Problème configuration neuve - pas d'allumage
Problème configuration neuve - pas d'allumage - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2024 à 20:33:41
Je viens de monter une nouvelle configuration, mais quand vient le moment d'allumer le pc, rien ne se passe. J'ai tenté d'isoler l'alimentation avec la technique du trombone et en branchant un disque dur pour voir si il y avait des vibrations mais rien ne se passe (on m'a aussi dit que ce test ne valait rien sur une alimentation neuve).
Je suis assez embêté car après avoir vérifié tous les branchements, je ne trouvais pas d'autre coupable que l'alimentation, par conséquent j'ai contacté mon revendeur (amazon) qui m'a envoyé une nouvelle alimentation et vous vous doutez bien que la raison de mon message ici est que ça n'a malheureusement rien changé ... :(
J'ai aussi bien évidemment soupçonné une mauvaise connexion du front panel mais après avoir vérifier plus d'une dizaine de fois je suis sur à 100% qu'il est bien connecté. La RAM est bien enfoncée, le ssd bien connecté.
Je précise que je suis loin d'être un professionnel mais plutôt un débrouillard, c'est la 3e config que je monte et je n'ai jamais rencontré de problèmes particuliers, auquel cas j'arrivais toujours à trouver une solution par moi même.
Est ce que quelqu'un aurait une idée du soucis potentiel que je peux rencontrer ?
Voici ma config complète :
- boitier corsair icue 7000x
- carte mère asus rog strix x670E-A gaming wifi
- processeur ryzen 7 7800x 3D
- RAM Kingston Fury 32GB (16x2)
- AIO EK Nucleus 360
- GPU Asus 4080 super
- Et la fameuse alimentation ROG Strix aura 1000w
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 08-07-2024 à 21:08:31
salut
alors au cas ou
tente un test hors boîtier avec le strict nécessaire (carte mère, ram et processeur) sait on jamais un mauvais contact ou autre...les barrettes sont bien sur les bons slots ? (2&4)
pas de speaker/buzzer branché sur la carte mère ?
Marsh Posté le 09-07-2024 à 17:33:26
celestins a écrit :
les Q-leds carte mère, ça dit quoi ?
https://zupimages.net/up/24/28/vf0x.png
Merci de ta réponse, et bien figure toi que j'ai enfin réussi à démarrer ce pc, par contre un problème de taille se présente désormais (encore un !) c'est que ces fameuses QLED m'affichent une LED Blanche VGA qui ramène à un problème d'affichage de la carte graphique et effectivement je n'ai aucun affichage quand je passe par la carte graphique alors que j'ai pu entrer dans le bios et même le mettre à jour via la carte mère.
Carte graphique défaillante d'usine ? Elle est pourtant neuve et de chez asus, ce qui est censée théoriquement assurer une certaine qualité ...
Marsh Posté le 10-07-2024 à 10:18:55
salut
pour la carte graphique, vérifie qu'elle soit branché sur deux connecteurs différents au niveau de l'alimentation, tente, si ton écran est branché en display port de le brancher sur un autre port...
ouai c'est étrange parfois ^^
Marsh Posté le 10-07-2024 à 12:48:29
celestins a écrit :
dans le cpu 7800x3d,  il y'a une cg amd radeon graphics (raphael)
 quand tu branches ton écran sur la carte mère pas besoin de asus 4080 super
   une radeon graphics ça donne environ 10 000 pts sur un 3dmark 'night raid', c'est moins bien qu'une GTX 1030
   https://www.3dmark.com/nr/1118349
   une 4080 S c'est 196 512 pts  sur night raid (bench dx12 1080p), c'est un peu mieux  :)
   https://www.3dmark.com/nr/1146798
Je me suis posé la question d'une priorité qui serait donné au processeur graphique mais je ne trouve rien à ce sujet, de + lorsque je branche le cable hdmi ou dp sur les ports graphiques de la CG aucun affichage + led blanche statique alors que démarrage sur le bios sans aucun soucis dès que le cable est branché sur la CM. Les leds de la carte graphique s'allument et les 3 ventilateurs tournent, j'avoue que la je sèche, je ne trouve rien sur les forums, peut être carte trop "récente" pour avoir suffisamment de retour.
