Problème avec Handbrake et Ryzen 5 5600x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2024 à 15:30:03
J'ai aussi ce CPU et je rip de temps en tantdes DVD et Bluray via Handbrake. Je n'ai jamais eu de souci.
Il faut que tu compares si le profil sur le PC de ton père est exactement le même que celui que tu utilises sur ton PC.
Si Handbrake prend du temps à encoder le fichier, c'est qu'il travaille. Donc il encode bien le fichier, mais la qualité demandé doit être trop haute et donc tu te retrouves avec un fichier de taille égal ou supérieure.
Marsh Posté le 30-07-2024 à 21:34:28
Euh.....ça dépend du profil utilisé en effet..... Handbrake fait ce qu'on lui demande et le fait très bien.
Si tu utilises un réglage au pif ou par défaut c'est clair que ...
Bref retrouve ton réglage initial...
Marsh Posté le 30-07-2024 à 22:09:29
On ne peut pas prédire la taille finale d'un fichier sur un encodage basé sur la quantization puisque le résultat dépend du contenu de la vidéo. Si tu veux avoir un contrôle sur la taille du fichier de sortie, faut travailler sur base de bitrate moyen/constant.
Mauvaise cat, de toute façon, ça n'a rien à voir avec le hardware.
Marsh Posté le 24-07-2024 à 21:18:35
Bonjour.
J'ai l'habitude de ripper des vidéos H265 afin de réduire la taille.
J'utilisais jusqu'à peu Handbrake sous windows 10 et je passais par le CPU (Ryzen 5 3500x).
Dernièrement j'ai changé mon CPU pour un Ryzen 5 5600x, j'en ai profité pour passer à Windows 11 et installer la dernière version de Handbrake (1.8.1).
Depuis, malgré les mêmes réglages qu'avant, la taille de mes fichiers n'est plus du tout réduite.
J'ai refait un test avec une vidéo qui faisait 16go, que j'avais rippé avec Handbrake 1.6 et mon ancien cpu, le fichier était passé à 7go. Là il reste à 16 voire encore plus grand.
J'ai du coup testé sur le pc de mon père (windows 11 et handbrake 1.6) et aucun problème, le fichier de sortie fait aussi dans les 7go.
J'ai beau cherché je ne comprends pas. Y a t'il un problème avec le Ryzen 5 5600x ? Je tourne en rond.
Quelqu'un a t'il eu un souci équivalent ?
