler master 212 evo
antec HCG 520W modulaire.
En ce moment le logiciel de ma carte mère m'indique:
Vcore Voltage 0.912v
+5.0v Voltage 5.112v
Dram Voltage 1.500v
VTT Voltage 1.076
VCCSA Voltage 0.925v
+3.3V Voltage 3.328v
+12V Voltage 12.355V
PCH Voltage 1.059
CPU PLL Voltage 1.832
IGPU Voltage Offset +0mV
J'ai également des graphique OCCT de deux stress test d'hier, mais je ne sais pas les interpréter, si quelqu'un peut me dire si j'ai un soucis ça serait sympa, je voudrais être sur que le problème provient bien de l'alim pour pouvoir être sur d'écarter le reste.
Merci d'avance pour votre aide
