Question sur Alimentation ATX avec et sans interrupteur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2019 à 18:02:07
L'interrupteur ne sert que pour l'installation de nouveaux matériels (ram, cartes filles).
Sur une alim ATX, le connecteur 24 broches a une broche pour alimenter constamment la carte mère, pour éviter d'user la pile trop rapidement.
Aujourd'hui on se sert aussi de cette fonction pour recharger des périphériques via l'USB.
Les alimentations qui n'ont pas d'interrupteur fonctionnent de la même manière que celles qui en ont un, sauf ... qu'elles en ont pas.
Marsh Posté le 15-04-2019 à 20:19:50
Bonjour, merci pour la réponse, donc à chaque fois qu'il n'y a pas d'interrupteur la carte mère risque d'être alimentée en permanence ou alors elle n'est alimentée que s'il y a un interrupteur pas sur off. C'est exact?
Marsh Posté le 16-04-2019 à 13:41:51
| artouillassse a écrit : Sur une alim ATX, le connecteur 24 broches a une broche pour alimenter constamment la carte mère, pour éviter d'user la pile trop rapidement. |
Il me semblait que les alims étaient très inefficaces quand il ne faut sortir qu'un petit peu d'électricité, c'est vraiment une bonne idée de laisser ça branché ?
Marsh Posté le 16-04-2019 à 16:46:00
| Dune_22 a écrit : Il me semblait que les alims étaient très inefficaces quand il ne faut sortir qu'un petit peu d'électricité, c'est vraiment une bonne idée de laisser ça branché ? |
C'est sur que le rendement doit être catastrophique (quelle que soit la certif d'ailleurs) pour alimenter une pauvre led de fonctionnement et empêcher le BIOS de perdre l'heure et les réglages, mais tu as une autre solution ?
Marsh Posté le 16-04-2019 à 17:23:29
Une LED qui consomme 20mA en 12V c'est peu. Même avec un taux de transformation très "mauvais", c'est pas non plus une perte énorme.
Mais c'est toujours de l'énergie qui tue les petits ours polaires
Dals la norme, et selon Wikipedia, l'efficacité n'est pas normé pour les charges inférieures à 20%
Marsh Posté le 16-04-2019 à 17:58:38
| ge_laf a écrit : Une LED qui consomme 20mA en |
0,1W pour une telle led, si t'as 1W au wattmètre c'est le bout du monde.
Rendement négatif dans ce cas ![]()
Marsh Posté le 16-04-2019 à 19:20:21
Laisser la pile se décharger et la remplacer ne serait pas moins coûteux ?
Marsh Posté le 16-04-2019 à 19:24:49
| Dune_22 a écrit : Laisser la pile se décharger et la remplacer ne serait pas moins coûteux ? |
Ben 1.5€ de pile environ, si tu veux faire le calcul de la conso annuelle d'une led de 0,1W + celle de l'alim vas-y.
(Il faudra retirer toutes les périodes d'activité du PC)
Et il faudra aussi calculer combien de temps dure la pile quand l'alim est OFF.
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 16-04-2019 à 19:53:48
| artouillassse a écrit : |
Effectivement, c'est la broche 9 qui fournit du 5V (+5VSB)
| Citation : Bon courage |
D'autant plus que les piles bouton ont des durées de vie très variables (fonction des conditions de stockage, de qualité de fabrication, de capacité) alors le calcul est encore plus difficile.
C'est surement moins cher et surtout plus "facile" de laisser ON ![]()
Marsh Posté le 16-04-2019 à 20:07:26
Bon courage |
Justement, le truc c'est que ça consomme beaucoup plus que 0,1W non ?
Marsh Posté le 16-04-2019 à 20:22:25
| Dune_22 a écrit : Justement, le truc c'est que ça consomme beaucoup plus que 0,1W non ? |
C'est bien ce que j'ai écrit, 0,1W + la conso de l'alim.
M'enfin si t'as 1W au wattmètre PC éteint et alim sur ON tu auras une base pour ton calcul à l'année.
Marsh Posté le 16-04-2019 à 20:30:57
Ça fait 1€/an, effectivement ça reste petit si ce n'est "que" 1W au wattmetre ![]()
Marsh Posté le 15-04-2019 à 15:59:50
Je suis en train de monter un PC à partir d'une carte mère ASUS B250 en utilisant une alim ATX que j'avais sous le coude avec un interrupteur.
Tout marche parfaitement mais lorsque j'arrête le PC, tout s'arrête bien comme prévu mais je m'aperçois qu'une partie de la carte mère reste sous tension.
Donc l'alimentation n'est pas totalement coupée par l'interrupteur marche arrêt du PC
Il faut pour couper tout arrêter aussi l'interrupteur de l'alim.
Ma question comment fonctionnent les alimentations qui n'ont pas d'interrupteur. Es-ce qu'une partie du circuit reste alimentée aussi?
Pourquoi?
