Puissance alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2014 à 21:14:08
Bonsoir, 600w avec une alim de bonne qualité et avec un bon rendement ça suffit pour ta config.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 21:39:09
merci Rastaben.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 00:22:49
Une bonne alim de 500W suffirait même largement.
Après faut voir, l'alim aura besoin d'au moins 8 SATA.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 00:27:24
500w ou 600w
| Citation : Voila ma config   |
Je dirait plutôt 750w moi mais bon
Marsh Posté le 12-03-2014 à 04:17:07
Une r9 280x consomme environ 200w ( http://www.hardware.fr/articles/90 [...] ation.html ) , donc il reste plus de 200w pour le système.
Apparemment la config n'est pas o/c.
Mais si tu veux avoir de la de marge tu peux prendre une alim un  peu plus puissante ...
Marsh Posté le 12-03-2014 à 07:30:23
Arf zete dur avec moi 500, 600, 700, qi dit mieux
Si une 280x consomme 211w comme le précise l'article sur hardware.fr, ca fait déjà 422w rien qu'avec les cartes.
Je sais pas trop ce qu'il en est du reste de ma config Mais au pire pas plus de la moitié des cartes, donc 600w avec une petite marges de sécurité de 10% ca fait 660w
Donc une 650/700w devrait faire l'affaire.
La dessus je m'oriente vers une carte de bonne facture et ca devrait rouler.
Que pensez vous de mon raisonnement ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 10:20:25
700-750w
De plus le test de HFR c'est sur des cartes de ref. alors que la sapphire consomme un peu plus... (cf les test de la cg en question...)
On peut donc tabler sur du 250w la cg (en bench...) donc 500W
Un I5 4670K c'est 90W en OCCT, plus les HDD, ventilo, clé usb, ... on va rajouter 50w donc une 700w de très bonne facture ne sera pas de trop je pense ![]()
Marsh Posté le 12-03-2014 à 10:44:20
| rastaben a écrit : Une r9 280x consomme environ 200w ( http://www.hardware.fr/articles/90 [...] ation.html ) , donc il reste plus de 200w pour le système.   |
Crossfire= 2 cartes ![]()
Marsh Posté le 12-03-2014 à 11:45:50
Et un 4670K OC @4,4Ghz c'est 120W
+ les 500W du CF + 50W pour le reste de la config (pour voir large)
670W sur le 12V, donc une 700-750W devrait faire l'affaire.
Et bien sur pas une LC, Heden, ou autre noname bidon.
Le site outervison indique mini 730W et recommandé 780W, mais tu n'as pas précisé le nombre de ventilos, ni combien de périph USB seraient connectés. J'ai mis strictement les composants indiqués, avec 3 ventilos 120mm (la base, mais les ventilos ne consomment rien) et 2 barettes de ram.
J'ai également mis la charge à 100% en PIC, quand même assez loin d'un bench OCCT power supply (arrêtez moi si j'me gourre).
à 90% de charge j'obtiens 660 et 710W.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 12:12:49
Slt Artouillassse avec 3 "S"
Merci pour ces précisions.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 17:31:15
tu veux o/c ta config ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 17:56:52
Non, ce n'est pas mon truc.
Généralement mes réglages sont tous par défaut, de temps a autres quand ca me prends je fais quelques modif mais c'est plutôt rare.
Par ex. ma ram est reconnue pour de la 1333mhz alors que j'ai de la 1866mhz, je vais chercher un peu pour voir d'ou ca peut venir mais je vais pas en faire une maladie du moment que ca fonctionne.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 18:01:08
Profil XMP dans le BIOS : active le.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:00:58
Merci artouillassse c'etait deja fait mais ca change rien.
J'ai une autre question les enfants,
Je met mon ancienne config dans le PC de mon fils
CM Asus Maximus III EXTREME
Intel Core i5 760 Cadencé à 2.80 GHz
Crossfire Sapphire HD 6870
2x2 Go OCZ 533 MHz
3 dd et le reste de la config classique USB, Graveur etc...
Je me demandais si une CORSAIR CS750M - ATX12V 2.4/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Gold - CA 100-240 V - 750 Watt - PFC active, serait suffisante.
Pour info, les 280 Toxic n’étant plus dispo pour le moment et n'ayant pas de réponse sur sa disponibilité avec les revendeurs ni même Sapphire tech, je clôture ma config avec 2 Sapphire R9 290 Tri X.
Merci.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:59:45
| Abdel_net a écrit : donc 600w avec une petite marges de sécurité de 10% ca fait 660w    |
Faut pas faire monter une alim à 90% de sa charge...
L'idéal c'est 70%
Donc tu fait 600W + 30%
Quand tu fait monter une alim à 90% de charge, elle chauffe beaucoup plus, et le rendement devient moisi...
Une 750W c'est bon, ça reste raisonnable.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 19:37:26
Oui pour ma config j'ai une 850W, (la première)
Pour la seconde (l'ancienne), je me disais que 750W suffirait.
Merci Alias
Marsh Posté le 11-03-2014 à 20:28:14
J'ai une question pour les habitués
Voila ma config
CM Asus Maximus VI Hero
Proc i5 4670k
Ram Corsair 8Go DDR3 1866MHz
Crossfire Sapphire R9 280x Toxic
2 SSD
4 DD
2 Graveurs
Alim ?w
Quelle puissance confortable pour l'alim ?
Seul changement éventuel, i7 au lieu du i5. je dis bien éventuel car y a rien de sur, c'est au cas ou.
Merci.
Les numéro du prochain loto 1 2 3 4 5 6 ne me remercier pas c'est Kado
