Problème tension Alimentation
Problème tension Alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:04:31
Bonjour à tous.
  Voilà j'ai un problème d'alimentation.J'ai acheté d'occasion une alimentation faisant partie d'un lot c'est une HuntKey chinoise 550W modulaire (je sais c'est pas fiable !!!  :non: ). Je branche donc l'alimentation sur une carte mère hors boitier et j'ai eu le temps d'installer W7 faire quelques tests OCCT pour vérifier les tensions etc... Tout marche parfaitement je monte donc tous mes composants dans mon boitier et la je mets sous tension et un transistor devient rouge flamboyant d'une intensité remarquable et se met à fumer ! Je coupe immédiatement . Depuis le pc marche parfaitement avec une vieille alimentation bien que les transistors aient chauffés. J'ai donc testée l'alimentation avec un multimètre et elle délivre 25V sur le 12 et 9V sur le 5 !!!
  J'en arrive à ma question : Quelqu'un sait ce qui à put se passer et y a t-il moyen de réparer ?
  Alors je sais que si je veux une bonne alim je prends Seasonic ou Corsair... mais j'ai tendance à vouloir trouver le pourquoi du comment alors voilà si quelqu'un à une idée...
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:09:42
Hello, .......................huntkey ............, bref une bonne alim, tu a les alims Ldlc qui sont des Seasonic rebadger, et la 500 W devrai faire l'affaire, bien sur ta CM a déjà du prendre une claque avec 25V au lieu de 12, je pense pas qu'elle va faire long feu :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:10:18
Y a pas de pourquoi ou de comment, t'as eu de la chance que cette daube n'emporte pas une partie des composants.
J'ai eu une huntkey 350W, je l'ai mise sur une vieille config qui consommait pas trop, moins de 10 secondes après allumage, bruit de bouchon de champagne, alim HS.
Je branche une FSP 350 fonctionnelle à la place, plus de signe de vie de la config.
Tu veux réparer quoi ? Cette bouse infame qui a cramé ?
Sincèrement ne perds pas ton temps avec cette alim et jette la en ayant pris soin de couper les cables pour qu'elle ne resservent jamais, ou donne la à quelqu'un que t'aime pas.
La violence n'attend pas le nombre des années
