Problème ssd hp omen 15 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2024 à 19:04:14
| alex-10-400 a écrit : Lors de l'ajout d'un ssd mvme samsung 980, le pc fonctionne mais le lancement bios est extrêmement long ( avanrt le chargement windows) de même pour l'éteindre. Lors d'extraction du deuxième ssd, tous les points disparaissent. |
As-tu essayé dans le BIOS de charger les "paramètres optimisés" ou quelque chose dans le genre ?
Marsh Posté le 11-01-2024 à 19:51:37
Il n'y a pas beaucoup de paramétrage possible dans le bios de ce portable.
Je viens d'essayer le démarrage sécurisé cocher à non, aucune amélioration. La fonction batterie adaptation je doute que cela soit utile. Je ne vois pas d'autre paramétre...
Marsh Posté le 11-01-2024 à 20:19:00
Non c'est pas le secure boot.
Si l'option existe, elle doit se situer dans la partie "sortie du BIOS/sauvegarde etc".
Dsl mais moi et HP on est pas copain ![]()
Marsh Posté le 11-01-2024 à 20:47:51
Je vois vraiment pas. J'ai regardé plusieurs fois impossible de trouver. Il faut sûrement activer une fonction caché du bios
Marsh Posté le 12-01-2024 à 20:46:12
Après plusieurs recherche sur le net. Cela confirme mes dires, sur le diagnostic du dst des ssd au lancement de l'ordinateur portable.
J'ai malheursemenr pas accès au bios pour modifier certains paramètres.
A-t-il une possibilité de solution au problème ? Je peux être cloner le ssd principal sur mon ssd 1to et de retirer le deuxième ssd. Je me retrouve dans un configuration comme l'origine avec un seul ssd mais différent.
Marsh Posté le 11-01-2024 à 18:49:36
Je viens sur ce forum afin de trouver une solution à mon problème sur mon ordinateur portable hp omen 15-en1003sf.
Un diagnostic hp du ssd montre avertissement du dst court du ssd. J'ai donc racheté un ssd 980 de chez Samsung pensant un souci le précédent est encore sous garantie mais j'obtiens le même problème identiquement donc il ne s'agit pas d'un problème hardware.
Une mise à jour du micro-code n'apporte pas d'amélioration
Une personne pourrait m'éclairer sur une éventuelle cause et solution ?
