Problème avec NZXT C650
Problème avec NZXT C650 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2024 à 16:31:49
Bonjour, mon message va être un peu long donc merci à ceux qui prendront le temps de lire !
J’ai acheté ( d’occasion ) une nzxt c650 (modullaire). J’avais une vieille antec 500w et je pensais qu’elle perdait des fois un peu de puissance en jeux ( j’ai une RX 6700 XT ), j’avais quelque fois des mini écran noir d’à peine 1/2 seconde.
Quand j’ai reçu l’alim, je fais correctement le changement, mais je remarque que le câble PCI-E est un 8 pin vers un double 8 pin ( mg GC étant en 16 pin ).
Lors du premier démarrage après le changement, le pc s’allume, les ventilos tournent et le RGB fonctionne mais le PC ne boot pas et les ventilos souffle fort pendant 2 secondes puis normalement et ça recommence de manière cyclique.
J’ai tout essayé, clear cmos/ enlever la pile, Qflash du bios, rien n’y faisait.
Est-ce que le problème pourrait venir du fait que sur l’alim, il n’y a que 8 pin qui sont connecté ? Et donc ça n’envoie pas assez de puissance à la GC?
J’ai remis mon alim précédente, au début le pc ne s’allumait même plus.. après il a boot et j’ai récupéré ma session Windows normalement.
Mais maintenant je n’ose plus re tester l’autre alim car je suis resté bloqué 3h sans rien à l’écran
Marsh Posté le 30-07-2024 à 16:48:53
si on se fie à cette fiche produit et aux photos :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00305630.html
ben y'a 3 connecteurs pour le PCIE en 8 pins.
Donc en effet si tu branches qu'un connecteur 8 pins sur la RX 6700 XT qui nécessite 2x8 pins ça ne peut pas marcher et tu ne peux pas avoir d'image.
Le gars qui t'as vendu l'alimentation d'occasion ne t'a pas fourni les 3 câbles PCIE en 8 pins ???
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 30-07-2024 à 16:54:18
Effectivement après avoir vérifié sur la page article sur le site NZXT il n’y avait pas tout les câbles dans la boîte
En fait je branche bel et bien 16 pin à la GC car le seule câble PCIE que j’ai c’est : 8pin sur l’alim vers 2x8 pin sur la GC
Donc les 16 pins sont la, mais uniquement 8 pin sur l’alim, j’imagine que le problème vient de la
Marsh Posté le 30-07-2024 à 16:56:01
Par contre ce n’est pas celle que tu as envoyé, c’est celle ci :
https://nzxt.com/fr-BE/product/c650
La configuration a l’arrière est légèrement différente je sais pas si ça change quelque chose
Marsh Posté le 30-07-2024 à 17:15:59
La RX 6700 XT a deux connecteurs de 8 pins (pas un connecteur de 16 pins).
L'alimentation C650 vient avec 2 câbles PCIe pourvus de 2 connecteurs en 6+2 chacun.
=> dans la mesure du possible, il est conseillé de brancher à l'alimentation ces 2 câbles de façon à n'employer qu'un connecteur 6+2 pour chacun d'eux vers la carte graphique.
Message édité par pluj le 30-07-2024 à 17:17:26
Marsh Posté le 30-07-2024 à 17:17:22
Yes bah alors y’a un câble qui n’as rien à faire avec cette alim je pense car c’est un 8pin vers 2x8pin on peut pas les séparer en 6+2..
Je peux juste racheter un câble 8pin vers 8pin tu crois ?
Marsh Posté le 30-07-2024 à 17:18:29
Comme ça j’aurai 2 câbles différent de 8pin vers 8pin sur la gc et ça devrait marcher ?
Marsh Posté le 30-07-2024 à 17:21:58
C'est la version gold (full modulaire) ou bronze (semi modulaire) de la C650 que tu as ?
Tu n'aurais pas une photo du câble en question ? (c'est un EPS en 4+4 ?)
Attention : n'emploie pas un câble qui ne provient pas de cette alimentation, tu pourrais tout griller !
Message édité par pluj le 30-07-2024 à 17:22:49
Marsh Posté le 30-07-2024 à 17:24:05
Je termine le boulot à 18h je te fais des photos de tout ça !
C’est la full modulaire que j’ai
Marsh Posté le 30-07-2024 à 18:24:19
Voici les photos : CPU : https://image.noelshack.com/fichier [...] -8625.jpeg
                         PCIE : https://image.noelshack.com/fichier [...] -8624.jpeg
Marsh Posté le 30-07-2024 à 18:40:15
En me basant sur la revue sur anandtech, le deuxième câble n'a pas l'air d'appartenir à l'alimentation, si c'est le cas et que tu l'as utilisé tu pourrais bien avoir grillé ta carte.
Le premier câble semble effectivement être pour le CPU (EPS en 4+4).
Selon le site de NZXT :
Câbles d'alimentation processeur 4+4 broches 2
Câbles PCIe (6+2 broches) 2
Alimentation processeur 4+4 broches: 2
Alimentation PCIe 6 + 2 broches: 4
Tu aurais donc dû avoir 2 câbles avec (chacun) un connecteur 4+4 pour le CPU et 2 câbles avec deux connecteurs (chacun) en 6+2 pour le GPU (PS : je ne compte pas celui côté alimentation)
Avais-tu bien branché les 2 parties de l'ATX 24 pins côté alimentation (le 18 et 10 broches) ?
Message édité par pluj le 30-07-2024 à 18:47:24
Marsh Posté le 30-07-2024 à 18:42:16
pluj a écrit :
En me basant sur la revue sur anandtech Le deuxième câble n'a pas l'air d'appartenir à l'alimentation, si c'est le cas et que tu l'as utilisé tu pourrais bien avoir grillé ta carte.
Le premier câble semble être pour le CPU (EPS en 4+4).
Tu devrais donc avoir 2 câbles avec (chacun) un connecteur 4+4 pour le CPU et 2 câbles avec deux connecteurs (chacun) en 6+2 pour le GPU
Yes c'est ce que je me disais... Le cable n'as rien à foutre là !
Heureusement ma carte n'a pas grillé (je te réponds depuis mon pc ^^) mais j'ai eu chaud !
Est-ce qu'il y a un moyen de se procurer le cable approprié du coup ? Sans risquer quoi que ce soit ?
Merci !
Marsh Posté le 30-07-2024 à 18:52:44
Il peut malgré tout être compatible mais il faudrait s'en assurer à l'aide d'un multimètre.
Pour trouver les câbles originaux, à part auprès de NZXT directement, trouver quelqu'un qui revend les câbles d'une alimentation HS ou passer sur des câbles custom qui vont coûter un bras, je ne sais pas.
Marsh Posté le 30-07-2024 à 18:55:15
Le truc c'est que je l'avais branché et non seulement le pc s'allumait mais ne boot pas mais en + j'avais 2 led rouge sur la gc au dessus des deux 8pin "rouge". D'après ce que j'ai regardé sur internet ça indique que ça ne reçoit pas assez de puissance..
Après 1h à avoir galérer pour une solution, le pc ne s'allumait même plus j'avais eu peur d'avoir tout cramé donc je sais pas
