Changement carte mère catastrophique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2019 à 23:47:52
On va dire classique surchauffe des VRM et throttle.
Tu peux nous passer les screen OCCT ?
Marsh Posté le 07-04-2019 à 23:51:03
Mince...Je les ai virés...Trop déprimant!Je le relance et les post de suite après...
Un autre truc avec cette @¤#!!§%!!! de cartez mère...pas moyen de booter sur une clé USB...
Marsh Posté le 08-04-2019 à 07:19:00
12v à 10v...
Alim à changer.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 08:25:54
Ce qui expliquerait que l'ancienne CM ait cramée, donc.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 09:20:37
Les lectures de sonde sont non fiables sous Windows mais oui, quelle alim ?
Marsh Posté le 08-04-2019 à 10:32:49
Bonjour, tous et merci de vous penchez sur mon soucis...
Quand je suis passé du FX4130 avec une alim Dust DU-A50B de 500 W dont 85W CPU à une BeQuiet System power B9 de 650W dont 165W CPU.
Les deux alim fonctionnent et neuves vu que j'ai fait jouer la garantie pour la Dust en échange standard.Le tout début janvier...
Marsh Posté le 08-04-2019 à 10:34:40
Autant la 'dust' sent l'alim de merde autant la bequiet est irréprochable normalement
Marsh Posté le 08-04-2019 à 10:35:55
Je vous passe les Data par HWMonitor:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.3.6.0
Monitoring
Mainboard Model GA-78LMT-USB3 (0x0000035B - 0x9521BE73)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8728
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8728
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 28 01 00 00 01 02 10 00 80 00 48 01 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0228
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT8728
Voltage 0 0.85 Volts [0x47] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.50 Volts [0x7D] (DRAM)
Voltage 2 5.01 Volts [0xA7] (+5V)
Voltage 3 10.01 Volts [0x8B] (+12V)
Voltage 7 3.31 Volts [0x8A] (+3.3V)
Temperature 0 26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN0)
Temperature 1 27 degC (80 degF) [0x1B] (TMPIN1)
Temperature 2 32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN2)
Fan 0 1107 RPM [0x262] (CPU)
Fan PWM 0 99 pc [0x7F] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
00 11 10 00 00 FF FF 00 37 FF 87 48 0F 07 3D FF FF
10 FF FF FF 76 D7 7F 80 82 02 FF FF FF FF FF FF FF
20 47 7D A7 8B A7 B9 B9 8A 7B 1A 1A 1F B9 F3 3F 3F
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
50 FF CE 7F 7F 7F C0 FD FD 90 00 3E 12 60 00 00 00
60 00 14 41 4E 20 03 0F FF 00 14 41 46 20 03 0F FF
70 00 14 41 40 20 03 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 00 6A
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 42 99 00 00 01 08 F2 1F
A0 CF 61 61 61 61 61 61 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor Display API
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Temperature 0 28 degC (82 degF) [0x1C] (GPU)
Fan 0 1800 RPM [0x708] (GPU)
Fan PWM 0 40 pc [0x28] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 50.63 MHz [0x32] (Graphics)
Clock Speed 1 231.43 MHz [0x32] (Memory)
Clock Speed 2 101.25 MHz [0x32] (Processor)
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 3)
-- Thread 1 3
-- Core 2 (ID 6)
-- Thread 2 6
-- Core 3 (ID 7)
-- Thread 3 7
-- Core 4 (ID 2)
-- Thread 4 2
-- Core 5 (ID 1)
-- Thread 5 1
-- Core 6 (ID 5)
-- Thread 6 5
-- Core 7 (ID 4)
-- Thread 7 4
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 14.318 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 8 (max 8)
Number of threads 8 (max 8)
Name AMD FX-8350
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 125.2 Watts
Core Speed 2799.8 MHz
Multiplier x Bus Speed 14.0 x 200.0 MHz
Base frequency (cores) 200.0 MHz
Base frequency (ext.) 200.0 MHz
Rated Bus speed 2199.9 MHz
Stock frequency 4000 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
Microcode Revision 0x6000852
L1 Data cache 8 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 7
P-State FID 0x1A - VID 0x0A - IDD 13 (21.00x - 1.425 V)
P-State FID 0x19 - VID 0x0F - IDD 13 (20.50x - 1.362 V)