Marsh Posté le 10-07-2024 à 12:49:49
gallean a écrit :
salut
Bonjour, merci pour ta réponse. Oui l'alimentation de la CG se fait bien sur 2 ports différents destinés à cet effet sur l'alim, aucun soucis de ce côté la :), cependant aucun affichage sur la CG que ce soit en hdmi ou en DP ...
Marsh Posté le 10-07-2024 à 12:58:57
J'ajoute que j'ai également tenté un démarrage avec le câble DP branché sur la CG, le HDMI branché sur la carte mère, le démarrage se passe sans soucis avec affichage du bios via le port HDMI, je débranche le câble hdmi pour le brancher sur la CG, aucun affichage.
Marsh Posté le 10-07-2024 à 13:24:56
Perso j'ai eu sur une B650e Taichi lite un problème sur le slot PCIe x16. Si tu peux tester sur le deuxième slot c'est toujours intéressant.
Marsh Posté le 10-07-2024 à 14:11:38
Toi aussi tu as eu le soucis de led blanche vga affiché lorsque tu étais connecté sur la carte graphique ?
J'ai bien un 2e slot PCIE16 tout en bas, cependant il est situé beaucoup trop bas pour envisager d'y fixer la CG graphique, de + le front panel, le cable audio ainsi qu'un port usb 2.0 destiné à alimenter le commander de corsair pour les fans ne pourront plus être branchés ... A moins de tenter une solution provisoire en tentant un montage hors boitier ? Qu'est ce que tu en penses ?
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 10-07-2024 à 19:11:32
L'alim est une 3.0 et la 4080 super a un connecteur 12VHPWR à priori.
Tu branches un adaptateur pour alimenter la 4080 ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-07-2024 à 23:08:21
c'est bien ça, un 12VHPWR sur la carte et non pas d'adaptateur, le câble fourni avec l'alimentation directement
Marsh Posté le 11-07-2024 à 06:03:30
Avec l'alim tu as deux cables pour alimenter les GPU, un en 2x8<->16, un autre en 16<->16, c'est ce dernier qu'il faut utiliser.
Tu as même deux cables 8>8 dont on ne parlera pas ici vu que tu connectes un 12VHPWR à la 4080.
D'ailleurs celui en 2x8<->16 il me semble que c'est pour alimenter une ancienne carte via le port 12VHPWR, mais je peux me tromper.
Donc si tu utilises ce cable à l'envers, ça ne peut en effet pas fonctionner.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/299823
Côté "alim" à gauche, côté "Périphérique" à droite sur l'image.
Message édité par artouillassse le 11-07-2024 à 06:11:07
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-07-2024 à 12:07:14
bonjour,
désolé je ne comprends pas bien ce que tu me dis quand tu parles de 8>8 ou 2x!<->16, en ce qui concerne la carte graphique j'utilise un seul cable qui est le 12VHPWR, un coté noté pcie connecté sur la carte graphique et l'autre coté noté PSU connecté sur le port 12PHWR de l'alimentation. J'ai foiré quelque chose à ce niveau la ? Car la carte s'allume (les led rog strix clignote) et les 3 ventilateurs tournent sans s'arrêter.
Message édité par StringerBell17 le 11-07-2024 à 12:08:09
Marsh Posté le 11-07-2024 à 14:31:12
Désolé mais tu n'es pas d'accord avec toi même.
Donc soit tu ne sais pas quoi faire pour occuper tes journées, soit tu as besoin d'une autre aide, mais ce n'est pas du ressort du forum.
