Probléme avec la tension du CPU
Probléme avec la tension du CPU - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:09:44
Pouvez vous m'indiquez si la tension delivré au CPU est delivré par l'alim...
Si c'est le cas est ce normal qu'elle varie de 1.1V à 1.5V?
Boitier + Alim NO-NAME
Athlon64 3400+
Gigabyte K8NS-Pro
Merci.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:12:19
tu dois avoir le cool n' quiet d'activé
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:14:59
C'est ce que je pensais...donc c'est ca qui fait varier cette tension?Je croyais que c'etait le coeff qui changait?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:17:00
ca doit faire varier la tension, le coeff et le fsb également
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:18:45
ok merci de ta réponse...je me permet de te poser une derniere question:
Mon pc reboot ou me fait des ecrans bleu des fois tout seul et ce n'est pas la ram (testée) est ce que un changement d'alim et de boitier permettrais de resoudre mon probléme?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:32:46
As tu réinstallé wi avant tyon changement de config?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:03:49
oui 2X déja...c'est vraiment pas cool ce probléme si quelqu un a une idée surtout si il y a un rapport avec mon alim qui est pour étre honnéte une "merde"
