probleme ventilo alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2013 à 00:03:43
Tu peux enregistrer le bruit ? Sûr que ça vient de l'alim ? Parce qu'effectivement le même problème sur deux modèles différents..
Marsh Posté le 14-01-2013 à 00:03:56
niveau conso, en crête tu dois même pas dépasser les 550 watts à tout casser, donc ton alim suffit emplement. 80+ bronze en plus...
mais c'est la V1 ou la V2, car je crois que la première version posait soucis?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 00:51:42
http://www.youtube.com/watch?v=FiS [...] e=youtu.be
Voila la vidéo.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 01:05:28
bonne qualité d'image!
effectivement ça grésille façon "morse" et le ventilo a Parkinson et décolle po!
il y aurais pas un fil au niveau de l'alim qui l’empêcherait de tourner?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 01:17:04
Pouah l'horreur, c'est pas normal du tout, et on voit bien que ça force pas, pas de fil qui coince le ventilo revient en arrière aussi facilement.
Et c'est identique avec la 850 ?
La gestion PWM a l'air foireuse et fait grésiller le moteur ![]()
Marsh Posté le 14-01-2013 à 01:28:28
go to SAV et prend une seasonic X-Series 850W full modulaire 80+ Gold
é pi c tou! ![[:cloud_] [:cloud_]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cloud_.gif)
Marsh Posté le 14-01-2013 à 07:30:06
Aucun fil ne gêne le ventilo, j'y est passer une feuille entre les differents supports, mais il tourne quand il commence a devenir tiède, mais avant le bruit est tres dérangeant, toute les tx sont comme sa ???
Marsh Posté le 14-01-2013 à 13:29:46
Ca m'étonnerait, qui supporterait ce bruit ?
Très curieux.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:14:41
Bonsoir
alimentation défectueuse, Service Après Vente de ton vendeur, c'est tout ce qu'il y a à faire.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:15:48
Si les deux font pareil d'une j'y comprend rien, de deux il te reste à retourner au SAV en demandant expressément un échange pour une autre marque.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:17:29
J'ai peur de retrouver le même problème sur une autre alimentation ... Sinon je fais avec, j'attend 1 ou 2 semaines, et si le problème persiste, retour SAV, garantie 5 l'alim
Mais si vous avez une solution je suis preneur, merci pour vos réponses
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:19:29
Tu devrais plutôt profiter du délai légal de 7 jour pour te rétracter...et prendre une autre marque, on dirait que t'es tombé sur une série défectueuse là ![]()
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:34:45
+1, en plus si l'alim est défectueuse elle pourrait endommager tes composants...
Marsh Posté le 14-01-2013 à 22:02:31
Oui, d'où l'idée de changer de marque d'alim histoire de pas retomber sur le même délire.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 22:15:27
Marsh Posté le 13-01-2013 à 23:30:30
Bonsoir tout le monde, j'ai actuellement acheté un nouvel ordinateur:
Procésseur: i5 3570k
Ventilateur proc: EVO 212 Cooler master
SSD: Samsung series 430 120 Go
HDD: Seagate barracuda 1to
Carte graphique: SLI GTX 670 GIGABYTE OC
Carte mère: P8Z77-V
Mémoire: 2x4 Go corsair vengeance
Boiter: Storm trooper cooler master
Alimentation: Corsair tx850
Cela va faire 2-3 jours que j'ai ce problème, le ventilo de l'alimentation se bloque, comme si il voulait pas s'enclencher, en faisant un bruit très étrange, et 5 min après il fonctionne, le plus inquiétant c'est que je l'ai renvoyer au SAV et j'en est pris une plus puissante, corsair tx750 > tx850 pour voir si l'alimentation s'en prenait trop la figure, mais le même soucis ! Je sais que le ventilo tourne en fonction de la température et que je ne peux pas réellement le toucher mais le même problème sur deux alimentations différentes, ou serait la cause???
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par bobsatan le 14-01-2013 à 00:02:35
