question installation câble carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2019 à 14:58:05
En suivant ton manuel ( http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] ide-eu.pdf ) :
[img]
[/img]
Marsh Posté le 08-04-2019 à 15:01:34
J'avais aussi vu ça mais c'est normal que je n'ai pas le speaker ? Et que les noms correspondent pas vraiment ?
Marsh Posté le 08-04-2019 à 15:13:28
heu... les noms correspondent bien > HD, Reset, Power
Marsh Posté le 08-04-2019 à 15:22:00
désolé je susi vrmt nul mais c'était pour les 2 petits câbles de un pin, power led + power led -, je dois les foutre où ^^
Ah je crois avoir compris c'est bon ! Mais du coup c'est normal que je ne doive pas tout remplir ?
Marsh Posté le 08-04-2019 à 15:32:44
Très très pratiques ces 'blocs F-PANEL' une fois la config montée dans le boitier, ça évite bien des galères.
Ca se faisait avant maintenant je n'en vois plus et c'est bien dommage.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 15:35:47
Pas de souci ^^
Tu les branches bien sur leur emplacement, là ou c'est inscrit PLED + et PLED - (Le P de PowerLed).
Sinon oui, c'est normal de ne pas tout remplir, tu branches uniquement ceux dont ton boitier a besoins.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 15:51:41
Ok du coup j'ai mis ma carte mère j'ai réussi à mettre tous les câbles branchés sur mon ancienne cm mais bizarrement les leds du boitier s'allument mais c'est tout quand j'allume rien se passe :s
il yavait ce câble dans la boite de mon processeur mais j'ai aucune idée de son utilité, vous croyez c'est lui responsable ?
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/b1j4.jpg
Marsh Posté le 08-04-2019 à 15:54:24
ReplyMarsh Posté le 08-04-2019 à 16:15:43
| Gaiaroots a écrit : Tu as bien suivis ton manuel d'installe, avec toute les étapes une par une ? |
Pour être honnête je l'ai surtout survolé le manuel et j'ai que c'était très bref
Donc j'ai surtout branché tous les anciens câbles à leur emplacement
Marsh Posté le 08-04-2019 à 16:47:07
suis bien le manuel de ta carte et de l'alimentation pour bien tous brancher
en plus tu à le petit cavalier pour que ce soit plus facile de brancher les petit cable de boitier, moi la premiere fois c'est avec eux que j'ai galerer aussi
sinon tu à bien brancher sur la carte mere le gros cable d'alim 24pin ainsi que le petit 4 ou 8 pin pour le processeur ?
tu ne l'a pas confondu avec un 8 pin prevu pour la carte graphique ?
c'est marqué sur les cables, CPU pour le CPU, il doit etre scindable en 4+4pins
et celui pour la carte graphique est marqué GPU et est scindable en 8 et 6+2pins
tu dit que les led de boitier s'allument, est ce que les ventilo aussi ? surtout celui du processeur
si tout est bien branché à l'interieur, à tu bien brancher le cable de ton ecran ur la carte graphique (dans le cas ou y'en à une) et non sur la carte mere ?
car quand une carte graphique est presente, les sortie video de la carte mere et l'iGPU du processeur est desactivé (voir meme certain processeur n'en ont pas)
d'ailleur la carte graphique, si elle demande 2 cable d'alimentation sur les plus pussantes, souvent du 8+6 ou 8+8pins, il faut absolument brancher les deux
Marsh Posté le 08-04-2019 à 17:07:26
| chtit a écrit : suis bien le manuel de ta carte et de l'alimentation pour bien tous brancher |
Alors pour le chevalier j'ai pas compris, sur mon ancienne cm j'avais un truc en plastique que je pouvais retirer pour faire un clear cmos en plastique, là j'ai rien dutout c'est normal ?
Sinon sur les câbles j'ai rien d'écrit mais je pense que c'est bien celui pour le cpu que j'ai mis car c'était bien un 2x4 pins
Juste le boitier s'alumme la cm et le ventirad eux ne sont pas allumés (ils ont des led d'ailleurs ?) Et du coup j'ai bien branché le câble hdmi oui là le souci c'est que je peux pas allumer le pc
Merci pour ton msg !!!!
Marsh Posté le 08-04-2019 à 19:45:16
c'est quoi l'histoire, il serait peut être temps de donner des explications, changement de boitier, de matériel ? Dans ce cas indiqué la listes des composants qu'on voient à quoi on a affaire, si pas d'incompatibilité ....
Marsh Posté le 08-04-2019 à 20:21:42
Slt !
