quelle puissance nécessaire pour mon ordi ? réponse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2012 à 11:50:11
avec ton ancienneté, tu devrais savoir que tout les sites de calcul surévaluent de 50 à 100% la consommation des PC pour se prémunir de tout problème (alimentation noname qui annoncent 750W pour en donner 250 par exemple...)
C'est au mieux un vague indicateur...
Marsh Posté le 27-09-2012 à 12:01:38
ce calculateur me donne 426 Watt pour ma config...I5 2500K et GTX560Ti, ça me parait gros. Très gros.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 12:04:57
alein a écrit : Bonjour |
il y a donc d'autres sites de calcul ? ... pourrais-tu les indiquer s.t.p ... de cette manière il suffira de faire une moyenne pour avoir une idée plus précise sur la puissance nécessaire ...
étant dans la situation de changer d'ordi ... j'ai trouvé et commencé à commander les composants ... mais je suis un peu bloqué sur l'alim ... il me faut bien une idée de puissance nécessaire et ... en plus ... une question essentielle sur des problèmes de longueur de cordon ... sur un site de vente j'ai lu ça :
"Le seul bémol se situe au niveau du cordon d'alim principal ATX12V qui est trop rigide et donc difficile à coincer dans mon boitier HAF-X"
alors ... qu'est-ce que ça doit être dans un cosmos II ... sur les sites de ventes ... ils ne parlent jamais de la longueur des cordon ... alors que les boitiers ... eux ... sont de plus en plus grands ... les fabriquants d'alim n'en tiennent-ils pas compte ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 12:09:05
il y a celui d'asus, de canard PC, entre autres, il suffit de gogoliser "calcul puissance alim PC" par exemple.
sinon tu peux regarder le topic " consommation PC, la guerre des watts" sur le forum, la première page est une mine d'infos, avec des configurations par dizaines et les conso lues au wattmètre.
Et en donnant la liste de tes composants, on t'indiquera des alimentations compatibles ^^
Et il existe des rallonges atx 24 pins et CPU 4/8 pins en cas de besoin
Marsh Posté le 27-09-2012 à 12:14:24
alein a écrit : il y a celui d'asus, de canard PC, entre autres, il suffit de gogoliser "calcul puissance alim PC" par exemple. |
cool
Marsh Posté le 27-09-2012 à 12:37:16
je reviens du site de calcul ... donc ... pour :
I7 3770
4 barettes de ram DDR3 (16 Go en 2400) (pour la ram ce n'est pas détaillé ... si c'est pour 8, 16 ou 32 Go ) ça doit quand même avoir une incidence
6 dd vélociraptor dont 1 de 1téra
2 sdd (pas prévus car trop de m.aj à faire )
1 cg 7950
1 pci card asus pour du sata
1 DVD-RW/DVD+RW Drive
4 fans en 800mm
4 fans en 120mm
tout ça sur une Asustek Maximus V Formula
Minimum PSU Wattage: 479 W
Recommended
PSU Wattage: * 529 W
Amperage (combined)
+3.3V +5V +12V
7.3 A 18.1 A 34.6 A
Minimum UPS rating: 756 VA
Recommended UPS rating: ** 900 VA
alors ? ... une 650 ou une 750 W d'après vous ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 12:51:44
Citation : (pour la ram ce n'est pas détaillé ... si c'est pour 8, 16 ou 32 Go ) ça doit quand même avoir une incidence |
Aucune. Une barrette tire environ 1W, donc aucune importance.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 12:53:03
une bonne seasonic de 620 Watts par exemple...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00099926.html
Marsh Posté le 27-09-2012 à 12:58:14
non ... je ne joue pas ...c'est plus pour la photo ... avec le nikon D800e et ses fichiers de 74 à 78 Mo en RAW ... mais bon j'ai déjà 2 écrans de 28 pouces et un 3ème de prévu
Marsh Posté le 27-09-2012 à 12:58:48
Kingus 4300 a écrit :
oki
Marsh Posté le 27-09-2012 à 13:00:03
DANLEJ a écrit : |
Si tu joues pas du tout une HD 6450 fera le même boulot, et une alim de 300W suffira très largement...
