Problème d'alim ? besoin de vos avis d'expert svp ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2010 à 17:51:48
Tu devrais déconnecter tout ce qui est sur USB, et en particulier si tu as un hub, sauf clavier / souris s'ils sont standard, et refaire des essais.
Si c'est l'alimentation çà pourrait venir de la partie 5V standby qui aurait besoin de refroidir (parce que à l'arrêt elle fournit quand même du courant et n'est pas refroidie).
SI tu as par exemple un chargeur de batterie sur USB et que la carte mère est configurée pour alimenter l'USB même à l'arrêt, çà peut contribuer.
Alim 1000W OEM ATX PSU çà sent le noname çà...
Marsh Posté le 15-05-2010 à 17:58:55
pour un pc alienware payer une fortune foutre de la merde en alim il font tres fort , ca sens le nom déchargement des condensateur de l'alim qui entre en sécurité ca
essai de trouver une autre alim
et vas geule cher aliendauber de te refourgué de la sous merde en alim , vue le prix du pc
Marsh Posté le 15-05-2010 à 18:12:30
"Allons Joe, du calme" ( Les Daltons ).
Les condensateurs n'ont pas à se décharger dans son cas, car en principe il laisse l'alim connectée au secteur, et çà devrait redemarrer quand il appuie sur le switch (le problème initial).
Après, quand il déconnecte, effectivement les condensateurs peuvent jouer pour les 5mn d'attente et c'est pas bien beau si c'est çà, mais çà ne devrait pas créer le problème initial.
Marsh Posté le 15-05-2010 à 18:16:00
baaa possible au démarrage si une partie reste charger un peut trop , quand il démarre l'information ce fait mal envoi encore plus et les sature , c'est rare mais possible
j'ai pas la science infuse , mais c'est une des millier de possibilité
pour ca je dit qu'il faudrait voir avec une autre alim
Marsh Posté le 15-05-2010 à 18:22:56
Oui, au moins un test avec une autre alim, et pas besoin de 1000W !
Marsh Posté le 16-05-2010 à 00:24:48
Merci pour vos réponse, c'est très gentil !
Alors, pour les ports USB, je n'ai pas de hub, seulement un clavier et une souris en USB. Je vais quand même les débrancher et essayer.
Faut que je trouve une autre alim...
C'est bizarre c'est que tout aller bien depuis 3 mois et du jour au lendemain j'ai ce souci
Je test et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 22-05-2010 à 13:43:26
Bon, et bien je croyais que le problème venait du clavier et bien non.
Le truc c'est que je débranchais le clavier puis ensuite j'allumais sans problème le PC.
Maintenant, sa me refait exactement le même problème. Je peux plus le rallumer même sans le clavier.
Quand j'appuie sur le bouton, j'entends un petit "tac" et rien ne se passe.
Obligé de débrancher l'alim et d'attendre un peu puis la rebrancher et sa remarche.
J'ai un petit doute aussi si sa viendrait pas de la carte mère ?
J'ai pas d'autre alim pour testé, alors si j'en commande une nouvelle faut je sois sûr que c'est bien sa !
Marsh Posté le 22-05-2010 à 16:38:17
Si tu as un voltmètre, tu peux essayer de mesurer les tensions
- de la pile, sur la partie visible de la pile, tu dois trouver 3V environ.
- Aux environs de la pile, en cherchant, tu dois trouver la même chose, ce qui montre que le support de pile fait bon contact.
Je ne sais pas sur cette carte si la pile intervient pour la mise sous tension ou pas.
Le negatif du voltmère sur une masse, vis de fixation de la carte mère par exemple.
Si tu sais faire tu pourrais aussi mesurer le 5V standby, toujours à l'arrêt.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 13:51:38
tac = condo qui est did , soit alim soit carte mère (et je pense de plus en plus a l'alim)
Marsh Posté le 25-05-2010 à 18:42:47
Merci à tout les 2 pour votre aide
Depuis dimanche, je n'ai plus eu de souci
je peux démarrer directement l'ordinateur sans la manipulation expliquer au-dessus.
Avant cette alim servait pour 2 gtx 280 en sli, peut-être qu'elle a prit un coup ?
Par contre j'ai inversé de molex de 2 ventilo pour qui tourne en 5v, je pense pas que sa gène l'alim ?...
Marsh Posté le 15-05-2010 à 17:20:25
Bonjour à tous.
![[:spikler] [:spikler]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spikler.gif)
J'ai un problème avec mon PC.
C'est un Alienware avec comme config :
- Asus P6T deluxe
- I7 920
- 6 go patriot
- 8800 GT
- Alim 1000 W OEM ATX PSU
Alors en ce qui concerne le problème; quand j'appuie sur l'interrupteur rien ne ce passe
J'ai essayé de le démarré avec une seul ram, sans la CG et sans le HDD mais même résultat.
Quand je penche l'oreille sur l'alim, j'entends un petit grésillement. A savoir que cette alim est celle fournit en standard pour une config avec un sli de gtx 280 et qu'elle n'a pas d'interrupteur pour marche/arrêt, c'est direct par câble.
Pour pouvoir démarrer mon PC, je dois débrancher le câble d'alim et attendre environs 5mins, ensuite je rebranche et la le PC démarre normalement et je peux l'utiliser. Pendant l'utilisation aucune coupure ou message d'erreur, tout est normal. voilà mes tensions :
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83667HG (ISA 290h)
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Nom de la carte mère Asus P6T Series
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 40 °C (104 °F)
Processeur 25 °C (77 °F)
CPU #1 / Coeur #1 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Coeur #2 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Coeur #3 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #4 36 °C (97 °F)
GPU 57 °C (135 °F)
Mémoire du GPU 49 °C (120 °F)
GPU (ambiante) 43 °C (109 °F)
SAMSUNG HD753LJ 21 °C (70 °F)
Ventilateurs
Processeur 1688 RPM
Châssis #2 1372 RPM
GPU 1367 RPM (30%)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 0.94 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 5.16 V
+12 V 12.21 V
Mise en veille +5 V 5.12 V
GPU Vcc 3.19 V
Valeurs de courant
Processeur 5.27 A
Valeurs de dissipation du courant
Processeur 5.05 W
A savoir que c'est arrivé comme ça, sans rien prévenir. J'ai même tenté de mettre à jour le bios sans succès...
Chez moi je n'ai pas de prise terre mais j'ai une prise de protection parafoudre.
Pensez-vous que sa vient de mon Alim ?
Message édité par sylbano le 22-05-2010 à 13:45:05
Mon feed-back