P-State FID 0x18 - VID 0x15 - IDD 12 (20.00x - 1.287 V)
P-State FID 0x12 - VID 0x1D - IDD 10 (17.00x - 1.188 V)
P-State FID 0xC - VID 0x25 - IDD 8 (14.00x - 1.087 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x2E - IDD 5 (10.50x - 0.975 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x38 - IDD 4 (7.00x - 0.850 V)
PStateReg 0x80000186-0x0000141A
PStateReg 0x80000186-0x00001E19
PStateReg 0x80000177-0x00002A18
PStateReg 0x8000015F-0x00003A12
PStateReg 0x8000014B-0x00004A0C
PStateReg 0x80000136-0x00005C05
PStateReg 0x80000124-0x0000704C
PStateReg 0x00000000-0x00000000
Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 6 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 20.00x
Max turbo ratio 21.00x
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 000000C1 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00073900 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 0066E066
170 00000109 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 000000FE
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
120 00000000 000000A5 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00003448 00000000 00000000
110 000435C7 00023000 044CA424 0CE00F41
120 000F7887 00000000 00000000 00000000
130 FF8007F4 CCC3C300 E9E7C243 07839FC7
140 00000001 00000000 00000101 00000000
160 01F83EE0 01F83EE0 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00020000 18480490
180 000000AA 00800004 35000000 00020000
190 0B010000 0F58088E 80000024 00C000B6
1A0 031D0200 00000000 00000000 00000000
1B0 0FC39001 480F7D05 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
140 00A11755 00000055 0000C12A 00000000
160 C0000000 00000000 C0000000 00000000
170 C0000000 00000000 00000000 00000009
180 017003E3 00000000 08000210 00000008
190 00000000 00000000 00780400 00000000
1A0 00034104 00000000 00000000 00000000
1B0 301F0004 00000000 08141000 00000000
1C0 00000000 0003CCCC 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 002B170F 00000000
1E0 00000000 80001387 00000010 000000C0
1F0 00080000 00000000 00000000 004C074F
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000321 00000000 00C401EB
110 000FE001 00000000 0107000B 00000000
120 00000000 00000000 00000500 00000000
140 1059C9AF 000002CB 26AF0CF7 0000081F
150 00000C6A 00F5D1C4 00000000 00000089
160 00600F20 00000003 00000000 00000457
180 E000530F 00001005 00000000 00000000
1A0 00000017 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 001C0207 00000000
1C0 00000177 00000110 00000000 00000090
1D0 00080000 0000FFFF 00000000 00000000
1E0 0B0C141A 0B0C1E19 0AEE2A18 0ABE3A12
1F0 0A964A0C 0A6C5C05 0A48704C 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
120 00001111 80000000 00009138 00000000
160 0000800F 00000000 00000000 00000000
170 00000808 00020038 00000000 00000000
190 2233457A 0000000B 00202020 00000000
Temperature 0 16 degC (61 degF) (Package)
Power 00 38.20 W (Package)
Clock Speed 0 2799.85 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 2799.85 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 2799.85 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 2799.85 MHz (Core #3)
Clock Speed 4 2799.85 MHz (Core #4)
Clock Speed 5 1399.92 MHz (Core #5)
Clock Speed 6 2799.85 MHz (Core #6)
Clock Speed 7 2799.85 MHz (Core #7)
Core 0 max ratio 21.0 (effective 20.5)
Core 1 max ratio 21.0 (effective 20.5)
Core 2 max ratio 21.0 (effective 20.5)
Core 3 max ratio 21.0 (effective 20.5)
Core 4 max ratio 21.0 (effective 21.0)
Core 5 max ratio 21.0 (effective 20.5)
Core 6 max ratio 21.0 (effective 20.5)
Core 7 max ratio 21.0 (effective 20.5)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x00080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EB3FFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x382D296D 0x20303533
0x80000003 0x68676945 0x6F432D74 0x50206572 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00001000 0x00004007 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x0001C163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000000 0x00000100 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x80000186 0x0000141A
