Problème Antec TruePower Quattro 1200W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2012 à 20:12:34
soit elle a moins d'un an et pas de problème, soit elle est hors garantie et tu devras prouver qu'elle a un vice caché et là, c'est possible, mais c'est galère.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 12:51:28
| archimede24 a écrit : soit elle a moins d'un an et pas de problème, soit elle est hors garantie et tu devras prouver qu'elle a un vice caché et là, c'est possible, mais c'est galère. |
Garantie antec 3 ans comme précisé sur le site du constructeur...
http://www.antec.com/index.php?pag [...] 3&value=fr
Donc pas besoin de chercher le vice caché, juste faire jouer la garantie antec.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 12:55:50
j'ai retourner mon bloc d'alim chez antec a rotterdam
Normalement il long recu on verra Combien de temps prend le Swap
Marsh Posté le 14-06-2012 à 09:01:59
Voila j'ai reçu une alim toute neuve en remplacement
Merci Antec
Marsh Posté le 19-05-2012 à 22:44:55
Bonsoir,
Voila j'ai monter la config suivante
J'ai des crach windows Freez reboot avec la Antec qui a 6 Rails de 38A sur la fiche constructeur elle les donner pour 100A sur le 12 volts. J'ai teste l'alim avec des CG plus petit aucun plantage
Du coup j'ai mis une vielle Alim Corsair TX 750W Mono rail de 62A la plus de plantage plus de freez l'alim chauffe pas
Pensez vous Antec va prendre en garantie mon alim
I7 2600K
CM:Asus Maximus IV Gene Z68 B3
Mem:2X4 corsair dominator GT 2133
CG:Xfire HD6990
Allim: Antec TruePower Quattro 1200W
SSD Vertex 3
Coté watercooling
Pompe:MCP655
Rads Mora 2 Pro
9 Ventilateurs 120 mm - 110 CFM - 1900 RPM - KAZE-JYUNI - SY1225SL12SH
Voila un teste avec la Corsair TX 750W
Message édité par Groove77700 le 19-05-2012 à 22:48:34
