Puissance d'alimentation pour gtx 770
Puissance d'alimentation pour gtx 770 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2013 à 13:48:06
Je possède une tour Asus modèle cm6850.
En ouvrant ma tour, j'ai pu constater que j'avais une alimentation d'une puissance de 280W.
Est ce que vous pensez que cela peut passer pour une CG GTX770?
De plus ma carte mère est une Intel H67, est elle compatible avec la gtx770?
D'avance merci.   :p
Marsh Posté le 27-11-2013 à 13:49:22
ça va être trop juste au niveau de l'alim. Tu peux nous décrire le reste de ta config ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 27-11-2013 à 14:01:31
Windows 7 x64
Intel Core i5 (3.3ghz)
8go de ram
CG Nvidia GTS450
HDD SATA 1TO 5400tr/min
Et carte mere Intel H67
Donc quel alim me conseillez vous?
Ma carte mère est compatible?
Message édité par stoutman le 27-11-2013 à 14:02:15
Marsh Posté le 27-11-2013 à 14:06:06
Avec une alim de 500 watts de marque : LDLC, antec, seasonic, fortron, bequiet... tu seras tranquille.
Logiquement la carte mère est compatible, il faut voir s'il existe une mise à jour du BIOS...car sur ces machines, il est souvent bloqué et bridé, ce qui peut poser des problèmes.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 14:40:25
En fait j'avais échangé ma carte graphique native contre une une gts450 il ya de cela un an.
A priori ça voudrait dire que ma carte mère n'est pas bridée?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 14:59:47
C'est très possible en effet. Mais une vérification du BIOS ne coute rien ;)
Marsh Posté le 27-11-2013 à 15:40:31
par contre je suis un peu perdu niveau alim...
Dois je prendre une modulaire?
est ce que ça c'est bien? elle est pas chère...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00044843.html
Marsh Posté le 27-11-2013 à 17:08:56
Je t'ai donné une liste de marques recommandables, ce n'est pas pour décorer... Pour info, tu viens de choisir la pire du pire.
Modulaire, c'est lorsque les cables sont détachables du bloc, à toi de voir si tu en as besoin par rapport à la place disponible dans ton boitier.
Par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Message édité par alein le 27-11-2013 à 17:09:31
Marsh Posté le 27-11-2013 à 17:22:48
Salut stoutman,
Par rapport à ta configuration, une alimentation de 500/550W est largement suffisante.
Privilégie une alimentation certifiée 80+ qui t'assurera un meilleur rendement. Pour ce qui est de l'aspect modulaire, cela ne change strictement rien aux performances de l'alimentation, mais en optant pour du modulaire tu pourras optimiser le cable management de ton boîtier.
Site Cooler Master FR | Facebook Cooler Master FR
Marsh Posté le 27-11-2013 à 17:25:19
Est ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me donner un lien direct vers le produit idéal :).
Trop peur de me tromper pour le coup :/
Marsh Posté le 27-11-2013 à 17:34:11
L'alimentation Silent Pro Gold (certifiée 80Plus Gold) saura répondre aux besoins de ton PC :
http://www.materiel.net/achat/sile [...] so=0#prods
En modulaire tu as aussi la G550M certifiée 80Plus Bronze pour plus ou moins le même budget :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154336.html
Marsh Posté le 27-11-2013 à 17:38:37
Marsh Posté le 27-11-2013 à 17:40:20
Il ne doit pas etre assez gros...
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:17:55
merci bien,
J'ai tout de même une question qui me taraude...
J'allais procéder à mon achat seulement comment être sur que la carte graphique rentre bien dans le boitier asus.
Pour info ma gts 450 fait 210 mm contre 260m pour la msi gtx770
Comment être sur?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:28:53
la taille de ma boite : 420 x 173 x 410 mm (L x l x h)
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:01:02
stoutman a écrit :
merci bien,
Comment être sur?
Tu regardes si, en partant de l'arrière de ta GTS450, tu as les centimètres nécessaires vers l'avant du boitier...ici, 5 cm.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:02:56
Un grand merci pour ton aide, oui je les ai!!
 :sol:
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:05:09
comment on met [résolu] sur le sujet?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:05:50
En éditant ton premier message, pour ce que ça sert...