MSR 0xC0010065 0x80000186 0x00001E19
MSR 0xC0010066 0x80000177 0x00002A18
MSR 0xC0010067 0x8000015F 0x00003A12
MSR 0xC0010068 0x8000014B 0x00004A0C
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000010
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x40011E19
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x40011E19
CPU Thread 1
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x03080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000001 0x00000101 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
CPU Thread 2
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x06080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000002 0x00000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010071 0x00000006 0x4000141A
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x4000141A
CPU Thread 3
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 7, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x07080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x8000001E 0x00000003 0x00000103 0x00000000 0x00000000
CPU Thread 4
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x02080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000004 0x00000101 0x00000000 0x00000000
CPU Thread 5
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x01080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000005 0x00000100 0x00000000 0x00000000
CPU Thread 6
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 5, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x05080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000006 0x00000102 0x00000000 0x00000000
CPU Thread 7
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00600F20 0x04080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x8000001E 0x00000007 0x00000102 0x00000000 0x00000000
Storage
Drive 0
Name WDC WD3200AAJS-08L7A0
Revision 03.03E03
Serial WD-WCAV2L063975
Capacity 298.1 GB
Type Fixed
Bus Type ATA (3)
Features SMART
Volume g:\, 148.7 GBytes (99.9 percent available)
Drive 1
Name ST2000DM001-1CH164
Revision CC24
Serial Z240RB86
Capacity 1862.9 GB
Type Fixed
Bus Type ATA (3)
Rotation speed 7200 RPM
Features SMART
Volume c:\, 160.1 GBytes (20.4 percent available)
Volume e:\, 592.6 GBytes (46.5 percent available)
Volume f:\, 930.9 GBytes (24.1 percent available)
Drive 2
Name USB Drive 2
Capacity 14.6 GB
Type Removable
Bus Type USB (7)
Features
Volume d:\, 14.6 GBytes (86.9 percent available)
USB Devices
USB Device Concentrateur USB générique, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x2109, product=0x3431
USB Device Dispositif de stockage de masse USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0781, product=0x5567
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04A9, product=0x1747
USB Device Périphérique d’entrée USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0079, product=0x0006
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC502
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1090307
Name NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Board Manufacturer NVIDIA Corporation
Revision A1
Codename GP107
Technology 14 nm
Memory size 4 GB
Memory type GDDR5
Memory vendor Hynix
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x10DE)
Model ID 0x1C82 (0x0000)
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Core clock 781.1 MHz
Shader clock 1562.1 MHz
Memory clock 1494.8 MHz
Monitor 0
Model SyncMaster (Samsung)
ID SAM0301
Serial HS4P800303
Manufacturing Date Week 32, Year 2007
Size 21.6 inches
Max Resolution 1680 x 1050 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 30-81 kHz
Vertical Freq. Range 56-75 Hz
Max Pixel Clock 140 MHz
Gamma Factor 2.2
ACPI
ACPI Tree
Marsh Posté le 08-04-2019 à 10:41:00
| morteus a écrit : Mais, après l'installation de mes DD Ubuntu et Win10, elle est d'une lenteur hors du commun et je ne sais pas trop d'où ça viens... |
Mais... Juste installation de tes DD, ou réinstallation de Windows 10 (je suis pas du tout connaisseur de Linux) ?
