problème de connexion dec cable sur ma carte mére
problème de connexion dec cable sur ma carte mére - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2024 à 16:51:25
je viens sollicité votre aide sur ce forum pour un problème de connexion des composants du boitier de PC
et de certains câbles de l'alimentation électrique sur ma carte mère
Pour résumé, j'ai 30 années d'expériences dans l'informatique comme passion
mon niveau d'étude faible ne m'a jamais permis de faire une solide formation dans ce domaine et d'y travaillé
je n'avais jamais monter entièrement un pc, c'est le premier :)
je dépanné ou upgradé des PC déjà monté et fonctionnels
j'ai commencé à monté un pc pour l'offrir à mon neveu qui en rêve pour jouer sur la plateforme STEAM
j'ai entièrement tout monté sur le boitier pc
sauf la carte graphique de 8 Go
Saphir PULSE AMD Radeon RX 6600 8 Go GDDR6
que je monterai après que tous fonctionne parfaitement bien va le bios
et après installation de Windows 11, installation des drivers et mises à jours de Windows update
mise à jours du bios et installation des logiciels indispensables au pc, et optimisation du PC
la config du PC est:
BOITIER MSI MAG FORGE M100R Verre Trempé USB 3.2 ARGB Noir
AMD Ryzen 5 5500 processeur 3,6 GHz 16 Mo L3
Refroidisseur de processeur Nox Hummer H-212
Arctic MX-4 Pâte Thermique 4 Grammes
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz PC4-25600 32GB 2x16GB CL16
Tempest PSU X 750W 80 Plus Bronze Modulaire
j'ai une carte mère Asrock B550M-HDV
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M-HDV/index.fr.
mon problème concerne la connexion des câbles à la carte mère
le processeur à l'alimentation électrique
les ventilateurs du boitier moyen tour
le bouton marche arrêt, l'audio, ect
ainsi que plusieurs câbles du boitiers moyen tour sur la carte mère
j'ai regardé la notice du boitier moyen tour et de la carte mère et je n'y comprends pas grand chose??
j'ai passé du temps sur YouTube sans succès
Merçi d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 14-01-2024 à 17:33:14
Il n'y a pas tellement de cables à connecter.
De l'alim à la CM :
Le 24 broches (ça j'imagine que ça pose pas de problème)
Le 4+4 broches pour le CPU, souvent situé en haut à gauche de la carte mère installée dans un boitier ATX standard.
Du boitier à la CM :
Les cables USB si plusieurs versions (USB C, 3.0, 2.0)
Le cable audio, situé le plus souvent en bas de la carte mère, il y a parfois deux connecteur, Audio_HD et AC97, vaut mieux audio_HD.
Les cables du front panel, regroupés à un seul endroit sur la carte mère : PWR_SW, RS_SW, HDD_LED, PWR_LED.
Selon ce shéma :
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/images/motherboards/desktop/sb/img/fp_header.jpg
Ensuite il y a les cables pour les disques/lecteurs, que tu branches à l'alim puis à la carte mère.
Et bien sûr les cables pour les ventilateurs, dont celui pour le CPU, noté CPU_fan pour le CPU et CHA_fan ou SYS_fan pour les autres. Il y a parfois un connecteur PUMP_fan pour les AIO ou watercooling home made.
Quand tu auras installé le GPU il y aura un cable (ou plusieurs) à brancher depuis l'alim.
Je crois que j'ai fait le tour.
Ci-dessous le détail :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/246529
J'ai oublié le cable CHA_FAN au milieu de la CM, c'est là où tu branches un ventilateur boitier, il n'y a pas d'autre prise CHA_FAN j'ai l'impression, si tu veux y brancher plusieurs ventilos il existe des adaptateurs en Y.
Edit : il y a une deuxième prise CHA_FAN en bas de la CM.
Par contre, l'alimentation Tempest personnellement je m'en méfierais. Si tu n'as pas encore acheté mets en une autre, d'une marque plus réputée.
Globalement une alim de 500W ne devrait pas couter moins de 50€, ces alim "tempest" coutent bien trop peu cher pour être qualitatives.
Message édité par artouillassse le 14-01-2024 à 17:44:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-01-2024 à 19:07:00
rebonjour, et merci pour votre réponse
je regarderai cela demain
les notices dela carte mere sont ici:
https://www.asrock.com/MB/AMD/B550M [...] asp#Manual
en ce qui concerne l'alimentation électrique,
TEMPEST est une très bonne marque espagnole très connu et réputé
au potugal, au brésil, en Angleterre, en Pologne, en Russie et pas trop en FRANCE
elle est certifié BRONZE
la quasi totalité des avis sont positives
c'est un technicien maintenance espagnol qui m'en a parlé,
il en a installé une centaine et aucun problème!!