Marsh Posté le 27-09-2012 à 13:02:55
dans ce cas, pas besoin d'une telle carte graphique en effet, quand à la carte mère, il y a moyen de prendre moins cher aussi...
Marsh Posté le 27-09-2012 à 13:04:26
Kingus 4300 a écrit : |
sur une Asustek Maximus V Formula ? ... actuellement j'ai la sapphire hd 6970 2 gb gddr5 sur ma congig actuelle sur asus p5q pro ... avec cette cg ... je ne pourrai par profiter du PCI Express 3.0 16x ... je me trompe ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 13:07:07
DANLEJ a écrit : |
La carte mère ne change rien à la conso. N'oublies pas que plus elle est chère, moins c'est fiable. ( dans une certaine limite hein, faut pas pousser le raisonnement jusqu'à prendre la première merde venue à 2 balles )
Marsh Posté le 27-09-2012 à 13:17:23
si tu ne joues pas, pourquoi une telle carte graphique ? c'est pas très logique tout ça...
Marsh Posté le 27-09-2012 à 15:15:48
alein a écrit : si tu ne joues pas, pourquoi une telle carte graphique ? c'est pas très logique tout ça... |
ouaip ! t'as raison ... je vais garder la HD 6950 ... assez bonne pour regarder quelques films de temps en temps ... sinon ... en gogolisant ... pour les rallonges atx 24 pins et CPU 4/8 pins j'ai trouvé ça :
http://www.prixmoinscher.com/cable [...] rt--6.html
au cas où les cables seraient trop courts pour le Cooler Master Cosmos II
enfin ... pour l'alim ... à la lecture de plusieurs avis d'acheteurs sur divers sites de vente en ligne ... les critiques sont très bonnes pour la Seasonic X-660
http://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0105613.htm
mais la nouvelle venue G 650W
http://www.materiel.net/alimentati [...] 82484.html
m'interpelle un peu plus ...
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:57:09
une autre chose qui m'interpelle ... les connexions:
sur la Seasonic X-Series - 660W
il y a moins de connexion sur la Seasonic G-650 80PLUS Gold
une certaine importance ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:30:27
Bonsoir,
Je me permets de reprendre ma réponse sur le topic de la X-Series. La X-660 semble plus fournis mais cela n'est pas le cas, il s'agit simplement des branchements des câbles qui sont différents.
WildCards a écrit : |
Cordialement,
Marsh Posté le 28-09-2012 à 10:54:13
merci à vous tous pour ces précieux conseils ...
ça sera une seasonic G-650w ... comme je le dis dans un autre topic ... pour la 550w le délais d'attente est trop long
bonne journée
Marsh Posté le 21-07-2016 à 12:44:08
I7 3770
4 hdd vélociraptor dont 2 de 1téra 10.000 t/m
1 hdd wd 7200 t/m
1 sdd samsung 850 pro 128 Go(système ) hé oui ... j'ai changé d'avis
1 cg 7950 remplacée aujourd'hui par Sapphire Radeon R9 380 Nitro Dual-X OC - 4 Go
4 fans en 800mm
4 fans en 120mm
tout ça sur une Asustek Maximus V Formula et alim seasonic G-650w apparament j'ai encore de la marge
Marsh Posté le 21-07-2016 à 14:01:45
Je pense qu'il vient de recevoir son alim
Marsh Posté le 21-07-2016 à 16:10:23
DarkHorse a écrit : Je pense qu'il vient de recevoir son alim |
l'alim je l'ai depuis 4 ans maintenant ... t'as mal lu ma config ... je parle de la Sapphire Radeon R9 380 Nitro Dual-X OC - 4 Go en remplacement de la Spphire radeon HD7950 2 Go
Marsh Posté le 27-09-2012 à 11:43:58
comme je vois beaucoup de topics concernant cette question essentielle ... la réponse ce trouve ici :
http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
il suffit de détailler tous les composants internes et externes de l'ordi et ils calculent la puissance réelle et suggérée pour votre alim
faut dire merci à HiSpeed qui m'avait donné le lien