Message édité par artouillassse le 11-07-2024 à 14:31:53
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-07-2024 à 14:42:02
Sinon des photos c'est plus simple et ça évitera les quiproquos :) !
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 11-07-2024 à 15:44:48
Alors j'espère réussir à les uploader correctement :)
https://imageshack.com/i/pmudDwRoj
https://imageshack.com/i/pmpHQSg4j
https://imageshack.com/i/pn7SRSibj
https://imageshack.com/i/pnGi0MDsj
Marsh Posté le 11-07-2024 à 19:55:28
Ok, donc s'il n'y a rien de connecté derrière le 24 broches sur la photo ci-dessus, on est raccord :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/299962
Désolé mais tes explications n'allaient pas dans ce sens, d'où mon interrogation.
Pour les photos que tu uploades, n'hésites pas à partager les liens "bbcode miniature" pour ne pas surcharger la bande passante du forum.
Message édité par artouillassse le 11-07-2024 à 19:56:19
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-07-2024 à 20:50:39
d'accord merci, je me suis dis que les images étaient légèrement trop grandes :)
Marsh Posté le 11-07-2024 à 21:31:56
Petite update et non des moindres, en trifouillant un peu le câble dp connecté sur la carte graphique j'ai soudain eu un affichage ! Miracle ! J'en ai déduit que le câble était peut être en conflit de quelques millimètres en se heurtant au boitier, j'ai descendu la carte graphique de quelques millimètres afin de libérer au maximum le port dp, cela a fonctionné pendant 30 minutes, après un redémarrage et alors que le port dp est désormais parfaitement libre sans conflit avec le boitier je n'ai de nouveau plus d'affichage via la carte graphique et cette dernière n'est pas reconnu dans le gestionnaire de périphérique ... C'est à n'y plus rien comprendre
Marsh Posté le 12-07-2024 à 12:19:14
Dans ce cas c'est mieux de tout sortir et tester hors boitier.
Marsh Posté le 15-07-2024 à 13:31:22
Tu devrais essayer l'installation des composants hors de l'UC c'est peut être un problème avec un court circuit. Tester le port PCix en bas uniquement pour voir et valider la panne du port PCIx16 ou non. Tester les câbles d'alimentation de la CG si tu en plusieurs.
Si tu as un deuxième PC tester la carte graphique et la RAM c'est l'idéale également.
Si c'est la CM qui est en cause SAV.
Bonne chance,
Marsh Posté le 16-07-2024 à 14:00:48
Bonne chance,
Merci pour ta réponse, j'ai décidé de confier mon pc à un professionnel quelques jours afin de confirmer le diagnostic.
Aucun affichage possible avec la CG non plus, par contre il a installé une autre CG qui a été détectée par la carte mère (il n'est pas allé plus loin et n'a pas installé les pilotes graphiques etc mais carte graphique bien reconnue dans le gestionnaire de périphériques), je pense que ça confirme bien que la carte mère n'est pas en question et que le soucis vient donc bien de la carte graphique, ce qui, je le répète, est plus qu'étonnant étant donné qu'elle est alimentée électriquement, que les 3 ventilateurs tournent, le rgb s'allume et que j'ai réussi à avoir de l'affichage, seulement 30 minutes certes, mais de l'affichage quand même.
Je me suis malheureusement résolu à ouvrir une demande de remboursement et je pense que la carte va repartir d'ici demain ou vendredi ... Je suis assez déçu car Rog Strix est quand même assez fiable d'une manière générale et j'ai dû vraiment tomber sur LA carte qui avait un soucis d'usine sur toute la série. Ça me refroidit un peu d'en recommander une, j'avoue avoir peur de cette foutue led blanche au premier démarrage, je ne sais pas trop quoi faire à vrai dire, je vais prendre le temps de réfléchir en attendant le remboursement.
Merci à tous pour vos messages en tout cas et le mystère de la led blanche VGA demeure jusqu'au prochain épisode :)
