Problème sur alim Q-Tech (Power GOOD ?) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2004 à 01:03:44
tu as essayer de demarer le pc en court-circuitant les 2 pin?
c peut etre le bouton du boitier ki merde ou un faut contact au pin ou mal rebrancher
Marsh Posté le 31-08-2004 à 14:19:41
Oui, l'alim, les lecteurs, ventilos et cie fonctionnent en court-circuitant le powergood.
Je vais voir pour le mauvais contact du bouton, mais aussi pour voir si ça fait la même chose avec un réveil par le clavier.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:27:46
Si sa marche avec reveille apr le clavier (attention ya souvent un super a changer) ya de bonne chance que se soit le bouton on off
Marsh Posté le 01-09-2004 à 17:28:03
Ce n'est pas le bouton on/off
Plus rien à faire, l'alim à décidé de faire grève sur MON pc seulement.
Même en court circuitant le powergood, elle ne démarre plus.
Je suis pour l'instant sur une alim noname, et mis ma Q-Tec sur un vieux PC qui avait la noname.
Ce qui me
c'est le fait que la Q-Tec n'ai des problèmes QUE sur mon PC. Quel que soit l'endroit dans la maison, le nombre de pièces branchées, ... bref
Marsh Posté le 28-08-2004 à 22:38:07
Bonjour à tous
J'ai un problème plus qu'agaçant, il se produisait très rarement depuis 1 an, mais depuis 1 semaine ça le fait tout les jours :
Je veux allumer le PC, et seul la LED de la tour s'allume, rien d'autre fonctionne.
Si j'ouvre le PC, je vois que les ventilos bougent d'un cm puis s'arrêtent.
J'ai testé l'alim seule, en reliant le fil PowerGood à la masse, elle fonctionne.
Je l'ai mise sur un autre PC, ça fonctionne correctement.
J'ai pris une autre alim (noname), sur mon PC, ça marche aussi.
Mais une fois que je remet mon alim Q-Tech sur mon PC, que je retest, bah ça refait la même chose : LED allumé, rien d'autre.
J'avais donc pensé un problème de tension sur le secteur, pour que l'alim ne se lance pas dû au powergood mais elle marchait sur l'autre PC.
En général j'arrive à lancer le PC en donnant des coups sur l'alim ...
Est-ce que ça viendrait de l'alim elle même ? D'une incompatibilité avec le PC (cm, ..) ? Instabilité des tensions secteurs ?
Ma config (depuis un an) :
- Alim Q-Tech 400W dual fan
- AMD AthlonXP 2400+ (@2700+)
- 2x256 & 1x512 DDR 333
- Radeon 9500Pro
- CM Chaintech 7VJL KT400
- 2 DD & 1 Lecteur DVD
PS: J'ai voulu faire une recherche sur le forum, mais le lien est down pour l'instant
@ ++ et merci d'avance
Message édité par _X-Ray_ le 28-08-2004 à 22:41:26
