Quel est le meilleurs CPU en Socket A et quel type de DDR prendre ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:30:00
Bah personne ne sait plus ce que c'est qu'un Socket A et de la DDR ou koi allez on se motive
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:33:52
Prend un ahtlon mobile 2600+. Ouais mais de la pc3200 comme en synchro et dual channel c'est niquel. Sachant que lee 2600+ peut monter a 2.6ghz.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:37:51
Merci Stratororo pour ta réponse rapide
J'ai regardé les CPU et en fait au niveau FSB pour aller (sans utiliser le trigger) avec ma PC2700 c'est une FSB de 333Mhz. Le Mobile est à 266Mhz alors que le XP3000+ est à 333. A ton avis il vaut mieux le 3000+ ou le Mobile2600 sachant que je ne vais surement pas l'o/c (enfin pour le moment) ???
Sinon pour la DDR ça ne dérange pas d'avoir 3 barettes avec 2 FSB différents, le Dual Channe marchera quand même ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:22:55
Ben l'intérêt de l'athlon mobile c'est justement l'o/c ! (qui est très élevé) Pour la ram, tu mets tout à 333.. et tu pries pour que les barrettes soient compatibles entre elles !
PS : le fsb de la ram est celui que tu lui donne dans le bios et il n'y en aura qu'1 seul ( soit 333, soit 400 !). les barrettes ne vont pas fonctionner à 2 FSB différents et dans ton cas 333 ! Les fréqunces indiquées sur la ram sont des fréquences max certifiées, et comme qui peut le plus, peut le moins donc les pc3200 peuvent fonctionner à pc2700, pc2100.... A+
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:29:02
oki merci pour ta réponse donc en clair pour la Ram je regarde à la limite la moins cher entre la PC2700 et PC3200 car des fois on se trompe en disant que la moins "performante" et la moins cher !!!
Sinon pour le mobile le FSB est à 266 or le Barton 3000+ a un FSB identique à la RAM, ne vaut il pas mieux prendre le 3000+ pour être bien synchronisé ou ça ne change rien ?
Sinon sans o/c, le 2600 Mobile est plus performant que le 3000+ Barton ou pas ?
Encore merci pour tes explicatinos clair
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:57:17
pour la ram prends de la 3200 et pas de la 2700
ce que laurencio veut te dire c'est que la ram concue pour tourner à 200MHz peut tourner à 166Mhz, mais la réciproque n'est pas vraie
et sinon ça sert à rien de prendre un xp-m pour l'o/c, ta ram risque de tout brider
l'xp-m est en fsb266 à la base mais tu peux le monter à 400 vu que son Vcore d'origine est très bas. Et son coeff est débloqué
Vu la différence de prix entre les deux types de mémoires maintenant la question ne se pose pas...
en plus ça sera plus facile à revendre après
et si t'est pas fan d'o/c, sache que le barton 3000+ existe en fsb 333 et 400.
mon frère a recu un fsb400 au lieu d'un 333, mais il avait acheté de la ram pc2700 : résultat, le proco au lieu de tourner à 2100MHz (200*10.5) il tourne à 1750MHz (166*10.5) parceque la ram tourne à 166 et que le coeff est bloqué
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:14:54
D'jules
2600 mobile en + (il chauffe pas...)+ 1 petit o/c
http://www.matbe.com/comparatifs/? [...] fight.y=25
est poste si dessous tu auras + réponses
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:35:22
le combat 2600-M contre xp3200 c'est aux fréquences d'origine
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:40:23
mad butcher a écrit : le combat 2600-M contre xp3200 c'est aux fréquences d'origine |
Est alors de + c'est 1 3000 qu'il veux
Marsh Posté le 28-06-2005 à 20:29:32
bah dans ce cas c'est plus simple de prendre un 3000+ direct
Marsh Posté le 28-06-2005 à 20:34:39
Jamais
vas sur le forum
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:04:13
Ok donc si j'ai bien tout suivi, il ne vaut mieux pas prendre un 3000+ FSB400 ni un 3200+ car ils seront bridés par le FSB de ma DDR PC2700 par contre il vaut mieux que je prenne un 3000+ FSB333 ou un 2600-M en FSB266 et le monter à 333 pour le synchroniser avec la DDR, par contre il faut toucher au VCore (ça ça me plait moyen car j'ai jamais fais et j'y connait moyen), c'est bien ça ???
Bon je vais aller sur le forum o/c
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:08:43
D'jules
Voila 1 bonne idée
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:56:45
Je voudrais changer mon CPU (à la fois pour les jeux mais aussi pour faire du montage vidéo) et je ne sais pas lequel prendre 3200+ Barton, 2600 Athlon MP ... ??? J'ai 512 Mo de DDR en PC2700 et je compte en racheter 512.
A votre avis quel est le meilleur CPU en socket A qui ira le mieux à ma config (DDR en PC2700) ??? Ma Mobo peut prendre les CPU avec FSB400.
Ensuite quel mémoire prendre, comme dis plus haut je veux prendre 512 de DDR mais quoi prendre PC2700 comme ce que j'ai ou PC3200 ? Est-ce que le PC3200 servira à quelque chose ? Sur ma carte je fais du DualChannel, je sais qu'on peut faire du DualChannel avec 2*256 et 1*512 qui on le même bus mais peut-on faire du Dual Channel avec 2*256 en PC2700 et 1*512 en PC3200 ? Et enfin (je sais ça fais beaucoup de quesiotns) peut on faire du Dual Chanel avec 2 barettes (256) prise au même moment et une autre (512) prise à un autre moment, donc pas de la même marque donc surement un peu différente ?
Merci de vos réponses
Message édité par D'jules le 27-06-2005 à 15:09:47