En gros mon pc marchait plus au débit il reconnaissait plus les périphériques puis j'ai bidouillé et à la fin ça a reboot à l'infini
j'ai donc acheté une nouvelle cm et cpu
le matos :
LEPA MaxBron BM650, 650W
Zalman Z9 NEO, Noir
KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go
TopAchat GRAV22DL-BL, Noir
je pense je vais demander un remboursement et attendre les prochains ryzen de toute manière (j'aurai un plus gros budget d'ici là)
Marsh Posté le 09-04-2019 à 01:22:46
je parlais du cavalier, le truc blanc avec les ground, Pled, reset, power etc...
et le processeur et la carte mere que tu à mis la dedans c'est quoi ? venant d'un PC deja fais maison ou un de marque deja assemblé ?
et quel etait le soucis à la base plus precisement ? parce que là tu nous demande de t'aider sur un probleme de boot comme pour un montage de nouveau PC, alors que si ca se trouve c'est la base qui est deja HS
ca sent la carte mere HS ton histoire de peripherique non reconnu et reboot intempestif
donc si tu change tous sauf la carte mere, forcement le probleme ne sera pas resolu
sinon, au cas ou mais j'en doute, regarde quand meme au niveau du bouton du boitier si il est bien cablé sur le bouton lui meme, je sais que sur un modele chez zalman (Z11 je crois) le bouton power etait à cabler soit meme, debranché par defaut, indiqué dans le manuel, donc beaucoup apres avoir monté le PC ne comprenaient pas pourquoi il ne bootait pas
Marsh Posté le 09-04-2019 à 02:38:24
Je reviens pour la description de ton matos :
Alim, ok
Boitier, ok
Cg, ok
Graveur DVD, bon ok
Mais quel est ta CM, ton proc et ta mémoire vives ?
Marsh Posté le 09-04-2019 à 02:53:08
La carte mère c'est le seul truc qu'il avait indiqué ...
Par contre la Lepa maxbron c'est pas fou fou, elle a était testé ailleurs, ou as tu une autre alim ?
Marsh Posté le 09-04-2019 à 02:57:03
Oups, ah oui pour la CM, en plus c'est moi qui lui est envoyé le manuel, rooooo, il est temps d'aller dodo ^^
Marsh Posté le 09-04-2019 à 10:21:17
Comme j'ai dit, le problème était qu'avec mon autre config le pc ne reconnaissait plus les périphériques (clavier souris écran), du coup j'ai fait un clear cmos (le truc avec le petit bout en plastique qu'on change de place qq secondes) et j'ai retiré la pile, ensuite ça a reconnu mes périphériques mais boot à l'infinin.
Vu que j'ai toujours eu despeoblèmes avec cette carte mère (Asus p8p67 deluxe avec un I5 2500K) j'ai décidé de la changer pour une fx 8350 et gygabyte 970A-DS3P
Du coup oui tous le matos marchait avec mon ancienne config, ram(DDR3 G.Skill Ares, Rouge, 2 x 8 Go, 2133) etc.
Quoi qu'il en soit je vous remercie à tous pour votre aide et désolé pour le manque d'information fourni mais je vais renvoyer le colis
Marsh Posté le 09-04-2019 à 12:18:04
En regardant la doc de ta carte mere j'ai surtout l'impression que le cavalier que tu utilises pour regrouper les connections du F_panel ne correspond pas aux pins de ta carte mere. Par exemple sur la notice de ta cm (en Rev 2.0) HD led et Reset sont cote à cote, alors que sur ta photo ils sont diamétralement opposés...et le power switch est de l'autre côté, pareil pour le power led qui est du mauvais coté.
Marsh Posté le 09-04-2019 à 12:28:05
y'a des chances en effet, le truc blanc pour regrouper viendrait pas d'une autre cm par hasard?
teste avec le strict minimum, càd le power switch uniquement. Sans utiliser le regroupeur, direct sur la cm, ligne du haut, pin 3 et 4 (en commencant par la gauche) avec le texte du connecteur orienté vers le haut. T'auras pas de led ni de reset mais ca suffit pour tester.
Marsh Posté le 09-04-2019 à 14:40:46
effectivement j'avais oublié la CM cité en FP
bizarre ouai posible que tu ait utilisé le cavalier de la Asus P8P67 pour brancher sur la gygabyte, mais du coup c'est pas forcement les meme branchement
donc branche en direct sur la carte mere, c'est plus chiant, mais au moins tu aura tous de bien branché
PS: bizarre ta CM Asus, j'ai la P8P67 de base et elle marche niquel depuis 8 ans !
Marsh Posté le 09-04-2019 à 17:14:50
Salut, merci encore pour vos message mais j'avais bien fait sans le cavalier et en branchant directement mais ça marchait pas ! Dans tous les cas j'ai renvoyé le colis !
Marsh Posté le 08-04-2019 à 14:46:38
Bonjour, j'ai une gygabyte 970A-DS3P et j'aimerais savoir si ce câble là :
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/98l3.jpg
doit bien se mettre là (faites pas gaffe à la poussière même si j'aurais du le nettoyer avant ça aurait été plus simple
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/ax07.jpg
Si oui, vu que les pin ne correspondent pas je dois retirer les petits câbles noirs ?
Meri d'avance