Marsh Posté le 08-04-2019 à 11:16:10
En fait, j'ai une sauvegarde système universelle faite sous AOMEI Backupper qui date de ma première installation de Windows10 il y à deux ans, mon DD Windows est en quatre partitions, la système de 650Mo, la Windows de 200Go, celle de mes appli, jeux, et autres de 1To et celle de sauvegarde de 800Go . J'ai formaté la partition système et celle de Windows puis réinstallé la sauvegarde universelle, puis, après le boot ainsi que la vérification et l'activation, j'ai installé la dernière sauvegarde de la partition Windows, Reboot et tout est dans le bon sens, mais voila...Quelle lenteur malgré un passage de Malwarebytes, une chasse au doublons et autre...Ma partition Windows est à 127Go d'utilisé et donc loin d'être en saturation
Marsh Posté le 08-04-2019 à 11:29:50
Passe sur une clean installe ça devrait bêtement résoudre ton soucis je pense.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 11:34:58
J'en doute...Je vais tester mon DD sur une autre carte mère Gigabyte 990XA mais rev1 cet après midi car une clean install implique une nouvelle clé et j'ai de très mauvais souvenir d'avoir attendu plus d'un mois avant que Microsoft daigne m'en fournir une autre...
Je fais le test et reviens vers vous...
Marsh Posté le 08-04-2019 à 11:35:37
Non, tu peux désactiver ta clé sur ton ancienne installe pour la récupérer, c'est 2 lignes de commandes à c/c.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 13:39:54
Euh... Attends.... Tu n'as pas réinstallé windows c'est ça ??
Marsh Posté le 08-04-2019 à 13:44:49
Clairement pour un changement de CM je fais une clean install
Par contre ton pb d e12v est bizarre...
Marsh Posté le 08-04-2019 à 14:06:03
Le 12v c'est sous Bios ou rien.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 14:28:42
Ha HWMonitor n'est pas assez précis selon toi ? Je le trouvais plutôt pas mal de ce coté perso
Marsh Posté le 08-04-2019 à 14:48:56
Ça dépend du matériel utilisé, certains sont plus fiables que d'autres sur les informations remontées par les sondes.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 20:43:27
De retour...
Bon, j'ai tester mon DD Windows, mis également mon processeur (ceux que j'utilise actuellement d’ailleurs) sur une GA-990XA-UD3 rev 1 et...aucuns soucis...Mes émulateurs tourne nickel, 3ds Max 2020 aussi malgré un vieux directX 9...Les jeux gourmands genre Andromeda, Need for speed payback ne plante pas contrairement l’osque je rebranche le tout sur la 78LMT...
Quand à CPUID HWMonitor, c'est ce qu'utilise mon père depuis sa création, j'ai aussi OCCT, CristalDiskinfo, AIDA64, enfin tout pour bien connaitre mon matériel.
Il y avait une petite différence au niveau de la RAM vu que j'ai 20Go en 1330MHz et que j'ai fait le test chez mon ami avec 3x8Go à 2133MHz 'j'ai viré une barrette et sous mon Cpu-Z et son en CAS 11 à 1600MHz...
Je ne pense pas que le problème vienne de la RAM de toute façon...A si son alim est une Corsair 550Watt..Donc je ne pense pas que mon alimentation soit en cause...Peut-être un truc dans le Bios, mais à vrai dire je suis plutôt UEFI et je n'y comprend pas grand chose...
Marsh Posté le 09-04-2019 à 05:44:04
Bonjour...Et bien ça y est! mon problème est résolu et c'était juste un driver du chipset qui ne correspondant pas...Je m'explique.
Du fait de mes faibles moyens j'ai acheter la 78LMT dans l'urgence d'occasion or l'ancien propriétaire devait penser qu'il s'agissait d'une rev 6.0 alors qu'il s'agit d'une 5.0/ Bios identique mais Chipset légèrement différent pour la compatibilité à la technologie AMD du FX8350 4.0 dont le Bios prend automatiquement les fréquences du mode turbo à 220MHzX20 soit 4400MHz avec une alimentation bien trop faible à 0,960V ainsi qu'une fréquence de RAM de 1430MHz au lieu des 1330.
