Problème Carte mère . - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2024 à 08:54:55
Tu peux allumer le PC ça ne risque rien si tu as bien remis le connecteur.
C'est le connecteur qui envoie l'USB 3.0 sur l'avant du boitier, au pire les ports ne fonctionneront pas.
Si tu es arrivé à ré-emboiter le connecteur proprement sans plier des pins, ça pourrait refonctionner.
Il faudra quand même vérifier la chauffe au niveau des fils proches du connecteur arraché, en mettant par exemple un appareil à charger sur les ports USB 3.0.
Si un des fils ne fait pas contact correctement il pourrait chauffer anormalement et conduire à un c/c.
Pour info, c'est quelle carte mère ?
Marsh Posté le 25-06-2024 à 10:53:14
Merci de ton aide.
Voilà la carte mère : https://www.amazon.de/-/en/AMD-Ryze [...] C91&sr=8-1
Marsh Posté le 25-06-2024 à 11:07:49
C'est le lien du CPU.
Marsh Posté le 25-06-2024 à 11:21:14
Mince excuse moi .
https://www.amazon.de/-/en/Gigabyte [...] 118&sr=8-2
Marsh Posté le 25-06-2024 à 13:10:57
la partie noire qui s'est arrachée ne sert techniquement à rien,
elle est juste là pour ne pas se tromper de sens en branchant le cable (présence d'un détrompeur), à aider à rentrer "droit", et "sécuriser" (rigidifer) le branchement
si t'as pas niqué les pins, y'aura pas de souci,
mais attention à remettre le cable dans le bon sens (encoche vers le haut)
(t'es pas le 1er ni le dernier, ce connecteur est une vraie plaie à retirer)
Marsh Posté le 25-06-2024 à 08:40:36
Salut, j'ai une question vous voyez j'ai branché se câble a ma cm puis je décide de la débrancher pour le câble management sauf que le câble s'enlève pas donc jtir et je vois que l'embout noir c'est aussi enlever et il est resté coller au câble donc j'ai réussi à le re brancher a la cm et dcp j'aimerais bien savoir si c mort ou nn. Quand l'embout noir (image sur le 2eme liens) c'est arraché avoir le USB aucune des tige étai abîmé (IMG numéro 1) et tous cela c'est passer quand je monté mon pc, je ne l'ai même pas encore allumé.
Image : https://ibb.co/6HMn3pP (ne faite pas attention au texte qui est rédigé)
https://ibb.co/7JRQGc3