Marsh Posté le 14-01-2024 à 19:11:13
https://ibb.co/zxjWYBq
https://ibb.co/kDv0mTS
https://ibb.co/GJXnvFn
https://ibb.co/HFcX6Xw
https://ibb.co/kqfKCVB
Message édité par samueldu45 le 14-01-2024 à 19:13:17
Marsh Posté le 14-01-2024 à 19:58:55
A une époque il y avait des alim de ce genre que des revendeurs proposaient : Heden, LC_power, Advance.
On sait ce que ça donne.
Pour moi une alim de 750W à 47€ c'est pas une bonne alim : https://www.pccomponentes.fr/bloc-d [...] -80-bronze
Tu fais ce que tu veux ensuite, c'est ton argent, perso j'ai une bonne alim :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-01-2024 à 20:40:01
https://www.tempestofficial.com/ini [...] -750w.html
4000 avis positifs!!! sur votre lien  ;)
le prix cher n'est pas toujours un signe de qualité
je ne partage pas votre avis chacun son budget
je vais essayer de trouver un logiciel de test pour évalué la tension de sortie et on verra bien
MERCI ENCORE POUR VOS INFOS
Marsh Posté le 14-01-2024 à 21:05:28
Oui, peu importe, c'est un site espagnol, c'était pour donner un exemple.
Les avis positifs, ça s'achète :) (comme les alim de mauvaise qualité)
Maintenant c'est dit, vous aurez été prévenu.
Message édité par artouillassse le 14-01-2024 à 21:05:58
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-01-2024 à 22:07:57
Vous dénigrez une marque que vous ne connaissez même pas???
avez vous déjà testez cette marque?
vous n'avez aucune preuve à ce sujet???
avez vous un conflit d’intérêt??
vous êtes de mauvaise foi évidente, êtes vous raciste envers l’Espagne??
4000 avis qui s’achète non mais sérieusement
Vous êtes vraiment quelqu'un de mauvais, vous n'apportez aucune preuve!!!
en voulant imposer votre point de vue, vous ne me convaincrez jamais
Marsh Posté le 14-01-2024 à 22:28:04
ON AURA ETE PREVENUS, OUI. :o
Marsh Posté le 14-01-2024 à 22:28:42
je ne connais pas cette marque, mais certaines sont réputés, pas qu'ici (corsair et leur gamme RM, seasonic,, FSP), la question est surtout es tu prêt à risquer une défaillance quitte à cramer ton matériel ou point du tout...
Marsh Posté le 14-01-2024 à 22:33:03
vous dites: "je ne connais pas cette marque"
donc ne parlez pas sans preuves
sauf si vous mentez par conflit d’intérêt????
Marsh Posté le 14-01-2024 à 22:39:11
j'ai bien dit "si tu es pret à" j'aurais du rajouter, cet avis n'engage que moi mais c'était sous entendu...si un truc m'inspire pas je vois pas pourquoi je devrais me retenir...conflit d’intérêt ? je bosse pour aucun constructeur, faut arrêter la parano coco
elle est même pas dans cette liste
Marsh Posté le 14-01-2024 à 22:40:51
que des ambiguïtés, des mensonges,  des tromperies
sans aucunes preuves concrètes
pour embrouillez les gens à l'exemple des racistes qui dénigrent les étrangers par mépris
une alimentation électrique qui crame un PC belles conneries!!!
Marsh Posté le 14-01-2024 à 22:42:07
ça sent le conflit d’intérêts à plein nez!!!
Marsh Posté le 14-01-2024 à 22:43:53
C'est simplement qu'ici nous n'avons pas l'habitude de conseiller des blocs dont l'OEM est inconnu, dont il n'y a aucun test sérieux trouvable sur le net et dont le prix peut paraître louche. C'est un principe de précaution, on ne joue pas à la roulette avec un composant capable d'engendrer des risques électriques.
Et puisque l'on parle d'avertissements : à persister dans les procès d'intention, les attaques personnelles et les alertes infondées, le topic risque de tourner court.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 15-01-2024 à 09:11:43
Marsh Posté le 15-01-2024 à 09:35:29
1) personne sur ce sujet ne bosse pour tel marque d'alim
2) on te mets en garde, ton bloc d'alim a eu aucune review rien du tout sur youtube ou sur le net
3) par expérience, des blocs d'alim qui fumaient et qui emportaient parfois la config, j'en ai vu, bon il y a pas mal d'année mais bon...
4) dans une alim t'as du +5/-5 +12-12, si l'une de ses tensions est à la ramasse, au mieux ça démarre pas, au pire ça emporte la config.
5) pas de garantie 10 ans pour ces alims...
Message édité par gallean le 15-01-2024 à 09:37:58
Marsh Posté le 15-01-2024 à 09:49:34
Bon, le disque est rayé, artouillasse a répondu à la question des connexions, on ferme.
Et bon vent.