Le driver du chipset fourni permet au Bios de prendre en compte la fréquence normale de 200MHzX20 ainsi que la RAM à 1330MHz...
En fait, mon PC était OC sans le vouloir mais avec les alimentations de base tant sur le processeur que sur les RAM.
Tout è l'air de fonctionner normalement pour l'instant, mais j'ignorais qu'une mise à jour mal faite du chipset pouvait poser ce genre de problème (d'ailleur j'ignorais qu'un chipset pouvait être mis à jour!)
Marsh Posté le 09-04-2019 à 07:19:35
Intéressant comme retour.. Fallait le trouver celui-là !
Marsh Posté le 09-04-2019 à 08:02:23
Oui...
Je me doutais qu'il s’agissait d'un truc à la noix car j'ai toujours eu des gigabyte et j'ai jamais eu de soucis hormis ma 990XA pour laquelle je collecte des infos car pour elle aussi il s'agit surement de quelque chose de pas commun vu qu'elle a juste refusé de démarrer un beau matin alors que le soir d'avant j'étais à faire des décors 3D sur 3D Max...
Je posterai surement le retour quand j'aurai trouvé la solution!
Marsh Posté le 10-04-2019 à 09:50:21
Je reviens vers vous pour vous confirmer que je n'ai plus de soucis, 18 secondes au démarrage, plusieurs émulateurs en mème temps, deux viruelbox, et le tout sous 8Go de RAM alors que j'en ai 20ainsi qu'une USB de 32Go ReadyBoost pour la mémoire virtuelle de windows.
Moralité, la mise à jour d'un chipset est loin d'être anodine!
Marsh Posté le 10-04-2019 à 10:05:06
| morteus a écrit : Je reviens vers vous pour vous confirmer que je n'ai plus de soucis, 18 secondes au démarrage, plusieurs émulateurs en mème temps, deux viruelbox, et le tout sous 8Go de RAM alors que j'en ai 20ainsi qu'une USB de 32Go ReadyBoost pour la mémoire virtuelle de windows. |
C'est sur, c'est même primordial pour la stabilité
Marsh Posté le 10-04-2019 à 10:06:33
Ben heu oui une installation clean avec les bons pilotes de chipset, disons que c'est juste... Logique
Marsh Posté le 10-04-2019 à 10:30:59
Moralité, l'étape "installation de pilotes" lors d'une installation de Windows est loin d'être anodine, plutôt...
ainsi que les X reboot qui suivent pour installer chacun des pilotes spécifiques depuis le CD ou ceux téléchargés depuis le site du constructeur...
Marsh Posté le 10-04-2019 à 14:23:03
Je disais juste qu'il s’agissait d'une erreur de l'ancien propriétaire qui n'a rien à voir avec Windows vu qu'il s'agit d'une mise à jour bas niveau...Dans le bios en fait... et si celle ci peut ce faire sous Windows par le biais d'un .exe fournit par le site du constructeur.
Windows update ne tiens pas compte de ce genre de mise à jours tout comme il ne détecte pas les erreurs éventuelles...
A vrai dire, mème une clean install n'aurait strictement rien changé vu l'erreur sur le chipset...
Marsh Posté le 07-04-2019 à 23:32:00
Bonjour...
Alors que mon PC tournait du tonerre de dieu avec ma GA 990XA-UD3 rev 3 muni d'un proc FX8350 à 4GHz, pouf...un matin plus rien...
J'ai posé un topic à ce sujet et est suivi les recommandations, à savoir trouvé une autre carte mère.
Et donc, vu mes plus que faible moyens j'ai récupéré une GA-78LMT-USB3 compatible avec ma RAM et mon processeur.
Au niveau performance c'est une catastrophe...à peine 25% de la 990XA sous OCCT mème si les jeux fonctionnent plutôt correctement.
Alors sans vouloir noircir le tableau, j'aimerais savoir si quelqu'un aurais une explication quand à cette lenteur sous win10 vu que sous Ubuntu ça fonctionne presque normalement si ce n'est que la 3D..
