Probleme de tension ou Disque dur ?
Probleme de tension ou Disque dur ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2007 à 11:41:51
J'ai mon pc (pentium 4 - 2.60 mhz) qui met au moins 10 minutes pour demarrer.
J'ai testé le disque mais je ne trouve rien.
Parfois j'entends des petits "CLIC" et on m'a dit que c'était surement le disque dur. Mais en parcourant les forums, j'ai vu que les petits "CLIC" pouvait venir également de l'alimentation...
J'ai téléchargé Speedfan et il me donne ça :
Vcore : 1.53v
+12V : 4.38v
3.3v : 3.15v
Vcc : 4.88v
Vin2 : 0.00v
5Vsb : 4.85v
Vbat : 0.00v
Qu'en pensez vous ? J'ai un problème sur l'alim ou alors je commence par changer le disque dur ?
Configuration: Windows XP
Jeune padawan en domotique mais qui touche un peu...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 11:46:24
Vcore : 1.53v
+12V : 4.38v
3.3v : 3.15v
Vcc : 4.88v
Vin2 : 0.00v
5Vsb : 4.85v
Vbat : 0.00v
waou !!! le +12V @4.38V .... c'est chaud quand même...c'est très bas.. ça sent l'alim bof bof !!!
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 11-12-2007 à 11:47:56
J'ai pas percuté !! C'est ça qui pourrais faire démarrer le pc en 10 minutes ?
Et les petits clic pourrait venir de l'alim ?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 12:04:23
speedfan n'est pas toujours précis pour les tensions.
Pour vérifier tes tensions tu vas dans le bios, là elles seront précises.
Mais 10 minutes pour démarrer ça me parait pas énorme pour ton pc. Le temps d'allumage dépend surtout du nombre de processus qui semancent au démarrage : msn, démarrage rapide office.
Donne la liste de tes processus au démarrga
Tu vas dans le menu démarrer puis clique sur exécuter
Ensuite tu tape "msconfig" puis entrée. Et là tu nous recopi ce que tu as dans l'onglet démarrage.
Message édité par youenn56 le 11-12-2007 à 12:07:07
Marsh Posté le 11-12-2007 à 12:05:52
+1 à vérifier dans le bios...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 12:31:39
Dans le bios je n'ai pas trouvé la tension 12v.
Par contre j'ai changé l'alim par une vielle 300w et le démarrage est toujours aussi lent et la tension +12v dans SpeedFan est de 4.74v... Effectivement je mets en doute l'efficacité de SpeedFan.
J'ai mesuré à l'aide du voltmètre les fils d'un prise du DD : rouge et noir 5v - Jaune et noir 12v. C'est bon alors ?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 12:37:01
tensions ok, tu peux mettre ce que je t'ai demandé plus haut stp ?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 12:42:35
Désolé je n'avais pas vu ta question. Normalement il y a quelque temps, il mettait environ 2 à 3 minutes...
Je n'arrive pas a copier toute la liste .... Copier coller ne marche pas. Comment faire.
Message édité par kalagan le 11-12-2007 à 12:55:28
Marsh Posté le 11-12-2007 à 13:06:05
Je tape le début en espérant que cela suffira :
Soundman
Ashdisp
Khalmnpr
Launchapplication
rundll32
ghoststartTrayapp
vVX3000
LifeExp
Spamihilator
Jusched
RUNDLL32
isuspm
issch
qttask
PSDrvCheck
NeroChek
NBKeyScan
MsnMsgr
MNBgMonitor
ctfmon
RobotaskBaricon
LogitechSetpoint
E-backup 1.42
Yahoo! widget Engine
Message édité par kalagan le 11-12-2007 à 13:12:28
Marsh Posté le 11-12-2007 à 13:32:03
tu en as beaucoup d'autre ?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 13:37:52
Non... Certain je sais a quoi il font référence mais d'autre...
Message édité par kalagan le 11-12-2007 à 13:38:27
Marsh Posté le 11-12-2007 à 14:07:54
J'ai viré zone alarm et une bonne parti des fichier se lancant au demarrage et hop 2m50s...
J'ai un penchant pour un bug de zone alarm. Plus qu'a tester !!!!
Marsh Posté le 11-12-2007 à 14:16:37
enfin fait attention en virant les fichiers qui se lancent au démarrage de pas enlever un truc utile quand même.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 14:31:07
Soundman : OK
Ashdisp : OK
Khalmnpr : OK
Launchapplication : OK
rundll32 : OK
ghoststartTrayapp : OK
vVX3000 : OK
LifeExp : OK
Spamihilator : OK
Jusched : OK
RUNDLL32 : OK
isuspm VIRE
issch VIRE
qttask VIRE
PSDrvCheck : OK
NeroChek : OK
NBKeyScan VIRE
MsnMsgr : OK
MNBgMonitor VIRE
ctfmon VIRE
RobotaskBaricon : OK
LogitechSetpoint : OK
E-backup 1.42 : OK
Yahoo! widget Engine : OK
T'en penses quoi ?
Message édité par kalagan le 11-12-2007 à 14:31:31
Marsh Posté le 11-12-2007 à 15:36:59
Problème résolu, cela venait bien de zone alarm. Passé de 10 min à 3 sans zone alarm et même avec tout au démarrage.
A moi de surveiller les petits "CLIC", s'il reviennent, et de déterminer qui les produit.
Merci.
